פרויקט בנייה: JONSBO N2 AMD NAS Server
לא, בכ.מסך גם משתמשים Jellyfin , Plex , בביצוע Transcoding,
אין לי צורך ממשי בבינה מלאכותית ליצירת תמונות / או טקסט לוידאו,
אבל לצורך למידה זה יכול להיות מעניין.
בעתיד אני מניח שאשדרג ל Yeston RTX 3050
או ל SPARKLE Intel Arc A310
נערך על-ידי shimonta
  • 3 חודשים מאוחר יותר...
  • תגובות 63
  • צפיות 57.2k
Most Popular Posts
  • תודה רבה, אמשיך לעדכן  לאחר התקנת הדיסקים הקשיחים,  וכ.המסך.
  • עדכון לפוסט  - בדיקות חומרה, והגדרת ECO MODE. - החלפת ספק כוח    חג פסח שמח.
  • 26.09.2024   עדכונים קטנים :    אז בתקופה האחרונה התמקדתי בחידוד הביצועים ובעיקר בתוספת אבטחה לכל מה שחשוף לאינטרנט דרך Reverse proxy   לצורך בחינת הביצועים של השי
תמונות מצורפות
כמה שידרוגים שעשיתי:
תכננתי להוסיף 4  מחברי SATA במקום מתאם JMICRON   שכבר יש לי עם 2 חיבורי SATA
אני רוצה להוסיף cache pool עם שני כונני   SSDבנפח 2-3 טרה של אינטל על מנת ליצור "RAID1" עבור שירותי NEXTCLOUD וIMMICH כדי המערך המכני לא יצטרך להתעורר משינה בכל פעם שמישהו ירצה לפתוח קובץ/תמונה
אז קניתי מתאם NGFF עם בקר ASMEDIA  עבור ארבע חיבורי SATA  לצערי לא הצלחתי לגרום לו לעבוד, כנראה שהגיע תקול, אליאקספרס זיכו אותי.
היות והמתאם JMICRON   הקיים אפשר לי  רק חיבור SATA אחד עקב מגבלת מקום,
רכשתי מאריך שאוכל לנצל לפחות את החיבור שהיה חסום פיזית.
הכל עבר בשלום, הוספתי   SSD 1TBלצורך בדיקה,  אך אני עדיין מחפש דרך להוסיף עוד חיבור SATA אחד לפחות מבלי להקריב חיבור M.2 עבור זה.
אולי אזמין שוב את הASMEDIA  בתקווה שהפעם הוא יעבוד.
עלות השידרוג למאריך : $6.25
מאריך למתאם
המצב הקודם בחיבורי ה SATA:
המצב אחרי :
כרטיסי הרחבה 4 פורטים והמאריך :
עלות כרטיס ASMEDIA : $17.47
asmedia 4 sata ports
רכשתי כרטיס מסך משומש מסוג A2000 6gb , הוא קיים גם בגירסת 12,16 גיגה לשימושי AI
עבור ביצועים טובים יותר עבור TRANSCODING ולימוד מכונה, הכרטיס פותח לי דלת לכל מיני פרויקטים שאני שוקל להמשך. (זיהוי פנים/DVR , קצת  Aiוכו')
העניין עם הכרטיס שרכשתי הוא הגודל הפיזי שלו שתופס 2 חיבור PCI SLOT,
ובמארז שלי JONSBO n2 אין פיזית מקום כזה, אז הזמנתי קירור מיוחד שהופך את הכרטיס ל PCI SOLT יחיד, קירור מסיבי וכבד מנחושת.
בנוסף הייתי צריך ליצור סקריפט לניהול המאוורר עם מהירות משתנה דינמית כי ברמת ה FRIMWARE  של הכרטיס מנסה לעבוד על מינימום והמהירות עולה בצורה לא משביעת רצון, הסקריפט עובד נהדר ומתאים את המהירות בהתאם לטמפ עם מהירות בסיס 45% במקום 30% .
בדיקות בעומס הכרטיס מגיע לטמפ של 68-70 מעלות, במקום 89 מעלות עם פרופיל המאוורר המקורי.
הכרטיס מבצע הפעולות הרבה יותר מהיר ובקלות ביחס לכרטיס הקודם P400
עלות הכרטיס 600 ₪
עלות הקירור 115 יורו  עד לבית (465 ₪)
https://n3rdware.com
הכרטיס במצבו המקורי:
פירוק והחלפה
המצב הקודם :
IMG_20250929_173513.jpgIMG_20250929_173957.jpgIMG_20250929_175526.jpgIMG_20250929_175902.jpg
טמפ לאחר החלפה:
  • 2 חודשים מאוחר יותר...
