מפרט סופי שלי ...תנו דעה עליו...לאחר שיקולים רבים
  Intel Pentium IV 2.8C GHz HT 512K 800MHz Socket 478 CPU BOX 1110
  ABIT IS7-E (865PE) - ATX  522
Memory :  Twinmos DDR-RAM 512MB 3200 (TMD -50B) Memory  1336
  COMPUCASE CI-6a21 400w ATX SUPER MIDI (Black & Blue) TOWER CASE  478
  NEC 3.5 FLOPPY DISK DRIVE - 1.44  53    צבע שחור
  SAPPHIRE RADEON 9800 PRO 128MB (256bit) + TV - RETAIL 1577
  120mm fan 50
כל זה יוצא 5200
יש לי צורב ,ארדיסק ,DVD ,וכל הציוד הנלווה מהמחשבים הישנים שלי.......
בסופו של דבר המחיר שאני משלם על זה ... 4400 שקל..בתשלומים  של 12
לקחת שם מארז עם 2 מקומות למאוררים שמגיע עם מאורר אחד בתוכו
הוספת מאורר אחד, וקנית עוד אחד צבעוני- אני מבין שאתה מתכוון לעשות חור לבד בגג\בדלת ולהוסיף אותו, אחרת מה הצורך?
אפשרות לשינוי קטן:
בכל מקרה המפרט סבבה אבל כמו שאתה רואה מעל 1600 שקל למעבד+לוח אם..
אתה יכול ב900-1100 שקל לצאת עם amd2500+nf7sl ולהוסיף ב200 שקל קירור..
אתה משלם 1300 שקל ויש לך אופציה לOC רצחני בגלל הקירור+לוח מצויין,
אחרי OC אתה תעקוף את הביצועים של הפנטיום
+ 300 שקל נשאר אצלך בכיס
אם תחליט לקחת את השינוי הזה עם הAMD תצטרך לקחת זכרונות שונים כי טווינמוס TMD לא מסדרים טוב עם צ'יפסט NFORCE2...
בכללי נתת פה אחלה מפרט בכלל לא בזבזני ועם ביצועים מצויינים לכל מטרה
המפרט נועד לקידוד  סרטים TVRIP ומשחקים...
לפי כל מה שקראתי פה באתר שלכם
פנטיום מומלץ יותר מ AMD לתחום שאני הולך לעבוד עם המחשב קידוד סרטים עריכת וידאו..
ובקשר לזה
לא הבנתי למה אתה מתכוון....לקחתי מאורר אחד 120 לקדימה בלי צבעוני...וזהו...
אני לא מתכוון לעשות חור בשום מקום לבנתיים .. מבין מאוור רגיל לקדימה של המארז ביחד 2 מאוורים יש..צריך עוד?
ואני לא יודע לעשות OC ..... :-[
כיוון שהמארז שחור כדאי לקחת כונן דיסקטים שחור במקום לבן
Thermaltake Thunderblade 120mm LED fan - GREEN זה מאורר ציבעוני כמו שאמרו ואם למארז אין חלון אז אין צורך עדיף לקחת מאורר בלי לדים אם אין חלון במארז
אהה אופס טעות שלי.... ללא ראיתי ששמתי את זה כי רציתי רגיל בלי צבע......ולא מצאתי אז רשמתי למטה 120MM
ועוד משהו ששחכתיי
אני קונה תמחשב מ OMC
ואין להם זכרון כמו שרשמתי למעלה של
Memory : Twinmos DDR-RAM 512MB 3200 (TMD -50B) Memory [ ¤ 1336 ] 2
אלה של
[522] 512MB, 400MHz, 184PIN זכרון 512 מגה, 400 מגה-הרץ, DDR Generic
עדיף לעשות הזמנה ל TWINMOS או לקחת מה שיש להם? GENERIC או משהו אחר?
ועוד בעיה גם המארז שלקחתי אין להם תחברה הזה והם יכולים לספק אחרים סתכלו באתר......
http://www.omc.co.il/list.products.php3?GroupFilter=40140000&Count=0420175935
אני מעדיף לקנות את כל החלקים מחנות אחת שקרובה לבית שלי... בגלל זה אני שואל מה לקחת....
לקידודים וכל זה באמת עדיף לך לדבוק במפרט שרשמת, הוא מצויין
וכמו שאמרו מעלי קח מאורר אחד של 120 רגיל, אפילו גנרי יספיק לא צריך משהו יוקרתי במיוחד
(כמובן שעדיף לקחת ENERMAX אבל הוא לא זול בכלל)
אל תקח זכרונות ג'נריים, קנה רק של חברות נורמליות, לא חייב מה"בסט" אבל ג'נרי זה לגמרי חסר שם..
