סיוע בשדרוג מחשב קיים לטובת גיימינג
שלום לכולם,
יש לי מחשב גיימינג עם המפרט הבא ואני מבקש לשדרג אותו כי אני מבין שיש צוואר בקבוק בין כרטיס
המסך ולמעבד וזה גורם לי לא לנצל את מירב הכוח שיש בכ. מסך.
מעבד:
i7 10700k 3.8GHZ
כרטיס מסך:
12GB RTX 3080Ti
לוח אם:
Asus Prime-z490-a
זיכרון:
DDR4 16GB Dual
1. אני מבין שהבעיה היא במעבד, אבל זה אומר שאני צריך להחליף גם לוח ? או שמספיק לי להשיג מעבד חזק יותר ?
2. ראיתי שלוח האם תומך עד i711700 ו- i911900 במקסימום.
3. חשוב לי להגיע לרמת ביצועים של 180FPS לפחות, כיום אני מקבל 120-130.
אשמח לייעוץ מהיר ומקצועי.
תודה וסופ"ש נעים,
רועי
נערך על-ידי CyberLion
המעבדים החזקים לתושבת שלך בדרך כלל נמכרים במחירים גבוהים הרבה יותר משווים בפועל ובסכום שלא מצדיק את הביצועים שלהם.
שדרוג של המעבד לדור 13/14 או לAMD כמובן יצריך החלפה של לוח האם, וייתכן שגם את הזיכרונות.
אבל מעבד I5 מהדורות הנוכחיים לדוגמא ייתן ביצועים עדיפים על הI9 של דור 10/11.
תודה רבה, אתה יכול לתת לי דוגמא למעבד כזה?
המעבדים הטובים ביותר בשוק כיום לתחום המשחקים הם מעבדי AMD x3d  , ספציפית כנראה 7800x3d.
מעבדי i5-13600k/i7-13700k/ או אולי 14700K יתנו ככל הנראה גם תמורה טובה לכסף .
דבר זה יכול להשתנות בין משחק למשחק, מי שמשחק במשהו אחד ספציפי עלול להעדיף ראיה צרה .
מי שמשחקי במגוון רחב של משחקים או מבצע משימות נוספות מסתכל  בראיה פחות צרה.
האם הבעיה היא במשחק ספציפי או במספר משחקים ? מהם שמות המשחקים.
באיזה רזולוציה אתה משחק ?
איזה מסך יש לך ? האם הוא תומך g-sync, האם אתה משחק עם V-sync מופעל ?
האם הXMP מופעל ? במילים אחרות באיזה מהירות הזכרון עובד הלכה למעשה ?
באיזה מהירות שעון המעבד שלך עובד כאשר אתה משחק ?
איך בדקת שהבעיה היא במעבד?
הדרך הפשוטה ביותר לבדוק אם העומס הוא על המעבד או כרטיס המסך היא על ידי הורדת הגדרות של איכות הגרפיקה.
ככה יורד עומס מכרטיס המסך , הוא מייצר יותר FPS ואז המעבד נדרש לתת את שלו .
אם הורדת הגדרות משפרת את הביצועים אז הגורם המגביל הוא כנראה לא המעבד.
האם המחשב משמש למטלות עיבוד כבדות נוספות ? עריכה, ווידאו  וכו'
ציטוט של yoavke
איזה מסך יש לך ? האם הוא תומך G-SYNC, האם אתה משחק עם V-sync מופעל ?
היי, תודה על התגובה המפורטת.
1. הפעילות שלי במחשב הינה גיימינג, עבודה יום יומים (אוטלוק, אקסל וכו') לצד עריכה עם After Effects.
2. המשחקים שאני משחק הם Fortnite, Call of duty Warzone 2 , משחק ברזולוציה של 2560X1440
3. מסך מחשב -  Gigabyte G27QC, אני לא משחק עם VSYNC מופעל
4. XMP - לא בדקתי, אבל אבדוק כעת - לא נגעתי בהגדרות ביוס מאז שרכשתי את המחשב לפני כמה שנים.
5. איך אני בודק באיזה מהירות המעבד עובד בזמן משחק ?
6. בשני המשחקים אני משחק עם ההגדרות הנמוכות ביותר (הכל LOW - אם תרצה אספק תמונת מסך של שני המשחקים)
7. בדקתי באתר שקוראים לו bottleneck calculator (https://pc-builds.com/bottleneck-calculator/) ונאמר לי שהמעבד שלי חלש לעומת הכרטיס מסך (3080 ti 12GB).
אשמח לתגובה,
רועי
ציטוט של CyberLion
יכול להיות שזה יוצר העדפה למעבד אינטל.
ציטוט של CyberLion
Fortnite
המעבד שלך אמור להוציא 180 בממוצע עם "נפילות " לאזור ה 120 במקרה הקיצוני .
ציטוט של CyberLion
Call of Duty Warzone 2
אולי קצת יותר כבד על המעבד.
ציטוט של CyberLion
האם הוא בכלל מוגדר לעבודה ב 165 ?
ציטוט של CyberLion
אפשר לבדוק עם cpu-z .
 אפשר לראות ב task manager  - performance - memory  , לא יודע אם האמינות היא 100% .