רכשתי בארץ 3 SSD מיקרון 5400 בחיבור SATA  בנפח TB 1.92 כל אחד,
מדובר בדיסקים אינטפרייז שפורקו מSTORAGE , מצב חיים 96% .
14 אלף שעות עבודה.
עלות 500 ₪
הייתה לי התלבטות האם לרכוש TB  7.68  גם סמסונג PM883 אינטרפייז ב700 ₪ אך עם WEAR LEVEL 83% , זה לא רע, אבל כבר הפוך את העסק ליקר.
מטרת הרכישה היא ליצור RAIDZ1 עליו אאחסן את הקבצים של IMMICH & NEXTCLOUD
על מנת שדיסקים קשיחים לא יתעוררו בכל פעם שפונים לשירות.
הזמנתי בקר לשישה חיבורי SATA מ NVME.
עלות $14
הבקר יחליף את הכונן הNVME הקטן 256GB
שאין לו בו שימוש מהותי.
אגב בחיפוש באלי אקספרס נתקלתי במארז JONSBO N4
במחיר 418  ₪ ($129)  בשימוש בקופון.
המארז מתאים ללוח M-ATX ויש לו מקום ל6 דיסקים 3.5 ועוד 2 כוננים 2.5.
*לא יודע לגבי תשלום מע"מ אבל אם נדרש הוא 95 ש"ח.
כנראה שבעתיד הרחוק אשדרג את המארז עקב חוסר מקום אולי ל JONSBO N6  החדש.
ציטוט של shimonta
10.12.2025
14 אלף שעות עבודה.
עלות 500 ₪
עלות $14
יפה. תתחדש. אז אתה יוצר ווליום נפרד שלא יעיר את הדיסקים האחרים למרות שכולם רצים על SATA?
נערך על-ידי ClassMulder
בדיוק...
זה גם ישפר את I/O,
בקריאה של קבצים קטנים.
ציטוט של shimonta
בדיוק...
זה גם ישפר את I/O,
ראיתי את המארזים החדשים, N5 וגם N6, הבעיה מבחינתי, היא גודל שלהם לעומת איפה שאני ממקם את השרת. פשוט אין לי מקום לשרת גדול יותר מה-N3. אחרת הייתי בשמחה (ומראש) מתכנן את השרת עם לוח M-ATX שהיה נותן לי הרבה יותר מרווח נשימה מבחינת כרטיסים והרחבות. תיאורטית, אני יכול להזיז אותו למקום אחר,אבל החום שהוא מייצר גם מהווה שיקול. (כך שלא אשים אותו באותו חדר שבו כבר יש לי מחשב שמייצר חום). זו הבעיה עם שרתים ביתיים. בחוות שרתים יש לך סינון אוויר (למניעת/הקטנת כמות אבק), מזגנים עוצמתיים 24/7 והגנות לייצוב מתחים. בבית אין לך את כל זה, וגם לא תרצה להשקיע כל כך. חישבתי שהשרת לוקח בממוצע מבחינת חשמל כ-50 שקלים לחודש. וזה כמובן הרבה הרבה יותר זול משרת מקצועי. אפילו עם כרטיס המסך שמותקן בתוכו. אבל כמובן אין לו יתרות מבחינת אספקת חשמל, ואין לו קירור רציני.
אצלי הגודל הוא פחות קריטי מבחינתי, בעתיד יהיה לי חדר עבודה.
לגודל יש יתרונות וגם חסרונות.
היתרון במארזים גדולים ברורים, יותר מיקום להרחבה עתידית, מאפשר חיבור יותר מאווררים, ושמירת טמפ נמוכה עקב זרימת אוויר טובה יותר.
כרגע אצלי הדברים הם בגדר חשיבה עתידית, בעיקר בגלל מחירי הדיסקים היום, אמתין שהמחירים יחזרו להיות שפויים.
  • 4 שבועות מאוחר יותר...
 אז אתמול קיבלתי את מתאם ה NVME ל SATA (אחרי שהדואר ניתב אותו למיקום שגוי)
במארז שלי יש רק חיבור אחד לדיסק 2.5  אינץ',  חשבתי לחבר את הדיסקים במרום מוברגים אחד לשני כל שיקבלו אוורור ואז  נתקלתי בבעיית מקום קטנה בחיבור כל הדיסקים , היו חסרים כמה מ"מ אז כרגע ויתרתי על הרעיון והם צמודים אחד לשני.
