מחשב נייד עד 3,000+- לתכנות ושימוש ביתי - התייעצות לגבי מחשב וחנות
אהלן,
אני מחפש לרכוש מחשב נייד בגודל 13/14 אינץ׳ בעיקר עבור תכנות (תחביב + קצת פרילנס, לא לימודים ולא עבודה) ושימוש ביתי רגיל (זום לילדים, גלישה, כתיבת מסמכים ועוד).
בעקרון אני משתמש של Apple, יש לי Mac Mini, היה לי Macbook Air עד שהבן שלי הרס אותו, אבל לבקשת האישה - רק לא Apple, היא רוצה את הווינדוס הרגיל שהיא מכירה.
בעבר, היה לי Thinkpad ואהבתי. לכן, אני מתלבט איזה Thinkpad רק שהתקציב לא מאפשר התלבטות רבה.
מצאתי Thinkpad E14 Gen 4/5, 16GB RAM, 256GB SSD - את ה SSD אוכל לשדרג כשיתאים לי...
במקביל, מצאתי חנות בשם PCNASDAQ המוכרת דגמים אטרקטיביים מאוד, כגון
Thinkpad Z13, AMD 5 PRO 6650U - במחיר של כמעט 3,000₪ אשר נראה כי נמכר בכמה אלפי שקלים יותר במקומות אחרים. מגישוש בגוגל, נראה שהחנות פועלת מזה שנים רבות, תחת החברה bestrade... למישהו יש מושג? פניתי אליהם לקבל הסבר אודות הפער המשמעותי, טרם קיבלתי התייחסות. אעדיף ״להתפשר״ על E14 במידה וכל העסק ירגיש לי פישי מדי...
הבנתי ממשתמש יחיד שרכש דרכם, כי למעשה הם מבצעים הזמנה מחו״ל וכו׳ וכו׳ מה שעדיין לא מסביר את הפער מכיוון שהמחירים בחו״ל עדיין יקרים יותר.
אשמח לשמוע אם יש כאן ניסיון חיובי עמם.
האם ישנן חנויות נוספות שאפשר לקבל אודותיהן המלצה? ועוד כיוונים לחשבים יתקבלו בברכה.
תודה.
תן בבקשה קישורים.
לידיעתך, כל הטינקפד למיניהם שהם לא T או X  או P,
לא כנייד שהיה לך.
כאן, ב - איביי, זה נמכר באוטו טווח מחירים, אבל זה נייד משומש
https://www.ebay.com/itm/256070480770
אין לי הסבר לפער המחירים הזה.
קרי, אכן נראה פישי, אלא אם יגיבו ויסבירו.
הקישור הראשון, לגבי E14 מביא לכל הלנובו, לא לנייד הספציפי.
צודק, טעות שלי:
https://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?productid=40212
בהתכתבות עם נציג/בעל החברה, ב nasdaq,
וטען כי עובדים שנים עם ספקים בחו״ל אשר מספקים לחנויות הגדולות בארה״ב ואלו המחירים שהם נותנים להם,
ייתכן עקב עודפים או כל סיבה שלאו דווקא ידועה להם ישירות,
החסרון היחיד, כאמור, בהזמנה דרכם הינו זמן ההמתנה של 14 ימי עסקים,
להבנתי, יש חסרון נוסף והוא האחריות אשר אינה ניתנת ע״י לנובו/ibm אלא דרכם ישירות...
ציטוט של optimizeR
לא יודע.
לטעמי, כל המסביב פישי מידי,
וזה שאין אחריות IBM, סותם את הגלל על העניין.
לשיקולך.
ה - E14 הוא נייד בסיסי, מעין ENTRY LEVEL של הטינקפד.
נו, זה מה יש בתקציב הנתון.
ישנם מחשבים נוספים שכדאי להוסיף לרשימת השיקולים בתקציב? או שיותר טוב לא בהכרח יהיה מבלי להתפשר על מה שטוב ב thinkpad?
בנוסף, עשיתי חיפוש קטן והגעתי לאתר thepcwholesale.com שנראה כאילו הוא קשור באופן זה או אחר לאתר pcnasdaq - אם זה בערכת הנושא והצבעים, אם זה במסך הטעינה שבודק משהו ב connection, צירוף מקרים?
האתר מוכר לפטופ זהה/דומה במחיר של 600$ כאשר הוא נמכר באתר של לנובו ב 1,000$ +-
למעשה, הבעלים הם אותו בעלים של שתי החברות האלו.
כשמחפשים ביקורות על thepcwholesale, רואים מספר ביקורות 5 כוכבים, וכמה ביקורות עם 1 כוכב, גם שם, בארה״ב, משום מה, ישנם עיכובים רבים במחשבים שהם משלחים ללקוחות, אז כנראה גם שם ״מייבאים״ את המוצרים מאיפשהו...
נערך על-ידי optimizeR
אני לא מתיימר לחקור אתרים וטיבם.
