פורסם 2023 בספטמבר 302 שנים אהלן, אני מעוניין לעשות פרוייקט קטן ולהקים שרת NAS שירוץ על raspberry pi. בין היתר אני מיעד לו אחסון של קבצים שיהיה ניתן לגשת אליהם כל הזמן ומכל מקום (תמונות סרטונים וכדומה). השימוש העיקרי יהיה הורדה של סרטים וצפייה בהם בעזרת קודי בחדרים אחרים בבית או אפילו מהנייד כשאני לא בבית. השאלות שלי לפני שאני ניגש לעניין: 1. איזה דגם מומלץ וכמה RAM אני אצטרך? (חשבתי על דגם 4 עם זיכרון של 2/4GB) 2. האם מישהו התנסה ויכול להגיד האם מהירות אינטרנט סיבים של 300 מגה תספיק בשביל הצרכים האלה? 3. איזה אחסון הכי מומלץ בשביל השימושים האלה (usb, כרטיס זיכרון, ssd חיצוני 🤷🏼♂️)?
פורסם 2023 בספטמבר 302 שנים צריך להתחיל מהתחלה ולהבין האם המוצר יכול לענות בכלל על הדרישות? 1. על איזו מערכת הפעלה אתה בדיוק מדבר? 2. מה זאת אומרת קודי? אתה מתכוון לשרת קודי שיסטרים לך את כל התוכן לכל הבית\ניידים? (אם כן, כמדומני אם התוסף\אפליקציה תצטרך לעשות איזושהי המרה\קידוד בדומה ל-Plex הרי שה-RP פשוט לא יהיה חזק מספיק לבצע את זה. 3. 300\50 או 300\100 בהחלט יצליחו לנגן 1080P גם מחוץ לבית (בתוך הבית ממילא החיבור יהיה 1Gb בהנחה וכל הצרכנים מחוברים בכבל ובציוד שתומך ב 1Gb ולא ב-100Mbit רחמנא לצלן) 4. USB וכרטיסי זיכרון לאחסון קר (וידאו\תמונות\אודיו) לא מומלץ אלא אם מדובר ב-High Grade כלשהו, פשוט מהירויות הקריאה מהם יהיו נוראיות, SSD חיצוני כבר יהווה קפיצת מדרגה (1TB, 2TB במחירים לא בשמיים בכלל)
פורסם 2023 באוקטובר 12 שנים מחבר ציטוט של yotam.m צריך להתחיל מהתחלה ולהבין האם המוצר יכול לענות בכלל על הדרישות? 1. על איזו מערכת הפעלה אתה בדיוק מדבר? 2. מה זאת אומרת קודי? אתה מתכוון לשרת קודי שיסטרים לך את כל התוכן לכל הבית\ניידים? (אם כן, כמדומני אם התוסף\אפליקציה תצטרך לעשות איזושהי המרה\קידוד בדומה ל-Plex הרי שה-RP פשוט לא יהיה חזק מספיק לבצע את זה. 3. 300\50 או 300\100 בהחלט יצליחו לנגן 1080P גם מחוץ לבית (בתוך הבית ממילא החיבור יהיה 1Gb בהנחה וכל הצרכנים מחוברים בכבל ובציוד שתומך ב 1Gb ולא ב-100Mbit רחמנא לצלן) 4. USB וכרטיסי זיכרון לאחסון קר (וידאו\תמונות\אודיו) לא מומלץ אלא אם מדובר ב-High Grade כלשהו, פשוט מהירויות הקריאה מהם יהיו נוראיות, SSD חיצוני כבר יהווה קפיצת מדרגה (1TB, 2TB במחירים לא בשמיים בכלל) איך ה transcoding מתבצע בפועל? לדוגמה יש ספרייה משותפת דרך הקודי ויש שם סרט ב 4k שאני מפעיל דרך מחשב אחר שתומך רק ב 1080, מי מבצע את הקידוד? אני שואל כי אני בדכ מוריד סרטים באיכות גבוהה. האם עדיף כבר להשקיע ולקנות שרת nas? לדוגמה: https://ksp.co.il/mob/item/208851 נערך 2023 באוקטובר 12 שנים על-ידי nadav1101
פורסם 2023 באוקטובר 12 שנים אני מכיר רק את פלקס אז אענה בנוגע להרחבה\אפליקציה הזו. לגבי השאר תצטרך לבדוק בעצמך אבל יש לי הרגשה שהרעיון דומה. 1. אפשרות לבצע קידוד על השרת מה שדורש חומרה ייעודית 2. אפשרות להזרמה ישירה שיבצע את הקידוד הקליינט (לא נתמך ע"י טלויזיות חכמות רבות עם חומרה חלשה וגם לאו דווקא בהכרח בכל הסטרימרים) 3. גם ה-NAS הנוכחי אומנם מגיע עם חומרה מודרנית אבל עם זיכרון נמוך מידי מה שיקשה על התקנת הרחבות (ממליץ לבדוק איזה הרחבות יש במערכת ההפעלה של QNAP והאם מתאימות לך בכלל?) אני עובד עם TrueNAS Scale וקודי קיימת כהרחבה אבל מדובר על מחשב נייח עם מעבד סטנדרטי ו-32GB ראם - צריך לבדוק מהן דרישות המינימום שלה. בהנחה והאתר שלהם מעודכן אני לא רואה את קודי כאופציה https://www.qnap.com/en/app_center/?os=qts&version=5.1.0&type_choose=Entertainment&II= נערך 2023 באוקטובר 12 שנים על-ידי yotam.m
פורסם 2023 באוקטובר 12 שנים מחבר מכיר את plex. הבעיה העיקרית שלי עם האפליקציה הזאת זה שכשאני רואה דרך הסטרימר כל התפריט והכל עובד כל כך לאט שזה מטריף אותי. וגם עולה כסף בכדי לגשת לקבצים דרך הנייד (אבל זה עוד איכשהו בסדר כי זה תשלום חד פעמי). בנוסף, אין שם אפשרות ל playback speed (אני רואה הרבה תכנים על מהירות 1.5). מוזר שאין את vlc ברשימה שצירפת.
