שדרוג מעבד למחשב גיימינג ישן
היי, המחשב שלי כבר הזדקן ואני צריך לשדרג. כרגע החלטתי לשדרג רק את המעבד ולהישאר ולסחוב עם הכרטיס מסך עד הדור הבא (מה קרה למחירים? ה1080TI עלה לי 3600 בזמנו עכשיו ה4080 עולה 6000).
אני משחק הרבה משחקי אסטרטגיה והמעבד שלי פשוט נחנק במשחקי הParadox למשל
המפרט הנוכחי שלי
https://pcpartpicker.com/list/GcbmkJ
רוצה לשדרג את הלוח אם, ראם, קירור(אם צריך) ומעבד
AMD Ryzen 7 7800X3D CPU
Cooler: Notcua HD-D15S chormax black
MOBO: Asrock X670E PG Lightning/Asrock B650M RIPTIDE / Gigabyte B650 Gaming X AX / MSI B650M Mortar
RAM:  G.skill Flare X5 32(2X16GB) DDR5-6000 CL30 / Kingston FURY Beast 32 GB (2 x 16 GB) DDR5-6000 CL36 Memory
דיי נעול על המעבד, לא סגור בכלל על איזה לוח אם לקחת
בנוגע לזיכרון RAM הרבה באינטרנט ממליצים לקחת 6000 עם CL 30 בארץ לא מצאתי את הסוג הזה ספציפי רק את ה36CL , זה משנה? עדיף להזמין את הראם אולי מאמזון ? יוצא גם קצת יותר זול
תקציב בערך 4000
** עוד אפשרות פשוט להשתמש במחשב כמו שהוא ולהוסיף את ה5800X3D ולסגור עניין, עדכנתי את הBIOS אבל ממה שחקרתי הלוח אם הנוכחי שלי לא אידיאלי
אשמח לעצות וחוות דעת
תודה!
ה5800X3D מאוד יקר  ומרגיש כמו רכישה לא משתלמת , במיוחד אם שמעת על בעיות תאימות עם הלוח ( רשמית הוא תומך ) , קח בחשבון שהזכרון שלך יגביל אותו .
רכישה של מערכת שלמה היא יותר מתקבלת על הדעת למרות שמרגיש קצת יקר .
שמות של המשחקים יעזרו לקבל תמונה יותר מדויקת .
כדאי לקבל תמונת מצב איפה באמת העומס, לקנות כרגע מערכת ב 4000 ש"ח ולהשאיר כרטיס מסך שיחנוק אותה נשמע מוזר.
רייזן 5600  חדש ב 700 ש"ח יכול לתת שיפור מאוד גדול ,    75% ואף יותר . במשחקים שצריכים  הרבה ליבות , ה 3700X  יכול לתת שיפור דומה ועולה 400-500 ש"ח משומש .
משחק כרגע Stellaris גם Starfield /Cyberpunk 2077
הבנתי שבמשחקים כמו Stellaris גם World of warcraft מעבדי הX3D טובים יותר בעיקר בגלל ה3D CACHE
המעבד שיש לי כרגע בהחלט צוואר בקבוק , אני יודע שאוכל לקנות מעבד זול יותר , פשוט מעדיף לקחת את הכי טוב כי אני משדרג פעם ב5-6+ שנים את המחשב
ולצורך העניין ה1080TI יכול להיות דיי שווה ערך ל3060TI מבחינת ביצועים כרגע הוא לא ממש מגביל אותי ב1440P , וכשהוא כן מגביל יש תמיד FSR
אני כן מתכוון לשדרג גם כרטיס מסך פשוט תקציבית אני יכול לעשות את זה בצעדים, מעדיף קודם מעבד חדש.
נערך על-ידי Tilien
אכן , המעבד שלך הוא בוודאות צוואר בקבוק.
המחשב שלך שיש לו אופק שדרוג מבקש ממך כבר שנתיים וחצי בערך לרכוש 3600 משומש . בערך מאז שיצאו לשוק סדרה 5000.
אם אתה מחליף מחשב כל 6 שנים אז תחליף את כל המחשב.
הספק שלך מעולה אבל נדרשת התעמקות לגבי עומס עם 4080 + 7800X3D .
אם אתה מחפש תמורה לכסף אז ככל הנראה ככל שתוציא פחות ( על המעבד) תקבל יותר ( FPS ל ש"ח )
במפרט המקורי שלך  המסך הוא FHD . אתה אומר שאתה משחק ב QHD .  זה אומר הרבה יותר עומס על כרטיס המסך.
לצורך העניין נניח שמערכת של 7800X3d עולה 4000   ושל 5800x3 עולה 2000.
במבחנים עם 4090 , על FHD ,  ששם יש יותר דגש על המעבד ,  ה 7800X3d נותן שיפור ביצועים של 10-15% ביחס ל 5800x3 .
ב QHD ההפרש קטן ועם כרטיס יותר חלש  ההבדל בכלל נעלם כי הכרטיס מגביל .