לעצם העניין, מעט מאוד משותף בין E14 לטינקפד כפי
שכנראה אתה מכיר, חוץ מהברנד שהודבק לו.
כבר מזמן, במיוחד בטווח המחירים הזה,
שהתעשייה לו עובדת בשיטת "בוא נייצר לפטופ
ונראה כמה יעלה" אלא בדיוק להיפך.
קודם נקבע המחיר ואז החומרה, ולכן, במחירים של היום, בטווח של 3K
המבחר, או יותר נכון המגוון הוא די מאותו דבר, חוץ מהטעיות כמו הצמדת
סדרות מפורסמות לתתי דגם בסיסיים.
האם קיים הבדל ניכר בין סדרת ה- E לבין, למשל, L series אשר מעט יותר זולים מאשר ה T שהם כבר ממש יקרים ואין אפשרות מלבד להביא מוחדש/יד-2 ...
מה דעתך אודות רכישה של יד-2/מוחדש לעומת סדרת E חדש?
לא התעניינתי במיוחד בסדרת L.
ממה שזכור לי, זה די בסביבת E רק עם כריסי מסך נפרדים.
באמת לא זוכר.
T  זה בטח לא.
ציטוט של optimizeR
 הניידים עצמם נועדו / יועדו לדברים שונים.
בכל נייד מחודש יש את עניין טיב הסוללה.
דווקא לא מזמן שמתי עין על נייד T עם מעבד דור 8.
כאמור, חוץ מסוללה, לאופיס וקצת, עדיין כוחו במותניו,
וכך גם איכותו.
נערך על-ידי A-10
מבחינת איכות, האם הכוונה גם לביצועים או לאיכות הבנייה שמעריצי ה Thinkpad מתגאים בה?
האם דור שמיני לא מיושן מדי וביצועיו של i5 אפילו מדור חדש יעלו רבות על זה?
בדומה למה שהצעת, האם זה שווה ערך לחפש נייד כמו T480 יד2?
האם סביר להניח שהיות והמחשב נמכר בכל זאת ע״י חנות ולא אדם פרטי, וחלה עליו איזושהי אחריות, המחשב יהיה במצב טוב בסה״כ? כלומר, ללא בעיות והפתעות של חומרה תקולה (למעט חיי סוללה)
ולגבי סוללה במוחדש, להבנתי, מירב ה Thinkpad׳ים מאפשרים החלפה של סוללה, נכון? כלומר, היא לא מולחמת, אלא במקרה ‏הגרוע פשוט צריך לפתוח את תחתית המחשב?
במידה ולא ציינתי: השימוש לרוב הינו תכנות, כאשר הדבר הכי כבד אולי זה הרצה של Docker containers ברקע, שכבד יותר על RAM מאשר cpu לדעתי... כל השאר רגיל, אופיס, זום, chrome וכו׳.
אאל"ט, לא ציינת.
אני לא יודע לומר כמה כבד העומס של ה - dokers הנ"ל,
אבל מבחינת הבדלי ביצועים לשימוש משרדי, אמנם יש הבדלים
בין המעבדים, אבל הם לא כאלה דרמטיים בשימושים משרדיים.
T480  יותר כבד ופחות יוקרתי בהיהרכיה של ליין הטינקפד,
אבל ברור שהוא ליגה מעל ל -E.
הניידים המחודשים נמכרים ע"י כמה חנויות.
מבטיחים שהם שופצו והובאו למצב ה"כמעט חדש" וסביר
להניח שמבחינת ביצועים הם אכן כאלה,
אבל מה מצבם הקוסמטי - זה כבר אינדין דינו.
אאל"ט 2 -
אכן אפשר להחליף סוללה, אם וכאשר.
פשוט אני חייב לציין זאת כי בכל זאת
זו הוצאה לא מבוטלת יחסית לעלות הכללית.
אם תיסגר על דגם ספציפי אוכל לבדוק לגבי הסוללה .
ציטוט של optimizeR
מבחינת איכות, האם הכוונה גם לביצועים או לאיכות הבנייה שמעריצי ה ThinkPad מתגאים בה?
הכוונה לאיכות בנייה ובעיקר לאיכות המקלדת וברוב המקרים גם מסך.
ביצועים צריך לחפש בסדרות ואפילו חברות אחרות,
אבל שם זה שוב אותו סיפור -
יש סוסי עבודה ויש סוסי מירוץ ...
https://www.yyydeals.co.il/search/?q=THINKPAD
חנות שמוכרת מוחדשים, הגעתי אליה גם דרך AZRIELI.
אני רואה T14 דור 2, עם זכרון רק 8 ג'יגה אבל אפשר לשדרג בקלות כמו כן ה- SSD במחיר של E14 חדש. אשקול אופציה זו.
לגבי הקארבון ששלחת, ממה שקראתי ב Reddit, מעבדי i7 נוטים להתחמם בלפטופים האלו.
הצטרפ/י לדיון
אורח
הוסף תגובה