פורסם 2023 באוקטובר 12 שנים אני משתמש ב-RPI4 2GB לאחסון צילומים ממצלמת אבטחה. זה עובד בצורה הבאה: המיקרו-בקר פונה למצלמת IP דרך ffmpeg. הצילומים נשמרים בכונן אחסון חיצוני ועל המיקרו-בקר מותקן openmediavault שעושה שיתוף SMB. אני לא מכיר את פלקס אבל יש תוכנות טורנט עם ממשק וובי בדומה ל-seedbox שאפשר להתקין עליו. אולי זה עשוי לעניין אותך.
פורסם 2023 באוקטובר 12 שנים מחבר ציטוט של Jabberwock אני משתמש ב-RPI4 2GB לאחסון צילומים ממצלמת אבטחה. זה עובד בצורה הבאה: המיקרו-בקר פונה למצלמת IP דרך ffmpeg. הצילומים נשמרים בכונן אחסון חיצוני ועל המיקרו-בקר מותקן openmediavault שעושה שיתוף SMB. אני לא מכיר את פלקס אבל יש תוכנות טורנט עם ממשק וובי בדומה ל-seedbox שאפשר להתקין עליו. אולי זה עשוי לעניין אותך. יכול לפרט יותר לגבי התוכנות טורנט? האם אני יוכל לגשת לקבצים דרך הפלאפון עם נגן vlc לצורך העניין? והאם הרסברי מצליח לעשות קידוד והסרט לא נתקע?
פורסם 2023 באוקטובר 12 שנים ציטוט של nadav1101 יכול לפרט יותר לגבי התוכנות טורנט? qBittorrent או Transmission ציטוט של nadav1101 האם אני יוכל לגשת לקבצים דרך הפלאפון עם נגן VLC לצורך העניין? לפי מה שאני יודע, VLC מסוגל לנגן קובץ וידאו בהינתן קישור URL. ציטוט של nadav1101 והאם הרסברי מצליח לעשות קידוד והסרט לא נתקע? ללא קידוד. קובץ הוידאו מועבר דרך האינטרנט במלואו ע"י קישור ישיר לקובץ. אז אני מניח שאם אתה מתכוון להוריד סרטים באיכות ממש גבוהה אז תהיה בעיה ללא שנמוך האיכות ע"י המרת קידוד תוך כדי הזרמת המדיה. אני לא יודע אם RPI תומך בפלקס. אבל גוגל מוצא מדריכים כאלה ברשת. ויצא לאחרונה RPI5 שחזק פי 2-3 מהדגם הקודם. אך עדיין לא זמין לקנייה כרגע.
פורסם 2023 באוקטובר 12 שנים הנה מצאתי סרטון הדרכה להתקנת פלקס על RPI4: באזור זמן 12:30 בסרטון הוא גם מסביר על אפשרויות ההזרמה. בסרטון הוא מתקין אובונטו עם GUI אבל אני הייתי מעדיף להתקין מערכת הפעלה headless ולשלוט על המיקרו-בקר מרחוק ללא צורך בציוד היקפי. אגב, אצלי אני הלבשתי למיקרו-בקר מארז אלומיניום של FLIRC. הוא משמש גם כצלע קירור. הוא זמין גם באתר piitel.co.il הישראלי.
פורסם 2024 בפברואר 102 שנים הכנתי דבר כזה על פאי 1 כאשר הוא רק יצא. הסרטים היו על המחשב הביתי והרצתי ELEC על הפאי. אין לי הצעות כיצד להכין אחד כזה היום אבל אם זה עבד על פאי 1 זה בטוח יעבוד על פאי4
הצטרפ/י לדיון
