שדרוג מחשב קיים בסכום של 2000 ש"ח
שלום יש לי מחשב עם המפרט להלן
cpu - AMD Ryzen 5 1600
זיכרון - 16.0GB Dual-Channel DDR4 @ 1064MHz
לוח אם - Gigabyte Technology Co. Ltd. AB350-Gaming 3-CF (AM4)
כרטיס מסך - 2047MB NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB (MSI)
חשבתי על לשדרג אותו ב 2000 - 1600 ש"ח בערך
הייתי שמח לאור הנתונים הטכניים למעלה מה החלק שהכי כדאי להחליף מבחינת ביצועים
אני חשבתי על כרטיס מסך 4060 ב 1500-1600 ש"ח
שימוש המחשב הוא בעיקר גיימינג - משחקים כמו fallout 76 , guild wars , new world וכו..
נערך על-ידי elad_nisim
כרטיס המסך הוא העיקר אבל :
המעבד שלך יהיה צוואר בקבוק עם כרטיס מסך כזה.
החלפת מעבד כנראה דורשת עדכון ביוס  אבל מעשית הלוח שלך תומך .
https://www.yad2.co.il/products/item/l9pcn5l6?ad-location=Main+feed+listings&opened-from=Feed+view&component-type=main_feed&index=1&color-type=Grey
זאת אופציה אחת  אם אתה זורם עם משומש.
זאת אופציה 2 אם אתה חייב חדש :
https://tms.co.il/amd-ryzen-5-5500-am4-tray
שניהם די שווי כח .
אפשר לקנות בעלי אקספרס 5600 משומש ב 350-375 , תהיה בטוח שתצטרך לשלם מעמ ועוד כמה עשות שקלים עמילות כאשר יגיע לארץ .
ה 5600 יותר טוב משני הנ"ל .
תבדוק איזה זכרון יש לך , אם הזכרון הוא  באמת זכרון ddr2133 זה קצת איטי .
יכול להיות שהזכרון שלך יכול לעבוד במהירות יותר גבוהה והאופציה לא מופעלת .( XMP )
לדעתי , 5600 עם הזכרון הזה יהיה יותר איטי מאשר 3600 עם זכרון מהיר ( 3200 או 3600 שאפשר לרכוש בכ 150 ש"ח מאמזון )
כל הנ"ל מתייחס ל כ 500ש"ח +-  שאולי כדאי להשקיע בתחום המעבד\זכרון .
איזה ספק כח יש לך ? יצרן , דגם מלא , אפשר צילום של המדבקה אם אתה לא יודע.
גם ה 1060 שווה קצת ביד 2  אם לא שקללת את זה .
תודה על התשובה
הספק כוח לדעתי אמור להספיק זה Cougar STX 750W
אז אתה אומר יותר חשוב כרגע לשדרג מעבד וזיכרון ל 3200
ורק אז לקנות 4060 ?
ציטוט של elad_nisim
ורק אז לקנות 4060 ?
לא.
ציטוט של elad_nisim
זה אומר שהמארז קטן ?   , לא משנה , התבלבלתי עם SFX .
מארז רגיל ? מרווח ?
האם כרטיס יד 2 מעניין אותך ?
נערך על-ידי yoavke
אמרת שאתה מוכן להוציא כ 2000 ש"ח .
אני יוצא מנק הנחה שאתה משחק ב FHD .
אם תרכוש 4060 או כרטיס יותר חזק  ותישאר עם המערכת הנוכחית , אתה לא תנצל את כל הכוח של ה 4060 , המעבד יהיה תחת עומס ויגביל את הביצועים של כרטיס המסך בצורה משמעותית.
אם אתה מבצע את העבודה לבד ואתה יודע מה אתה עושה  , אתה יכול לרכוש קודם כל את כרטיס המסך ואז לראות אם אתה מרוצה או לא מרוצה מהמצב החדש.
אם הכל עובד , אחלה , תהנה .
אם פתאום תחחיל לשים לב לLAGים חדשים שיפריעו לך , קח בחשבון שזה המעבד והזכרון .
טכנית , המעבד שלך הוא די פרופורציונאלי לכרטיס המסך , המערכת הנוכחית שלך מאוזנת אבל מותאמת לכמה שנים אחורה, נגיד   2019 .
עכשיו אתה עולה לכרטיס מסך שמותאם ל 2023  ,  אז איזון שלש המערכת זה אומר גם שיפור המעבד.
דרך אגב, יכול  להיות שהזכרון שלך הוא זכרון 2400 או 2666 שה XMP שלו לא מפועל ,  אולי הוא היה מופעל פעם ואחרי עדכון ביוס או איפוס ביוס לא החזרת את זה .  גם זכרון 3200\3600 מגיע עם מהירות בסיס של 2133-2666 ( זה משתנה בין דגם לדגם ) והפעלה של ה XMP מעלה לו קצת את המתח ואת המהירות ל 3200\3600 ( בהתאם לדגם )
ציטוט של yoavke
https://hwzone.co.il/community/classifieds/item/878-rx-6800xt-se-16gb/
הכרטיס הזה למשל יתן לך הרבה יותר מאשר ה 4060 . ואם אתה נעול על NVIDIA  , אז יש גם כרטיסים שלהם בשוק יד 2 .
ולמרות שהמחיר הוא טוב לטעמי , אתה גם יכול לנסות להוריד טיפה .
ציטוט של yoavke
לא.
מארז רגיל ? מרווח ?
מארז ענק FULL TOWER  מאוד מרווח
ציטוט של yoavke
אממ הבנתי איך אני מפעיל את ה XMP כי יש מצב טוב שזה המצב
אז אפשר לקנות את הכרטיס לראות אם אני מרוצה אם לא כי יש צוואר בקבוק לשדרג גם את הזיכרון והמעבד
לדור חדש יותר
ציטוט של elad_nisim
לדור חדש יותר
כן.
https://youtu.be/axkO350Ui8k?t=175
סרטון גרוע ברמות , אבל מראה את המקום .
ציטוט של yoavke
כן.
מעולה תודה
אכן הזיכרון היה ללא XMP עכשיו הוא עומד על 3200
הצטרפ/י לדיון
אורח
הוסף תגובה