ציטוט של CyberLion
תוכנת ניטור כגון msi afterburner שרצע ברקע , אפשר לשמור LOG ואפשר ליצור OSD שיראה לך בזמן אמת.
ציטוט של CyberLion
אז תרד ל FHD ותבדוק אם הביצועים תקועים או משתפרים .
למרות שאם אתה לא מקבל יותר מ120-130 בפורטנייט שזה משחק  שמכוון נמוך מאוד מבחינת דרישות מערכת אז כנראה קיימת בעיה. לדעתי צדדית   , XMP או משהו אחר .
אומרים שלא צריך לעדכן ביוס אם אין בעיות אבל אולי שווה לך לעשות עדכון ביוס אם הביוס לא מעודכן ולאפשר
ReSizable BAR אם הוא לא קיים אצלך או לא מופעל .יכול לתת שיפור מכובד לביצועים , אני לא סגור אם הוא משחרר עומס מהמעבד , כרטיס המסך או הקשר ביניהם .
https://www.asus.com/motherboards-components/motherboards/prime/prime-z490-a/helpdesk_bios?model2Name=PRIME-Z490-A
המילכוד הוא שחלק מעדכוני הביוס מפעילים כל מיני הגבלות של הגנה על פרצות אבטחה במעבדים\צ'יפסטים ובעצם קצת פוגעים בביצועים . תשאיר את זה לסוף- רק אם תראה שאין מה להפסיד כי אתה נעול על החלפת מעבד.
ציטוט של CyberLion
אין ספק שכרטיס המסך הרבה יותר חזק מהמעבד אבל האתר הזה הוא קשקוש , הלוואי ודברים היו כל כך חד מימדיים . מה גם שבאופן כללי למשחקים ב QHD על HIGH או יותר אז המעבד  לא מהווה צוואר בקבוק.
תודה רבה !
קיבלתי את עצתך, נכנסתי לביוס ועדכנתי ל- XMP 1. האם שווה לעבור ל- XMP 2 ואם כן מה ההבדל ?
* פורטנייט שיפור עצום!, ממוצע של 220-260FPS! מטורף, מקודם הייתי מוגבל ל- 120 מקסימום
* Call of duty - שיפור מינימלי ביותר, עליתי מ- 115 ל- 130, אולי 135 גג, חשבתי שזה יעלה לפחות ל- 170, 180
לשאלותייך:
* לפי ההגדרות ב- Call of duty המסך מוגדר לעבוד ב - 165
* צירפתי תמונת מסך של ההגדרות אם תרצה מסכים נוספים, בבקשהimage.thumb.png.c7cba389778857965e1ab110f0dd81ca.png
מאוד מעניין הפער הזה בין פורטנייט לבין COD בביצועים ב- FPS.
אני לא רוצה לעדכן ביוס בשלב זה אלא אם כן תגיד לי שזה לזה יתרון אדיר.
אני אנסה את תוכנת MSI AFTERBURNER ואעדכן.
עוד המלצות ?
ציטוט של CyberLion
לא יודע/ לרוב הזכרונות יש רק פרופיל XMP בודד. אם יש לך 2 פרופילים אז אלו זכרונות איכותיים  כנראה.
אבל אני לא יודע מה הראשון ומה השני .
כמובן שאתה תמיד יכול פשוט לנסות את השני ולראות אם יש שיפור.( דגש של warzone )
ציטוט של CyberLion
זה משחק לא כבד וזה מראה שצוואר הבקבוק שלך היה באמת בקשר בין המעבד לכרטיס המסך . אכן השיפור מרשים מאוד , גם אם צפוי שהמעבד יצליח לעשות את זה.
ציטוט של CyberLion
* Call of Duty - שיפור מינימלי ביותר, עליתי מ- 115 ל- 130, אולי 135 גג, חשבתי שזה יעלה לפחות ל- 170, 180
אמרתי מראש שזה משחק יותר כבד על המעבד .
ציטוט של CyberLion
מה גרסת הביוס הנוכחית ? ,כדאי להמשיך לבדוק קצת לפני שעושים מעשה.
אני צריך לבדוק על מה משפיע ה resizable bar
אם מבצעים למערכת fine tunning איכותי , אפשר לקבל 10-15% שיפור בביצועים ( ואני מדבר ביחס למצב בו ה XMP מופעל , כי גם בבדיקה שאני מציג בפניך , במצב "סטוק" ה XMP מופעל ) .
אני גם מצרף את הסרטון בשביל שתראה את ההבדלים בין 10600 בסטוק ל 10600 מלוטש ולא כל הרעש מסביב.
מן הסתם מה שנכון ל 10600 נכון גם ל 10700 .
https://youtu.be/zYhwBk8GE6M?t=495
שים לב שזה גם OC וגם fine tuning כללי והכל מתבצע על מערכת עם לוח וזכרונות מאוד מאוד איכותיים.
נ.ב. למען הסדר הטוב, שום דבר לא יביא את המעבד הזה ל 180  FPS ב COD
בפורטנייט תישאר על DirectX 11 ולא 12.
הצטרפ/י לדיון
אורח
הוסף תגובה