טמפ' במאמץ הוא 36-33 מעלות.
-          תמונה –
לאחר ההתקנה יצרתי POOL עם RAIDZ1  ,ומה שגרם למערכת להקצות זיכרון RAM עבור הPOOL , מה שיש אצלי בכמות גבוה  ולא מנוצל (GB64) ,
 בצעתי כיבוי לקונטנרים Immich , Nextcloud  והעברתי את הנתונים באמצעות ה  MOVER מהדיסקים המכניים ל SSD .
כל העברת הנתונים עברה בצורה תקינה.
עכשיו טעינות הגלריה ב  Immich  או פתיחת קובץ ב  Nextcloud היא ללא השהייה מורגשת כלל   נטעניםtumblers  וסרטוני הוידאו פועלים מידית בחיבור לאפליקציה בחיבור סלולרי.
קונטנרים שהוספתי לאחרונה.
Docuseal – פלטפורמה לחתימה על מסמכים מרחוק בקוד פתוח,
מעלים מסמך, ממסמנים את השדות שרוצים שהחותם ימלא, ובסופם יחתום על המסמך,
ניתן ליצור מסמך לחתימה עם יותר מנמען אחד לחתימה .
שולחים קישור אוטומטי לנמען/ים באמצעות חיבור למייל הפרטי שלי, או בSMS (גירסת בתשלום),
למתקדמים, יש תמיכה באינטגרציה באמצעות API ו Webhook.
ניתן להגדיר פרק זמן עד שהמסמך פג תוקף, וכן ניתן לשלוח עדכון יומי, שבועי וכו'  עד שנמען חותם.
בסוף התהליך הנמען יכול להוריד את המסמך חתום, ואתם מקבלים עדכון למייל שהמסמך נחתם.
ויכולים לצפות ולהוריד אותו.
זה נהדר לעצמאיים שמשתמשים בחוזים להזמנת עבודה, או חתימה על חוזה שכירות וכו'
https://github.com/docusealco/docuseal
Agregarr – מנהל אוספים לPLEX – ניתן ליצור באמצאתו אוספים אשר מתעדכנים באופן תדיר,
ממקורות שונים (Trakt, IMDb, TMDB, Letterboxd, MDBList, FlixPatro)
כמו כן היא מסונכרנת עם Radarr/Sonarr /Overseerr
לשם השלמת האוספים.
https://github.com/agregarr/agregarr
ציטוט של shimonta
-          תמונה –
לשם השלמת האוספים.
המתאם נראה דומה או אולי זהה לשלי. פתרון טוב.
איך הוא מגלה אמינות?
מנצל"ש...
יש לי מספר מודולי זיכרון של 0.5 טרה בפורמט M2 שאינם בשימוש, הייתי שמח להמיר אותם לדיסק SSD רגיל. מצאתי מספר מתאמים m.2 to sata adapter כמו זה: https://www.ebay.com/itm/256422090499
הייתי שמח למצוא מתאם דומה התומך חומרתית ב RAID (ועדיף בפורמט של דיסק 2.5 רגיל) או בחיבור מספר יחידות כדיסק אחד (לא אכפת לי שיהיה כקופסה כל זמן שהוא מתחבר כ SATA)
ציטוט של haim_egm
מנצל"ש...
כזה? https://www.startech.com/en-sg/hdd/25s22m2ngffr?srsltid=AfmBOop54iCcCTtv07D6lAvTsSkicgsUo-CPbz_dlm55cFXiaINQjAL4
כן. תודה.
מה אני צריך לחפש כדי למצוא מוצרים דומים? הייתי שמח לדגם המאפשר שימוש ביותר מודולי M2...
ציטוט של haim_egm
מנצל"ש...
אני לא בטוח שזה מתאים, נראה שזה בתקן M.2 (NGFF)
ובעוד ויתכן שהזכרונות שאצלו הם בתקן M.2 NVMe .
אם אין לך מגבלת מקום תקנה מתאם PCIE TO NVME ובהתאם לגודל החריץ בלוח תוכל להשים 2 או 4 דיסקים בתוצרת NVME
הצטרפ/י לדיון
אורח
הוסף תגובה
