מחשב נייד לשימוש כללי 4k
1. מה התקציב המירבי? האם מתאפשרת חריגה במידת הצורך?4000 עם קצת חריגה לא חייב הכל
שימוש משרדי אולי תכנו ומשחקים  פשוטים שום דבר לא כבר
אשמח לאופציה 14 אינצ וגם 16
כן
איזור הרצליה
11. האם ישנו ציוד היקפי קיים שיחובר? אם כן, איזה? (תחנת עגינה אם מחשבים ניידים \ מסך כזה או אחר)
יהיו מאוד רלוונטיים ובאותו הסכום הייתם מקבלים מפרט עדיף.
לצערי פוניתי מביתי וחסר לי המחשב אז אני מחפש משהו כדי שיהיה בזמן שאני עובר ממקום למקום
רצוי מסך וסוללה טובים אם איכשהו אז גם amd חדש אפשרי סדרתu ואם נכנס אז אולי p /h
למה צריך מיקרוסקופ כדי לקרוא את השאלון ?  :nixweiss:
להלן 14 אינצ' ומעבד H
קח בחשבון שהסוללה לא תחזיק משהו ...
https://ksp.co.il/web/item/276932
https://ksp.co.il/web/item/272513
https://ksp.co.il/web/item/261971
https://ksp.co.il/web/item/272543
https://ksp.co.il/web/item/276936
עם מעבדי U -
https://ksp.co.il/web/item/250225
https://ksp.co.il/web/item/260452
https://ksp.co.il/web/item/268175
https://ksp.co.il/web/item/265658
https://ksp.co.il/web/item/266199
https://ksp.co.il/web/item/267820
נערך על-ידי A-10
ציטוט של A-10
עם מעבדי U -
קודם כל תודה על התגובה . הכוונה הייתה לנייד עם מערכת הפעלה.
H: עד כמה הסוללה תגמר מהר יותר? כמובן שיש אפשרות לשקע
בסך הכל נראה שהפאנלים פה איכותיים יותר והאסוס ויוו נראה טוב רק ללא מערכת?
U: הרוב נראים די דומה האייסר עם פנל יותר טוב אך לא חייב טאצ האם הוא גם גלוסס?
תודה רבה על ההצעות אשמח מה מהן הכי מומלץ לדעתך כי נראה לי די דומה.
באינטלu אני רואה שאיי7 וחמש מאוד דומים האם שווה ה7?
יש אופציות בamd? האם יש אופציות 16אינצ ? עדיף לקחת ביחס16: 10 או שזה לא הכי משפיע?
נערך על-ידי Hod Ksig
זה הכל מה אתה מחפש מעדיף.
אני לא בדיוק פנוי כרגע ( אוטוטו שבת ),
אבל אולי מחר אמצא זמן.
16:10 באופנה עכשיו, הכל בהתאם למה שמחפשים.
גם 16:9 לא אסון.
עדיף שתגגל על כל פרמטר ועד מחר תגיד מה בדיוק
אתה מחפש  או מה אתה מעדיף.
ציטוט של A-10
גם 16:9 לא אסון.
אשתדל לבדוק, מצד אחד רוצה משהו פשוט ומצד שני קשה להתפשר 😅
אשמח לדעת אם יש גם16 אינץ או amd?
האם אפשר להגביל צריכה בh?  כנראה שגיימינג לא יהיה אולי משהו די קל
בכל מקרה אנסה לראות - לא רגיל בטלפון אך אבדוק.
תודה רבה על העזרה ושבת שלום נדבר בצאת השבת
שבוע טוב !
הםםם
במבט שני, לא בטוח שהייתי הולך על מה מהניידים האלה שלמעלה.
לא יודע. הכל לא מציאה גדולה, על אף שהדרישות שלך
ממש לא בשמיים.
כלומר, אפשר לקחת משהו, אבל יחסית למחיר, לא מקבלים וואו.
ציטוט של Hod Ksig
זה עניין של סביבת 7 שעות, פלוס מינוס במטלות מינימליות למדי.
כי הדגמים המוצעים באים עם סוללת 50 וואט אמפר,
כשיש גם עם 67 ....
ציטוט של Hod Ksig
לצרכי עבודה משרדית - ממש לא.
