התייעצות לגבי שדרוג מחשב נייח
היי,
אני רוצה לשדרג את המחשב שלי בכיוון של כרטיס מסך ואולי גם מעבד בשביל לשחק במשחקים החדשים שיצאו בקרוב,
השאלה היא האם לשדרג רק את הכרטיס מסך בלי לגעת במעבד ואם כן אז האם המעבד שיש לי כרגע יכול לעמוד בזה מבלי שיווצר לי צוואר בקבוק בין הכרטיס מסך המשודרג למעבד הקיים כרגע.
אשמח לצירוף לינקים לחניות עם החלקים הדרושים ( לא חובה)
סכום השקעה: 2500שח פלוס מינוס אשמח להצעות גם כולל חריגה מהסכום הכתוב
חומרת המחשב שיש לי כרגע
Motherboard:  Asus TUF Gaming B550-Plus (CPU Sockets/Slots 1 Socket AM4 )
Ram:  DDR4 3200HZ Kingston Fury  8GB X 4 (32GB)
Video Card:  PCI Express 3.0 x16: Gigabyte RTX 2070 Super WindForce 3 OC 8GB
CPU:  AMD Ryzen 5 3600 6-Core Processor, 3600 MHz
(Monitor:  MSI 23.6 OPTIX G24C4 144Hz 1ms (1920x1080
Power Supply:  Corsair  850 Watt 80 PLUS® Gold Certified Fully Modular PSU
Windows 10 Pro 64Bit
נערך על-ידי Simply
  • Simply changed the title to התייעצות לגבי שדרוג מחשב נייח
זה תלוי במשחק .
בגדול , על FHD עם כוונה ל FPS גבוה , אתה כנראה צריך להחליף את המעבד לפני כרטיס המסך .
בהנחה שיש לך קירור איכותי ,
רייזן 5600X  ב 700-800 ש"ח  יכול לתת שיפור של עד 50% במשחקים מסויימים .
אז אתה אומר להשאיר את הכרטיס מסך הקיים ופשוט לשדרג מעבד
חשבתי לגבי
 שח999 AMD Ryzen 7 5800X 8 Core
שחAMD Ryzen 5 5600X 6 Core  790
שני המעבדים האלו מתאימים לתושבת של הלוח אם שלי  AM4
ולגבי הקירור יש לי קירור די מאסיבי אז ככה שאין דאגה
אני מתכנן לקנות אותם מivory
נערך על-ידי Simply
תן שם של  שניים שלושה משקים שקיימים ואתה משחק בהם.
CALL OF DUTY MODERN WARFARE 3
Cyberpunk 2077
Dying Light 2 Stay Human
בנוסף הייתי רוצה שהמחשב יביא ביצועים די סבבה  לGTA 6 שיוצא ב2025 לפחות על הגדרות בנוניות
נערך על-ידי Simply
קודם כל , לא יודע מה המצב כרגע אבל תוודא שהזכרון שלך באמת עובד על 3200 . סתם כי יותר מידי פעמים נתקלים פה באנשים שזה התאפס להם והם לא שמו לב  וזה פוגע בביצועים .
לגבי המעבד  , קשה לענות.
2077 ו DL הם כבדים על כרטיס המסך. אם מחפשים מבחנים ישנים יחסית אז 2077 כמעט ולא ירוויח מהחלפת מעבד.
כיום קצת קשה לי להאמין שזה המצב אחרי כל העדכונים, מה שכן הוא עדין לא מרוויח הרבה מ 8 ליבות .
מעבדים הם יחסית מוצר אמין ואם יש בעיות זה בעיקר נזק. יש ביד 2 5600X ב 450-600 ש"ח בהתאם למיקום ואני הייתי בודק את זה.( אם אתה לא רחוק ממעלה אדומים , 450 זה אחלה דיל )
https://www.yad2.co.il/item/ra4lf0zn
1000 ש"ח על 5800X זה מתחיל להיות גבולי  ולא יתן את התמורה למשחקים .
 אם התקציב הוא 2500 ש"ח  ואתה בכל זאת יכול למכור את ה 3600 משומש ב 200 ש"ח ,  אז 600 ש"ח על 5600X זה מחיר סביר לשחרור הלחץ אם קיים על המעבד ואז את שאר הכסף אפשר לשים על החלפת כרטיס מסך ( שגם הוא שווה ביד 2)
צריך לקחת בחשבון ש 2070S הוא כרטיס שווה כוח או קצת עדיף על 3060-12GB .
טכנית הוא שווה קצת פחות כסף כי הוא יותר וותיק ( כיד 2 )
אז אין טעם לקחת משהו שאינו מהווה קפיצה משמעותית .
אמורים לצאת בקרוב SUPER למשפחת ה 4000 , אולי תחכה לראות מה קורה עם זה.
בכל מקרה , גם מבחינת משחקים , אם מה שעובד עכשיו עובד סבבה, תחכה עד שתגיע לרגע שמשהו לא עובד טוב.
gta6 הוכרז ל2025 לקונסולות . ל 5 לקח שנה וחצי להגיע ל PC .
הצטרפ/י לדיון
אורח
הוסף תגובה
