יעוץ בשדרוג מחשב 2-2.5K euro
ציטוט של ~Pizza~
אם אפשר לשאול,
כאן דיברנו על זה שהכרטיס מסך של המעבד אמור להחזיק כי הוא לא משחק.
למה עברנו לזה שעדיף 4080 מ4070? בגלל השימוש של התלת?
אם לא היה מתכנן תלת היה אפשר לוותר על הכרטיס בכלל? (במידה ולא היה משחק בכלל)
אני אף פעם לא אמרתי את זה ( שהכרטיס המובנה מספיק ל - AE ),
ועד כמה שזכור לי, גם לא יואבקה.
מה שהוא אמר זה שהכרטיס המובנה טוב ל - Q.S ,
ובמקרה של AE לתצוגה / צפייה חלקה של החומר על המסך.
בכל מקרה, צריך כרטיס חיצוני בשביל הרינדור.
העניין הוא שלפני כמה שנים הרינדור נשען בעיקר על המעבד
כך שכרטיס מסך היה לא קריטי, כלומר גם ברמה בינונית הספיק.
אלא שעכשיו כמו הרבה דברים / תוכנות, מרכז הכובד ברינדור עובר לכרטיס מסך,
מכאן גם הצורך באחד עם VRAM גדול ככל האפשר.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
  • תגובות 36
  • צפיות 7.1k
Most Popular Posts
  • למרבה הצער, היו זמנים .... היות ולא הומצא משהו פורץ דרך, הלכו ( בעיקר אינטל ) על "עוד מאותו דבר", וכך, המעבדים עם הביצועים הגבוהים הפכו לתנורים.   בקשר למפרט, בלי נדר מחר / יום ראש
  • מתוך הכתבה על קירור המים:( רלוונטי לשאלה ששאלת קודם )  With Raptor Lake’s 13900K, not a single cooler tested has been able to keep the CPU under TJ max in this test – because as we pointed out, t
תמונות מצורפות
המחשב הגיע אבל עולה רק עם סטיק אחד של זכרון (32ג׳יגה) במקום 64
יש רעיונות? הביוס עודכן לf8
אתה מצפה שאזכור מה הזמנת ?  :)
לא, אבל יכול להסתכל בתגובות חח
https://azerty.nl/sharecart/index/index/key/TphOGlDDpng5MFXnF9JMaL2GTDYHeou1/
מזכיר שזה ממלא את העגלה אז צריך אולי incognito
זה הזכרון, הוזמן מהחנות הזאת.
https://www.megekko.nl/product/7962/1072125/DDR5-Geheugen/G-Skill-DDR5-Trident-Z5-Neo-RGB-F5-6000J3040G32GX2-TZ5NR-2x32GB-6000Mhz-CL30-geheugenmodule
נערך על-ידי ~Pizza~
שלב א בודקים ששני הסטיקים תקינים . מכניסים אחד כל פעם.
אם שניהם תקינים , צריך לבדוק בהוראות של הלוח מה המיקום  המומלץ ולשים שם . ( 1 ו 3 או 2 ו 4 )
כמובן להתחיל כאשר ה XMP לא מפועל .
תודה, זה כבר נעשה.
נראה שהסטיקים תקינים, מותקנים איפה שצריך.
קיבל תשובה מgigabyte שהם נתקלו בבעיות כאלו והם יוציאו מתישהו עדכון כדי לסדר את הבעיה הזאת בלוח אם.
לא יודע אם זאת תשובה לגיטימית, והוא ישאר עם 32 ביינתים
הצטרפ/י לדיון
אורח
הוסף תגובה