אולי למשחקים חפיפים כן.
בכל מקרה, אלו הבדלים מינוריים.
בארץ ככלל AMD נדיר יותר ...
טוב ( 2 )
נתחיל סשן 16 אינצ' ...
הכי בסיסי -
https://ksp.co.il/web/item/266844
זה כבר סיפור אחר, אם כי המסך לא מזהיר ///
https://ksp.co.il/web/item/278290
אבל הסוללה מרשימה.
זה ממציאון ( ראה באתר החנות )
https://ksp.co.il/web/item/266129
מרשים, אולי לא כ"כ בסוללה, אבל בהחלט בכל השאר.
חדש ממש עולה 5200 ש"ח.
ציטוט של A-10
שבוע טוב !
הםםם
ממש לא בשמיים.
כשיש גם עם 67 ....
טוב ( 2 )
הכי בסיסי -
אבל הסוללה מרשימה.
זה נראה טוב אך ללא מערכת הפעלה? ובכללי לכמה זמן סוללה וחום בערך אפשר לצפות מהרכיבים בתוך14?
בכללי לכמה סוללה אפשר לצפות בH והאם יש mux בדגם?
לגבי האסוס 16 מציאון - האם יש מה לחשוש ממחו’ש? מoled )צריבה( ממסך מבריק?
חבל שamd פחות נפוץ הבנתי שיש ניידים טובים
שוב תודה רבה על העזרה הענקית. אולי תהיה אופציה לאילת- האם זה מביא אופציות חדשות?
ציטוט של Hod Ksig
יביא את האסוס OLED.
לגבי צריבה - יש עננה של זה, אבל יש פתרונות
כמו שומר מסך ( מי היה מאמין ) ועוד כל מיני ...
תראה, לפטופ זה תמיד פשרות,
אלא אם יש לך 20 אלף, וגם אז ...
ציטוט של Hod Ksig
כבר כתבתי
בגלל שבארץ נמכר דגם עם רק 50 אמפר שעה
לעומת 67 שגם קיים, אין לצפות לזמן סוללה ארוך.
דגם עם סוללה של 67 אמפר שעה אבל מסך OLED
החזיק סביב 8 שעות.
בדגם שציינת, יש כאמור רק 50 אמפר שעה, אבל מסך IPS'
אז ניתן לצפות ל סביב 7 שעות.
הביצועים סבירים פלוס, גם הרעש וגם החום.
ציטוט של A-10
יביא את האסוס OLED.
כבר כתבתי
החזיק סביב 8 שעות.
נראה שההתלבטות בין מסך גדול טוב עם מעבד חסכוני או מסך קטן עם ביצועים וכרטיס גרפי
האם המסך המבריק מפריע בתוך חדר או בחוץ?
זה די עניין של הרגל.
בטווח המחירים הזה ומעבר לו, כל נייד עם מסך OLED מגיע עם מסך מבריק.
יש כל מיני רמות של מבריק וגם של לא מבריק.
זה בהחלט יכול להפריע, אם כי בהירות גבוהה יכולה לעזור בעניין.
כל זה בהקשר של "בתוך החדר" ...
בחוץ - זה בהחלט מפריע, אבל שוב, זה תלוי ...
ציטוט של A-10
רוב השימוש אם לא כולו כנראה יהיה בחדר כזה או אחר - מלון סלון חדר שינה וכו.
אני חושב שאני נוטה לכיוון ה14 אינצ עם ביצועים על מנת שאוכל לשחק אולי במשחק או שנים או משהו אחר שדורש קצת יותר כח.
שוב תודה רבה עוד יש קצת זמן עד הקניה אם פתאום יש עוד אופציה
אשמח לקבל את המועמד הסופי מבחינתך
ואז גם לחוות דעה וגם לחפש משהו עדיף.
ציטוט של A-10
הסופי מבחינתי הוא אסוס ויו 14 עםips 3050 i5H
ציטוט של A-10
האם בתוספת קטנה הלנובו הזה כדאי יותר?
https://ksp.co.il/mob/item/257410
ציטוט של Hod Ksig
תן בבקשה קישור לעומת מה
כי אני לא מוצא ...  :nixweiss:
נערך על-ידי A-10
הצטרפ/י לדיון
אורח
הוסף תגובה
