פורסם 2024 בפברואר 222 שנים אפשרות ראשונה M3 pro cpu 11 core, gpu 14 core, ram 18gb, ssd 512gb. אפשרות שניה M2 pro cpu 12 core, gpu 19 core, ram 32gb, ssd 1tb. המחיר ממש דומה. תודה רבה לעוזרים! נערך 2024 בפברואר 222 שנים על-ידי Kukishin
פורסם 2024 בפברואר 222 שנים יתרון הנפח של הזכרון ושל האחסון הוא מאוד משמעותי .הלכה למעשה שיפור של 100% יתרון הביצועים של ה m3 הוא במקרה הטוב 20% וזה בא ליידי ביטוי רק במצבי עומס מלא ואולי זה הולך לאיבוד אם אתה מגיע למצב שבו אין מספיק RAM למשימה כבדה. בגדול, אם יגמר לך נפח אחסון , אתה תקוע. אם אין לך מספיק RAM דברים קורסים או שאין אפשרות להריץ מספיק מכונות בו זמנית או שהן ממש מקרטעות . אם המעבד הוא יותר איטי ב 20% ( ונגיד שזה אומר שהכל עובד כל הזמן יותר לאט והרי ברור לך שלא כי רוב הזמן המעבד לא עובד קשה ) אז המחשב עובד יותר לאט אבל הכל עובד.
פורסם 2024 בפברואר 232 שנים מחבר ומה בנוגע לשימוש בטווח זמן ארוך, סך הכל זו הוצאה לא קטנה, לא יותר כדאי להיות בחזית של היכולות עיבוד?
פורסם 2024 בפברואר 232 שנים ציטוט של Kukishin בחזית של היכולות עיבוד? האם אתה חושב שיש משהו שה m3 יכול לעשות וה m2 לא יכול ? אני לא חי סביבת פיתוח אבל אני לא מסוגל לחשוב על עבודה עם יותר ממכונה וירטואליות אחת במחשב עם 16 גיגה. בנוסף , אל תשכח שהזכרון הזה הוא זכרון משותף גם לכרטיס המסך. ליבות CPU וליבות GPU חולקות את ה RAM הכללי שיש למחשב. זאת דעתי , יש פשרות שאני מוכן לעשות ויש כאלה שלא. אני מוכן להתפשר על מהירות מעבד בשביל כמות זכרון. מבחינתי , מהירות המעבד באה לידי ביטוי רק בעומס גבוהים מאוד. רוב העבודה היום עובדים על עומס נמוך .
פורסם 2024 בפברואר 242 שנים מעבר לתובנותיו הנכונות של יואבקה, מה ל - mac / apple ולטווח ארוך. שום דבר לא ניתן לשדרוג, ומה שכן, עולה הון תועפות.
פורסם 2024 בפברואר 242 שנים ציטוט של Kukishin אתה לא חושב שמחשבי אפל מחזיקים יותר זמן באופן כללי? ממש לא
פורסם 2024 בפברואר 252 שנים באופן עקרוני מחשבי מק הם מחשבים אמינים והם בסקאלה הגבוהה של האיכות והאמינות מבין המחשבים הניידים. באופן מעשי אפל מערימה קשיים אין סופיים על המשתמשים על מנת שכל תיקון יבתצע רק דרך מעבדות אפל בעלות גבוהה. במחשבים עם m2 ו m3 אתה למשל לא יכול להחליף מסך אלא במעבדה מורשית של אפל , אחרת המסך יציג תמונה משובשת. זה לא עניין של חלקי חילוף מקוריים או לא, אם יש לך סביבת IT עם 100 מחשבים , אחד שבר מסך אחד שפך קפה והרס לוח , אתה לא יכול להצליב . אתה חייב לקחת את המחשב אחרי ההצלבה למעבדה של אפל כדי שהם יעשו התאמה בין המסך ה"זר" ללוח האם עם שבב האבטחה של אפל. יש גם דברים אחרים שלא יעבדו בלי התערבות של אפל , כמו חיישן סגירת מסך . גם אם לא אצל אפל , אלו מחשבים מאוד יקרים לתיקון . כל מחשב שמגיע עם זכרון מולחם בלבד הוא מחשב שיותר קשה לתיקון . במחשב שיש בו גם תושבת וגם זכרון מולחם קיימת לפעמים אפשרות לבטל את הזכרון המולחם . אז יש מוצא. ה SSD של אפל מולחם , זה בערך שיא השיאים. הם מתקלקלים. ואז צריך להחליף לוח. אז בכל מקרה , צריך אחריות של 3 שנים לפחות , אם אפשר יותר מה טוב. אם אפשר כולל נזק - לא יזיק . אם לא , צריך לראות איך דוחפים אותו לאיזה ביטוח כללי של העסק\בית .
פורסם 2024 בפברואר 252 שנים אמר מי שאמר די מזמן ( דווקא מתחום הגרפיקה ) - במחיר של אפל אחד אני קונה 3 ניידים, יעני, בזמן שאלה עם המק עוד עם מה שקנו מזמן, אני עם נייד עם החומרה הכי חדשה, והכל במחיר של המק הישן ... ובלי קשר, כדאי לקרוא את זה - https://www.makeuseof.com/disadvantages-buying-macbook/ נערך 2024 בפברואר 252 שנים על-ידי A-10
פורסם 2024 בפברואר 252 שנים מחבר תודה רבה לכולם על התובנות המאירות. אגב, לפי מה שאני יודע באירופה למשל כמעט ולא מפתחים לא על אפל.
פורסם 2024 בפברואר 252 שנים המחשבים מעולים . האחזקה יקרה. הסביבה קצת כובלת . לא קונים מק בשביל יחס הספק משקל אלא בשביל ערך מוסף שהוא סופר פרימיום .
פורסם 2024 בפברואר 252 שנים ציטוט של yoavke המחשבים מעולים נא לא להיסחף. כל מה שמיוצר ע"י בני אדם / המין האנושי, יכול להיות גג טוב באופן יחסי. רוצה לומר - כל מוצר יכול להתקלקל או לסבול מחאפריות כזו או אחרת, והיו דברים מעולם ( לא מעולים ) גם באפל. שלא להזכיר את התנערות החברה מפגמים שבאשמתה והגישה של "קודם כל הלקוח אשם" ...
הצטרפ/י לדיון