אחרי כמה דקות באתר אני מצטער להגיד אני בדרך כלל לא נוהג לרשום דברים כאלה אבל תשמור מרחק!
חנות שמחזיקה רק מארזים ג'נריים או ANTEC\TT שנחשבים יקרים מאוד + לא מחזיקה ספקים איכותיים בכלל + זכרונות ג'נריים בלבד
נו באמת, אפילו החנות שכוניות הכי פארשית תיהיה הרבה יותר מומלצת מהם...
המלצה שלי תעשה הזמנה מחנויות מוכרות באינטרנט, אני גר בחיפה ועדיין העדפתי לעשות הזמנה מזיגזג שמאוד רחוקים ממני, נכון שזה קצת מסורבל ולא נוח אבל עדיף ללכת על חנות נורמלית ולא על "חנות" שאני מתבייש לקרוא לה חנות מחשבים, שלא מחזיקה ספקים ולא מחזיקה זכרונות בעלי חברה.. פשוט בושה
www.zigzag2000.co.il
www.pandas.co.il
המלצה חמה ממני על שני החנויות האלה.
חחחח טוב אני יעשה הזמנה למה שאני רוצה מהחנות
איו אצלנו חניות כמו במרכז
ZIGZAG PCH PANDA
אני רוצה לקנות מחנות מאצלנו (אני מישוב ליד עפולה מכירים תחור הזה? לא *)
כדי שאני לא יצטרך אם יהיה תקלה או משהו בחומרה לסוע עד למרכז בשביל תקלה קטנה אם תהיה
כי במחשב שאני יושב עליו עכשיו קניתי מתל אביב והיו לי צרות איתו נהרס לי הסידי רום והכרטיס מסך.....
ובשביל שתי הדבררים האלה חיכתי שבועיים כדי שהוא יחזור מתיקון ....... :|
אז מה לעשות<? לקנות פה אצלנו בהזמננה את החלקים שאני רוצה בדיוק בלי פשארות ואם אי אפשר
או לקנות מפנדה PCH או זיגזג מהמרכז .....?
אם אתה מתעקש לקנות בחנות אצלכם בעפולה תעשה פה רשימה מה כן יש להם..
זכרונות\ספק\מארז תזמין מהאינטרנט אל תתפשר על ג'נריים!
יש ל OMC הכל
חוץ ממארז ומזיכרון כמו שרציתי ..... אני מחר הולך לחנות עם המפרט ואומר לו שאני רוצה בדיוק מה שכתוב
אם יהיה בעיות איתו ואי אפשר לעשות הזמנה כי פעם אחת הלכתי והוא אמר לי שאי אפשר זה לא הספקים שהוא עובד איתם
זה היה עם חבר שלי שרצה אלברטון 5900XT
אני רוצה לקנות מחנות אחת הכל ושיהיה אחריות לא רוצה יותר מדיי בלאגנים
אני לא מתעקש פשוט קראו דברים מעולם ??? ???
אז יש לך כולה 2 אופציות
או לקנות את כל המחשב ממנו, חוץ ממארז+ספק+זכרונות, אותם להזמין מהאינטרנט מחנות ידועה
או לקנות את כל המחשב קומפלט מחנות נורמלית...
חנות שעובדת עם ספקים שלא מיבאים זכרונות בעלי שם זאת חנות פארש....
סבבה בהצלחה, תתחדש ואל תתפשר על חלקים.. מחשב לא קונים כל יום!
אם כל החלקים שיש כרגע בפרט
אני קונה אותם דרך חנות מחשבים והמחיר שהם נותנים לי זה מחיר יבואן בלי לעשות עליי הרבה כסף
כמה המחשב יהיה אמור לעלות בערך? כרגע הוא שווה 5200
למה אתה לא לוקח AMD64 3000+ ....... הוא לא רואה את האינטל ..........
כי אני צריך מעבד חזק ולא מתחמם שיכול לעבוד שעות
ו אינטל מיועד לקידודים ו AMD למשחקים ודברים אחרים
AMD64 לא נחשב למעבד חם במיוחד אז הטיעון הזה נופל
ומבחינת קידודים (כיום!) הפנטיום טוב יותר
שיצא ישום שינצל את יכולותיו של ה A64 כמובן שהפער יהיה לטובתו.. אבל כרגע לא רואים ישומים כאלה גם באופק..
