מחפש מחשב נייד חדש
שלום
כבר הרבה זמן שאני מחפש מחשב נייד חדש עכשיו מה שחשוב לי בו
שיהיה עם כרטיס מסך טוב למשחקים מעבד דור 13 של אינטל אחסון גדול שיהיה חיבור לכבל רשת עכשיו ראיתי את המחשב הזה איך הוא והאם יש המלצות אחרות
ציטוט של RAZIEL98
במחשב שהבאת יש את זה?
כרטיס המסך שלו חלש .
קיים בפורום שאלון לגבי הצרכים של מי שצריך יעוץ לגבי מחשב חדש.
תתפלא לשמוע אבל השאלה הכי חשובה בשאלון זה מה התקציב .
ציטוט של yoavke
1. מה התקציב המירבי? האם מתאפשרת חריגה במידת הצורך? 6000 ולחרוג 6300
משחקים בסגנון gta צפייה ואחסון סדרות וסרטים
3. האם יש צורך בציוד הקפי בנוסף למחשב (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)? עכבר
5. עד כמה חשוב שקט פעולת המחשב? דיי שקט
6. האם ישנה הגבלה או העדפה לגודלו הפיזי של המחשב ומשקלו, אורות וכו'? מסך 15.6
מערכת הפעלה
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים.ksp
type c
חיבור כבל רשת
והשאר החיבורים
11. האם ישנו ציוד היקפי קיים שיחובר? אם כן, איזה? (תחנת עגינה אם מחשבים ניידים \ מסך כזה או אחר) אין
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות:אחריות בבית הלקוח מעבד דור 13 של אינטל מפרט עדכני ואם זה אפשרי מסך מגע ושהמחשב שהיה של דל
https://ksp.co.il/web/cat/271..211..1608..14137..29609..25729..21248..17300..25661..50481..50460..44306..50505..26184?sort=1
זה סינון שלי שיכול לענות לצרכים שלך .
לרוב המחשבים פה יש RJ45 למרות שאם בוחרים את זה כקריטריון אז זה מסתיר כמעט הכל.
אין לי היכרות  אישית עם הדגמים.
לכולם יש אחריות בבית ל 3 שנים ( ט.ל.ח, תוודא לגבי הדגם שנראה לך  ) .
אם אני הייתי רוכש מחשב נייד לגיימינג הסעיף הראשון היה כרטיס המסך וכל השאר היה תוספת ולכן הייתי מכוון ל 4060 .
אם לא 4060 אז 4050 או 3060 .
כדאי לשים לב לנפח הSSD , במיוחד אם נראה לך שמסובך לך להחליף אותו .
כדאי לבדוק את עניין הזכרון , אולי עדיף מחשב עם סטיק אחד של 16 , לא בדקתי אבל אני מעריך שרובם עם 2X8.
אני אישית הייתי מעדיף מסך 16.
לגבי רזולוציה , למשחקים עדיף שהוא יהיה FHD , לשאר הדברים עדיף מה שיותר .
צריך לבדוק אם באחד מהם יש מסך יותר איכותי מהאחרים .
אחרי שאתה ננעל על 1-3 דגמים שיותר נראים לך ,  תרשום פה ונחפש ביקורות ספציפיות .
ציטוט של yoavke
קודם כל תודה על העזרה
מצד אחד אני נעול על דל בגלל שהבנתי שהאחריות שלהם מהטובות שיש אבל מצד שני יש לי כרגע מחשב של לנובו ש הפלסטיקה שלו לא משהו אני מפחד שזה מה שהיה עם המחשב שלהם במידה ואקנה והאם באמת האחריות שלהם בבית הלקוח כי זה מה שאני מחפש כי פעם זה לא היה והיו לוקחים למעבדה
כיום כולם נותנים שירות בבית הלקוח , זה גם רשום .
מהניסיון האישי שלי השירות בדל ו HP יותר טוב מאשר בלנובו .
לא יצא לי להזמין להתמודד מול אסוס או אייסר.
בכל המחשבים החדשים יש צרות אם פלסטיקה זולה , גם במחשבים סופר יקרים עם הרבה מעטפת מתכת יש לפעמים צרות .
במחשבים עם מסך מגע יש יותר סיכוי לבעיות עם הצירים \ מעטפת המסך
ציטוט של yoavke
יש לדל מחשב עם הכרטיס מסך של המחשב הראשון של לנובו ?
השאלה מנוסחת די עקום. לכל כרטיס יש שם , לא כזה מסובך להיות ספציפי.
https://ksp.co.il/web/item/279123
נראה שהמחשבים של דל יקרים יותר מהשאר .
ציטוט של yoavke
צודק ראיתי את המחשב ואכן הוא באמת יקר אני מחפש כרטיס מסך מהסדרה של 4060 האופציה השנייה שלי גם מבחינת מחיר וגם מפרט זה הלנובו אבל עוד פעם עניין האחריות חשוב לי אז אני בהתלבטות
הצטרפ/י לדיון
אורח
הוסף תגובה
