מה האופציה הכי טובה שלי להוספת אחסון ל- mini pc?
אהלן, יש לי מיני מחשב שמשמש אותי כ- plex media server.
הבעיה איתו הוא שהוא תומך עד 4TB של אחסון. רציתי לדעת מה האפשרויות שלי לשדרוג אחסון.
מקריאה קצת באינטרנט הבנתי שאפשר לחבר משהו שנקרא DAS. ממה שאני מבין זה כונן חיצוני עם יותר גמישות (מקום לכמה כוננים ואפשרות להחלפה שלהם בקלות).
האם זהו פתרון טוב? אם כן איפה אפשר לרכוש דבר כזה? חיפשתי ב KSP ואין זכר למילה 'DAS'.
האם יש פתרון אחר?
תודה.
אני מרשה לעצמי לנחש ש DAS זה כל דיסק שמתחבר ישירות למחשב. USB, firewire , SCSI , TB, פרלל . לא זוכר מה עוד היה .
עבודה רציפה לאורך זמן דרך USB זה לא נשמע כמו משהו אידאלי.
אם אתה צריך NAS עם יותר מ 4 טרה , כדאי פשוט לרכוש NAS שתומך ביותר מ 4 טרה.
 כמו כן , לא ברור למה אתה חושב שהוא תומך רק ב 4 טרה , אין מגבלת גודל\כתובות בנק' הזאת  מה שתומך ב4 אמור לתמוך גם ב 8 ו 16  לכל הפחות
ציטוט של yoavke
החברה טוענת שזה בגלל מתח חשמל, כלומר יותר גדול מזה יכול לגרום לקריסות ושלל בעיות.
קראתי על אנשים שחיברו דיסקים יותר גדולים ולא חוו בעיות, אבל זה סיכון.
לגבי עבודה רציפה מ USB, זה בדיוק מה שחשבתי שיהווה בעיה, אבל התשובה של claude הרגיעה אותי:
'Using an external solid state drive (SSD) for continuous 24/7 usage is generally considered safe and reliable.'
ציטוט של nadav1101
לגבי רכישה של nas יעודי, הנורמאליים מתחילים במחיר של 2000 ש"ח, וזה בלי האחסון עצמו
ציטוט של nadav1101
כולם עובדים על אותו מתח .  חלק צורכים יותר זרם .
היחס בין צריכת הזרם לגודל אינו בהכרח ישיר .
אם זה נכון  , תבחר מוצר על פי צריכת חשמל . ישנם גדולים חסכוניים וישנם קטנים זללנים .
ציטוט של nadav1101
יש סיכוי לתזוזה . זה פרוטוקול יותר איטי במקצת להעברת חומר גדול( לא מהותי ביחס ל SATA )  ומשמעותית להעברת תוכן מרובה  I/Os כמו קבצים קטנים רבים .
ציטוט של yoavke
אבל זה כל הרעיון, לקנות DAS ואז הכונן יהיה מקובע. הוא לא יהיה זרוק באוויר. עוד יתרון זה  שיש אפשרות ל RAID.
חשבתי על משהו כזה למשל:
https://www.aliexpress.com/item/1005006379061123.html?spm=a2g0o.productlist.main.7.26cd1643lYOiAZ&algo_pvid=03fb0a8a-695c-4dbc-96ee-6a37bdc8dd27&aem_p4p_detail=202405170032158857254218136870000560650&algo_exp_id=03fb0a8a-695c-4dbc-96ee-6a37bdc8dd27-3&pdp_npi=4%40dis!USD!47.43!47.43!!!47.43!47.43!%40211b441e17159311351541444ecc88!12000036961363565!sea!IL!920619594!&curPageLogUid=8RFGWBGazUFJ&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A&search_p4p_id=202405170032158857254218136870000560650_1
מבחינת מהירות, לדעתי זה לא פקטור אצלי.אתן דוגמה,  אני מוריד קובץ ישירות לכונן באמצעות טורנט (בד"כ קבצים בגודל 10-20GB) והוא פשוט יושב שם ומוזרם לטלויזיה בסלון מתי שצריך.
נערך על-ידי nadav1101
אם המהירות היא לא פקטור ואתה מנסה לחסוך , למה רייד ?
תחפש כונן חיצוני עם מחיר משתלם ותרכוש.
בכוננים חיצוניים , המשתלמים ביותר הם מכשיר מוגמר מטעם יצרן דיסקים כמו WD או SEAGATE .
יהיו מבצעים ביולי אם אתה ממהר.
ואפשר להניח שיש כל הזמן.
ציטוט של yoavke
בכוננים חיצוניים , המשתלמים ביותר הם מכשיר מוגמר מטעם יצרן דיסקים כמו WD או Seagate .
רייד - בשביל גיבוי (האמת לא תכננתי, אבל זה קיים שם אז למה לא?)
נכון שהאופציה הכי זולה היא אכן כונן חיצוני לחבר ולא להתעסק, אבל אין שום גמישות.
יש גם עניין של קירור הכונן שהולך לפעול 24/7, לא?
מצאתי את המוצר גם ב KSP אבל עולה כפול
https://ksp.co.il/web/item/196223
אני משתמש במתאם M2 SSD כזה:
https://www.aliexpress.com/item/1005004881296668.html
עם NVME SSD 2TB:
https://www.amazon.com/gp/product/B0B25MJ1YT/
בזמנו רכשתי אותו בעלות של $74.99 כולל משלוח ומיסים.
אמין מאוד ולא מתחמם, משמש ככונן אחסון למצלמת IP. לא ממליץ לשים כונן מהיר PCIE4, אלו כנראה לא יתאימו בגלל שצריכים קירור.
ציטוט של Jabberwock
עם NVMe SSD 2TB:
אני יותר בכיוון של HDD ולא SSD בגלל פערי מחיר.
תודה בכל מקרה.
ציטוט של nadav1101
כמה דיסקים אפשר להכניס אליו ובאיזה גודל פיזי ?
ציטוט של yoavke
יש חיבור אחד m.2 2880
וחיבור אחד 2.5'
הדגם זה beelink mini s
הצטרפ/י לדיון
אורח
הוסף תגובה