קרוב לוודאי של 7800X3d יש עוד כוח ועם נשדך לו כרטיס יותר חזק, נגיד 5090TI ( היפוטטי ) אז השיפור יגדל .
עדין אתה מדבר במקרה הטוב על 25%  שיפור ביצועים על עלות כפולה.
( ואני אופטימי כי לא בטוח שבאמת יש לו עוד אוויר, ה 7900X3 למשל  נותן רק 5% שיפור על ה 5800X3 בגלל ענייני הצ'יפלטים , והוא למעשה כן מגיע לקצה הממשי שלו עם 4090 )
כל ההבדל  הזה נעלם ברגע שאתה "מתפשר" על כרטיס מסך ברמה של ה 4080 .
אם התקציב שלך מוגבל , 2000 ש"ח שנחסכים על מעבד זה 2000 ש"ח שיכולים ללכת על כרטיס מסך.
5800X3 יחד עם 4080 יתן ביצועים עדיפים על 7800X3 עם 4070 גם היום גם מחר וגם בעוד 6 שנים .
זה רלוונטי ל FHD ורלוונטי כפליים ל QHD .
השוק כרגע נטול תחרות ול NVIDIA יש דרישה אדירה למעבדים( גרפיים )  לשוק המקצועי , זה אומר שהם לא ממהרים לשום מקום ( נפח היצור מוגבל ונחלק בין הביתי לעיסקי ).
4080 עולה בארץ החל מ 5500 בערך . אם בעוד שנה תוכל להשיג 4080 או כרטיס שווה כח ב 4500 ש"ח זה יהיה מעולה , כנ"ל לגבי עוד שנתיים ב 3500 ..
אל תבנה על פחות אלא אם אתה מביא מחו"ל ב BF ולא משלם מע"מ ( ז"א רוכש שם ) .
כל עניין העומס על כרטיס המסך  מתחזק ברגע שאתה מדבר על 2 המשחקים בערך הכי כבדים שיש כיום לכרטיס המסך .
לגבי  זכרון יותר מהיר  - כנראה לא צריך , אין הבדל משמעותי בין 3200 ל 3800  במבחנים .
ואולי  גםשלך יכול לזרום עם  OC ל  3600cl18 או 3200cl16  ,זה פשוט הגדרות ידניות אז זה כאב ראש .
כנראה שזה לא משמעותי .
אז  אפילו אם  5800X3 עולה 1500 ש"ח ולא צריך כלום בנוסף ( לא מחליף זכרון ולא לוח )  שווה לך לחשוב על מעבד יותר פשוט שישחרר לך את העומס כרגע אבל ישאיר לך כסף לכרטיס מסך משמעותי .
צריך לעשות בחינה יותר עמוקה לגבי  5800X3 ביחס ל 5600X ו 5700X  אבל המבחנים שלהם יותר ישנים והם היו עם 3090 שהגביל את ה  5800X3 .
( ל 5800X3 אין ממש אפשרות ל OC ,  ל 5700 ול 5800 יש PBO  עם PBO הם נותנים 75-80% מהביצועים של ה 5800X3 כאשר ה 3090 כנראה מגביל אותו )
אני משווה אליהם בגלל שהם עם 8 ליבות וה 5600 הוא עם 6 .
נ.ב. 3060TI נותן שיפור של כ 20% על פני ה 1080TI . , לא צריך להעלב בשבילו או משהו, זה כרטיס מעולה ונראה שהוא נתן לך תמורה מעולה לכסף במשך  6-7 שנים  , אבל כן  צריך קנה מידה נכון  .
אתה צריך לחשוב מה התקציב המלא שלך    ואז לעשות השוואה .
https://youtu.be/8O68GmaY7qw?t=215
אני מעדיף מאמרים כתובים , אבל הם עוד לא פרסמו אותו בכתוב ( techspot זה האתר הכתוב שלהם )
נראה ש SF לא אוהב את ה 58x3d וגם מעדיף אינטל באופן כללי.
מה שכן , מעבר מ 1600 ל 5600 עם PBO יניב לך שיפור של 100% בערך  כרגע( ב SF)
https://www.tomshardware.com/reviews/amd-ryzen-7-7800x3d-cpu-review/4
בבדיקה חוזרת ,  אם מתמקדים במשחקים אחד אחד אז יש משחקים שבהם ה 78x3d נותן כבר כיום שיפור של כ 30 ויותר ביחס ל 58X3.
אני באופן אישי עדין חושב שזה רלוונטי בעיקר ל 4090 ולעבודה על FHD וש 2000 ש"ח שהולכים לכרטיס המסך יניבו לך יותר תמורה.
 אני כנראה אז אשדרג בקטנה בBF את המעבד ל5600 או שכבר אחסוך לשדרג את כל המערכת כולל כרטיס מסך. תודה על העזרה נתת הרבה חומר למחשבה :)
הצטרפ/י לדיון
אורח
הוסף תגובה
