פורסם 2024 במרץ 152 שנים שלום רב, הבוקר בזמן שגלשתי בדפדפן כרום, התחיל פתאום הבהובים שחורים במסך, חשבתי שמדובר בתוסף הAdblock, הסרתי אותו וחיפשתי משהו אחר. אחרי שחשבתי שהבעיה הסתיימה, סגרתי את הכרום וחזרתי למסך הdesktop. לפתע המחשב קפא וקיבלתי מסך שחור שכתוב בו Opss או משהו שמזכיר BSOD. (לא היה לי דבר כזה מאז 2000 או 2001 לכל היותר). המחשב שלי בן שנתיים וחצי פחות או יותר להלן המפרט: MSI Creator 32 PS321URV Intel Core i9-13900K ADATA XPG Levante 360 AIO Gigabyte Z790 AERO G Crucial 32GB DDR5 4800Mhz Samsung 990 Pro 2TB Samsung 980 Pro 2TB Samsung SSD 840 EVO 1TB Creative AE-5 Plus Nvidia 3080Ti PSU ROG THOR 850W הכל מעודכן, החל מביוס, Windows update (אני תמיד מקפיד להתקין כל עדכון), דרייבר מעודכן לכרטיס מסך (תמיד גירסת סטודיו). עשיתי סריקה SFC, נמצא בעיה אחת והיא תוקנה, החשש שלי שזה יחזור... אני מצרף את מה שכתוב לי בEventviwer The server {8CFC164F-4BE5-4FDD-94E9-E2AF73ED4A19} did not register with DCOM within the required timeout. Faulting application name: wudf.exe, version: 1.0.0.0, time stamp: 0x8119e8e0 Faulting module name: KERNELBASE.dll, version: 10.0.22621.3235, time stamp: 0x2b72307b Exception code: 0xe0434352 Application: wudf.exe Framework Version: v4.0.30319 Description: The process was terminated due to an unhandled exception. Exception Info: System.ComponentModel.Win32Exception at System.Diagnostics.Process.StartWithShellExecuteEx(System.Diagnostics.ProcessStartInfo) at wudf.Program.Main(System.String[]) Metadata staging failed, result=0x80070490 for container '{7633C6BE-8A9C-11EE-8A66-806E6F6E6963 Metadata staging failed, result=0x80070490 for container '{00000000-0000-0000-FFFF-FFFFFFFFFFFF Metadata staging failed, result=0x80070490 for container '{7CD8C50A-D692-58BF-B58A-C2145C61ACB0 wuaueng.dll (5752,R,98) SUS20ClientDataStore: Error -1811 (0xfffff8ed) occurred while opening logfile C:\Windows\SoftwareDistribution\DataStore\Logs\edb00001.log. The computer has rebooted from a bugcheck. The bugcheck was: 0x00000119 (0x0000000000000005, 0xffff98813c34d000, 0xffff98813c417820, 0x0000000000029017). A dump was saved in: C:\Windows\Minidump\031524-11921-01.dmp. Report Id: 8aa49796-d05b-412e-8268-d1271e40b76e. The system has rebooted without cleanly shutting down first. This error could be caused if the system stopped responding, crashed, or lost power unexpectedly. The description for Event ID 13 from source nvlddmkm cannot be found. Either the component that raises this event is not installed on your local computer or the installation is corrupted. You can install or repair the component on the local computer. If the event originated on another computer, the display information had to be saved with the event. The following information was included with the event: \Device\Video3 Graphics Exception: ESR 0x536fb0=0x60009 0x536fb4=0x4 0x536fa8=0xf812b60 0x536fac=0x1104 The message resource is present but the message was not found in the message table The description for Event ID 13 from source nvlddmkm cannot be found. Either the component that raises this event is not installed on your local computer or the installation is corrupted. You can install or repair the component on the local computer. If the event originated on another computer, the display information had to be saved with the event. The following information was included with the event: \Device\Video3 Graphics SM Global Exception on (GPC 6, TPC 5, SM 1): Multiple Warp Errors The message resource is present but the message was not found in the message table The description for Event ID 13 from source nvlddmkm cannot be found. Either the component that raises this event is not installed on your local computer or the installation is corrupted. You can install or repair the component on the local computer. If the event originated on another computer, the display information had to be saved with the event. The following information was included with the event: \Device\Video3 Graphics Exception: ESR 0x5357b0=0x50009 0x5357b4=0x4 0x5357a8=0xf812b60 0x5357ac=0x1104 The message resource is present but the message was not found in the message table מלא הודעות שגיאה ל nvlddmkm. אודה לכם מקרב לב אם תוכלו לסייע לי. תודה נערך 2024 במרץ 152 שנים על-ידי airforce
פורסם 2024 במרץ 152 שנים ציטוט של airforce Windows update (אני תמיד מקפיד להתקין כל עדכון), לעיתים זו הבעיה ולא הפתרון ...
פורסם 2024 במרץ 162 שנים מחבר ציטוט של captaincaveman איך הגדרת את הזכרון ב-bios? לא ביצעתי שום שינוי. XMP אני כמובן לא יכול להפעיל כי זה רק כרטיס 32GB בודד.. יש משהו שהייתי צריך לשנות? לא עשיתי את זה מעולם. הרגע הזמנתי Corsair Vengeance 2x32GB נערך 2024 במרץ 162 שנים על-ידי airforce תיקון
פורסם 2024 במרץ 172 שנים מחבר לא מכיר את זה לגבי הכרטיס הישן 32 בודד. הלוח שלי הוא Gigabytes Aero G ראיתי שזה DDR5 והתדר נתמך. לכן רכשתי. מקווה שהחדש היה יותר טוב. נערך 2024 במרץ 172 שנים על-ידי airforce
פורסם 2024 במרץ 172 שנים https://www.gigabyte.com/Motherboard/Z790-AERO-G-rev-10/support#support-memsup
הצטרפ/י לדיון
