מחשב נייח גיימינג/שימוש כללי סביבות ה10K
שלום חברים,אחרי הרבה שנים עם המחשב הישן הגיע השעה להתחדש :) הייתי שמח לקבל את חוות דעתכם לגבי זה.
10K עם אופציה לחריגה עד 12 אם זה באמת יעשה את השינוי :)
השימוש העיקרי זה לגיימינג,סרטים וסתם שימוש יום יומי
3. האם יש צורך בציוד היקפי בנוסף למחשב (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)?
לא.
לא.
עדיף מחשב שקט עד כמה שאפשר. אף אחד לא אוהב שיש לו מסלול המראה בחדר
לא. ברמה הויזואלית זה פחות מעניין אותי
7. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?
לא.
גר בנתניה,מעדיף את KSP אבל זה גם בגלל שאני כבר רגיל לרשת וממה שאני יודע הם הכי זולים בשוק.
מקסימום חודש מהיום
לא.
11. האם ישנו ציוד היקפי קיים שיחובר? אם כן, איזה? (תחנת עגינה אם מחשבים ניידים \ מסך כזה או אחר)
קונה ביחד עם המחשב מסך dell alienware aw3423dwf
אשמח למפרט לפחות עם 2T SSD
אני פחות שוחה בחומר בגלל זה אשמח להסברים לגבי המפרטים :)
תודה מראש לכל העוזרים וערב טוב ושקט לכולם :))
נ.ב-קראתי לגבי כרטיסי המסך של אינבידיה וAMD. אני חושב מה יותר משתלם בתמורת המחיר RX7900 או
RTX 4080
נערך על-ידי Pyron
שלום
ולד מTMS
בניתי לך כאן מפרט מבוסס I5 דור 14 בעל 14 ליבות (6 ביצועים ,8 יעילות)
32 ראם DDR5 מארז עם  המון מקום גם לשדרוגים עתידיים
ספק כוח 1000W שמגיע כבר עם כבלים יעודיים לכרטיסי מסך סדרת 40XX
כרטיס מסך 4080
וSSD 2 טרה של סמסונג
https://tms.co.il/builds/425644
אפשרי לשחק עם המפרט כמובן
נגיד לרדת קצת בגודל של המארז ושכן הכל יכנס וגם הוא יהיה מאוורר ולקחת 4080 סופר או לעלות ל I7
https://tms.co.il/builds/425645
זמין לכל שאלה
היי ולד,קודם כל תודה על התשובה
1)ממה שהבנתי אין כל כך הבדלים בין ה4080 ל4080 סופר רק בכמה FPS בודדים או שאני טועה? ואם יש בכלל הגיון להוסיף עוד כמה מאות שקלים על השדרוג הכל כך קטן הזה?
2)בעיקרון המחשב הוא לפחות לעוד 5 שנים קדימה. השאלה אם החומרה שבחרת היא האידיאלית לטווח הזה? בגלל שאני לא רוצה לשדרג כל שנה וחצי איזה חלק כזה או אחר.
3)לגבי המעבד/לוח אם שבחרת,הם מספיקים לגימינג או שהיית לקוח משהו רציני יותר?
ממה שאני מבין אם לוקחים מעבד I7 צריך גם לקחת קירור יותר יקר נכון?
בעקרון אין לי בעיה להוסיף עוד כמה שקלים בשביל לעבור לI7 השאלה אם זה שווה את זה
נערך על-ידי Pyron
1. בגדול ההבדל בין 4080 ל4080 סופר בביצועים הוא מזערי  - אישית הייתי נשאר עם ה4080
2. נכון לעכשיו גם I5 של הדור 14 יהיה מצויין לעתיד - אישית אני עם 9900K ולפי הוא מספיק להכל  הI5 של דור 13 ומעלה לגיימינג הם גם יותר חזקים מI7\I9 של דורות לפניו
3. לוח שבחרתי הוא גן יתאים לגיימינג - אפשר לקחת לוח מסדרת 790/690 כדי לעשות OC אבל אין כל כך טעם לעשות למעבדים החדשים OC
אפשרי לקחת I7 אם תרצה ממש לעתיד , נגיד אם משחקים ידרשו יותר ליבות או אם תרצה להתעסק בעריכה גרפית
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
יש לי 2 אופציות ואשמח לקבל חוות דעת
https://tms.co.il/builds/427832
אחד זה עם קירור אוויר ומארז 4000D
https://tms.co.il/builds/427833
קירור מים ומארז 5000D
אשמח לקבל חוות דעת על המפרט בכללי ומה עדיף לזה מים או אוויר🤔
המפרט עם הקירור  אוויר לא יכנס עם הזכרונות RGB שאתה רוצה מאחר ופיזית הם יתקעו אחד בשני
https://tms.co.il/builds/427859
אני הייתי הולך על קירור אוויר ומארז 5000D לאופן שדרוג עתידי
חשבתי לקחת קירור קצת יותר קטן Noctua NH-U12A
ראיתי איך נראה הD15 במחשב והוא ממש ענק.. ממה שהבנתי הקירור הD15 וגם הNH U12 זה OVERKILL למעבד הזה בכל מצב
בגדול אפשרי - ה U12A יהיה יחסית רועש
נראה לי בסוף אני אקח H115I נראה לי יותר טוב ובכל מצב יש אחריות של 6 שנים לזה אז אין מה לפחד מתקלות :)
עוד שאלה אחת,חשבתי לקחת את החלקים באילת. אם אני לוקח את החלקים בסניף שלכם באילת,יש אופציה לעשות הרכבה נגיד בסניף בנתניה? בתשלום כמובן
נערך על-ידי Pyron
ציטוט של Pyron
זה גם קירור מצויין
כן כמובן אפשרי שנרכיב בנתניה
הרכבה בעלות של 150 ש"ח ולוקחת 5 ימי עסקים
הצטרפ/י לדיון
אורח
הוסף תגובה
