יעוץ בשדרוג מחשב 2-2.5K euro
ציטוט של ~Pizza~
אין oc, קירור אוויר ב200-250 שח לא יספיק?
לא
  • תגובות 36
  • צפיות 7.1k
Most Popular Posts
  • למרבה הצער, היו זמנים .... היות ולא הומצא משהו פורץ דרך, הלכו ( בעיקר אינטל ) על "עוד מאותו דבר", וכך, המעבדים עם הביצועים הגבוהים הפכו לתנורים.   בקשר למפרט, בלי נדר מחר / יום ראש
  • מתוך הכתבה על קירור המים:( רלוונטי לשאלה ששאלת קודם )  With Raptor Lake’s 13900K, not a single cooler tested has been able to keep the CPU under TJ max in this test – because as we pointed out, t
תמונות מצורפות
ציטוט של yoavke
A-10 מבין יותר ב after ומוזמן להוסיף .
בהתאם לידוע כרגע על מה ואיך נעשה ב - AE,
שזה התכל'ס כלום, אין לי אלא  :jafafa:
את הנאמר על ידך.
נערך על-ידי A-10
אם חסר מידע על השימוש כדי לשנות את המפרט, אתה יכול להגיד לי מה לשאול.
לשאול באיזו רזולוציה נעשת העריכה / רינדור,
באיזה מנוע, מה כמות האפקטים וטיבם וכו'.
בקיצור, כל אשר ינדבנו ליבו.
והערת אגב:
אם אומרים לך משהו, שהרי באת להתייעץ,
אין טעם / צורך לשאול שוב, כמו בעניין קירור למעבד.
גם אם מי מאיתנו כאן מדבר שטויות,
אחרים יתקנו אותו או יחלקו על דבריו.
אומר שרזולוציות לפעמים גבוהות מ4k.
לא מבין לגבי המנוע. זה adobe after effects render engine. הוא לא מתעסק כרגע בתלת מימד אבל אולי בעתיד עם eevee and cycles.
זאת העבודה שלו, אולי זה יתן לך את המידע שאתה מחפש
https://www.sugarzilla.nl/work
לגבי החזרה על שאלת הקירור- שאלתי רק כי קיוותי אולי להסבר למה הולך לקרות אם הקירור לא ״יחזיק״
עבר זמן מאז שבניתי מפרט, back in my day היינו לוקחים קירור קצת יותר מבסיסי , בדרך כלל freezer pro7 או משהו כזה אלא אם היה צורך בoc ואז היינו מדברים על דברים אחרים. דברים השתנו, אני לא בעניינים 😔
נערך על-ידי ~Pizza~
בקשר למפרט, בלי נדר מחר / יום ראשון  אשים מה לדעתי מתאים.
עבודות חמודות, דרך אגב  ...   :)
רב תודות.
זה כרגע המפרט, זאת גם החנות שכנראה ממנה תתבצע ההזמנה.
https://azerty.nl/sharecart/index/index/key/wLebSBfS2S92eS8jmlzmjza7WiZGnEYK/
פה יש רשימה של חלקים שיהיו בהנחה בBF.
https://azerty.nl/sale
האם כדאי לקחת את אחד המארזים משם? לקחתי את הקירור משם אני לא בטוח לגבי הקירור והמארז.
זכרונות שודרגו, דיסק 2TB.
With Raptor Lake’s 13900K, not a single cooler tested has been able to keep the CPU under TJ max in this test – because as we pointed out, the chip is designed to dial up performance and power until it reaches that thermal result. We’ll compare performance instead by looking at total benchmark scores and clock speeds maintained.
אז בגדול הקירור הזה הוא בינוני ( ביחס לAIO  360 ) .
למען האמת דווקא מהמבחן הזה אני פוגש את ה:DeepCool GAMMAXX AG620
שמצליח לקרר 275 וואט  והוא יותר שקט מאשר הקירור מים שבחרת והרבה יותר זול.
https://www.tomshardware.com/reviews/msi-mag-coreliquid-p360-aio/2
הסתייגות חשובה, לא יודע מה ההבדל בין ה P ל R ל E בדגמים של MSI MAG .
השמות שלהם לא מוצלחים .
אם ללכת על בטוח לפי המבחן הנ"ל אז:
Arctic Liquid Freezer II 360 ARGB
יותר טובה ויותר שקטה מהנ"ל.
DeepCool GAMMAXX AG620 - קירור אוויר שנותן ביצועים של קירור מים  אך יותר שקט* סייג- קרא את המבחן שלו.
ואפשר לקחת deepcool 720 שיתן לך יותר ביצועים וקצת יותר רעש .
הכי טוב אבל יקר זה coolermsater atmos 360 .
מעבדי intel F מגיעים ללא כרטיס מסך אינטגרלי . זה אומר שהם לא תומכים ב quicksync.
זאת פונקציה חשובה למי שעורך ווידאו .
תחליף מעבד ל 14900K .זה 10 יורו .
תודה, הוספתי את הdeepcool 720.
הarctic liquid freezer תומך ב
Supported processor sockets LGA 1200 (Socket H5),LGA 2011-v3 (Socket R),LGA 2066,Socket AM4,Socket AM5
לא כתוב כאן 1700 אז לא בטוח לגביו?
אם יש משהו יותר טוב בsale אז אולי עדיף.
https://azerty.nl/sale?ae-categorie[0]=Koeling&p=2&product_list_order=Prijs+oplopend
מניח שצריך להחליף גם מארז? כי הקירור הזה הוא 360 ובמארז הזה נכנס למעלה 280.
אפשר אולי להדביק מקדימה אבל אם יש מארז טוב אחר..
נערך על-ידי ~Pizza~
שבוע טוב !
או קיי
הנה בסיס למפרט במיוחד עבור AE  אבל כזה שיהיה
בסדר גמור גם לתלת אם  וכאשר ...
https://tms.co.il/builds/390734
"הסתפקתי" ב - I7  כי ההבדלים בינו ל I9  ב - AE
זניחים למדי. כלומר, בסביבות 5 +/- אחוזים.
זה פותר את סוגיית קירור אוויר.
שמתי את ה"מלך" של נוקטואה, אבל יש לו גם
תחליפים כמו שהוזכרו למעלה.
לעומת זה, ה - VRAM  בכרטיס מסך קריטי הרבה יותר.
לכן הלכתי על 4080. אם אין אפשרות, גם 4070 בסדר.
כל שאר הרכיבים, אפשר להחליף מהמפרט שבנית.
הממממ
תערוך בבקשה את המפרט.
לא מחקת פריטים ( זה על מעל 5000 יורו ) ....
ציטוט של A-10
הממממ
זה אצלך בcache. נסה incognito
ציטוט של ~Pizza~
אוקיי, אז אישור סופי לזה?
ציטוט של A-10
כי הוא עורך ווידאו, לא משחק.
אם הוא לא יודע את זה, זה לא טוב.
לוח אם צריך מערכת אספקת מתח איכותית.
ככל שהמעבד  חזק יותר, כך המערכת צריכה להיות טובה יותר.
אם אפשר לשאול,
כאן דיברנו על זה שהכרטיס מסך של המעבד אמור להחזיק כי הוא לא משחק.
למה עברנו לזה שעדיף 4080 מ4070? בגלל השימוש של התלת?
אם לא היה מתכנן תלת היה אפשר לוותר על הכרטיס בכלל? (במידה ולא היה משחק בכלל)
הצטרפ/י לדיון
אורח
הוסף תגובה
