זקוק לחוות דעת על מפרט מבוסס AMD 64 bit .. !
חבובצ'יק.. NFORCE2 זה למעבדי AMD 32BIT
ל64ביט ערכות השבבים הטובות הם
nForce 3 \ K8T800
מומלץ מאוד לקנות לוחות עם הערכות שבבים האלה מאשר ערכות אחרות..
הטוב מבינהם הוא האן-פורס3 אבל לדעתי אלה לוחות יקרים יותר...
בעבר ערכות השבבים של VIA (במיוחד למעבדי אינטל) לא נחשבו לטובות
אבל דווקא ה K8T800 לא רע בכלל..
  • תגובות 43
  • צפיות 2.9k
תודה רבה .. זה בדיוק מה שרציתי לשמוע ..
עכשיו אני כמעט יכול לקנות את המחשב בלב שקט .. !!!
למה רק כמעט?
אוקי - קצת סדר בבלאגן -
1) הזכרונות של A-Data נחשבים לטובים, עם OC וללא OC הם משתווים לסמסונג, לכן מדובר בשאלה של מחיר.
2) בנוגע ללוח אם, ה K8T800 נחשב ליותר טוב (משמעותית) מה- nForce3 150 ומעט פחות טוב מה nForce3 250GB.
אני הייתי ממליץ ללכת על ה K8T800 של VIA בלי חשש, ולהתרחק מה nForce3 150.
3) בנוגע לשאלה 120 או 80 - מעבדי ה Athlon64 לא מתחממים באופן מוגזם, כך שבסך הכל מארז מאורר טוב יכול לעשות את העבודה גם בלי 120.
תודה רבה על ההבהרות ..
יש לי שאלה אילו ספקים איכותיים יש ? של אילו חברות וכמה Watt ?
Thermaltake\Enermax\Antec\HEC
אלה ספקים אמינים,
השאר זה רק תלוי בדרישות שלך
תודה שוב ..
( איזה מוזר זה אתה היחיד בפורום הזה שעוזר לי )
ותגיד עם מה יותר טוב לחתוך את המארז דרמל או דיסק ?
( ועוד שאלה אם אתה יודע איך אומרים דרמל ברוסית ?)
דרמל זה לא בעברית זה שם של מכונה שבמקור מיוצרת על ידי חברת דרמל..
http://dremel.com/html/home_fr.html
אבל יש לה היום הרבה תחליפים זולים יותר כמו "וולף" ו"וינדאי" לי יש וולף והוא עושה אחלה עבודה (עולה בין 200 ל250 שקל כל הסט)
עם דיסק אף פעם לא ניסיתי לחתוך כי זה כלי יותר מידי מסיבי הוא לא מדוייק
אבל אם אין אפשרויות אחרות מסתדרים עם מה שיש
קח בחשבון שחורים גדולים כמו חלון תצטרך לא מעט דיסקיות רגילות או 1-3 דיסקיות מחוזקות
דרמל זה כלי לעבודות יותר עדינות, בגלל זה ממליצים לעבוד עם ג'קסו (ג'יגסו, ג'קסון, ואלפי השמות שנתנו לכלי הזה..)
אההה תודה .. אז עם דרמל קל יותר ומדוייק יותר ..
ועוד שאלה DVD של איזו חברה הכי טוב לקנות ????
היום קורא DVD עולה מעט מאוד ויש המון בשוק.. שכן שלי קנה של חברת LG במהירות X16 ובמחיר 170 שקל..
אני חייב לציין שהוא קורא דיסקים דיי מהר.. אבל הכונן עושה ויברציות מטורפות הוא מרעיד את כל המארז בצורה מחרידה
ואי אפשר להגיד שזה מקרה חד פעמי, כי הוא קנה 3 מחשבים עם כונן זהה ובכולם הכונן מגיב ככה...
בכללי רוב הכוננים היום לקריאת DVD אותו דבר.. TOSHIBA\ASUS.. אין הרבה הבדל בינהם
(יפה שאתה מערבב כל כך הרבה נושאים בתארד אחד..)
אני מערבב כי אני קונה השבוע מחשב ואני רוצה לעשות את הקנייה הכי טובה שאפשר ..
אבל ממה שכתבת לא עלה איזה כונן DVD הכי מומלץ לקנות ???
( ובאמת אמרו לי כבר לא לקנות של LG כי הוא מתקלקל מהר , שורט דיסקים ועכשיו גם מה שאתה אמרת)
LITEON מצויינים בתחום הדיוידי
אני הייתי הולך על אסוס לא נראה לי שהם יכאזבו
אז ASUS או LITEON .. ????? וזהו ????
אם יש בחנות LITE ON תקח אותו, לצערי בKSP לא מוכרים DVD שלהם...
