מחשב נייח לגיימינג עד 10000 שקלים (אילת)
10000 באילת. אני חושב שזה שם את TMS ו KSP על השולחן.
אפשר לחרוג קצת במידה ויש סיבה.
משחקים, פיתוח שדורש הרבה זכרון - 64GB.
משדרג מחשב ישן בן 7
Core i7-6850K
X99-A II
32GB RAM
היה 1070 עד ששבק חיים לפני שבוע.
מעונין להריץ ב 1440P משחקי AAA באיכות טובה וFPS טוב (רצוי 60 לפחות).
AMD ובפרט 7800X3D מוצא חן בעייני בגלל היעולות (מחשב שעובד 24/7, בדרך כלל גם מנצל את המעבד לא רע.
אני חושב שכרטיס המסך שמתאים הוא 4070TI.
הכנתי מפרט לדוגמה ב TMS, אשמח להצעות שיפור:
https://tms.co.il/builds/383674
3. האם יש צורך בציוד הקפי בנוסף למחשב (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)?
לא, יש שני מסכי Acer predator 27" 1440p ושאר האביזרים קיימים.
4. האם יש רכיב בסיסי שאין צורך לכלול במפרט? (לדוג' כונן SSD שכבר קיים ואפשר לצרף להרכבה)
לא.
רצוי מאוד שיהיה שקט ושיהיה קל לנקות את המארז מאבק.
אין הגבלת גודל, רצוי ללא אורות, מארז יושב מתחת לשולחן.
לא.
 באילת בלבד. בגלל שזה באילת אפשר בגדול גם לערבב בין KSP ל TMS מאחר והם מוכרים חלקים בלבד, אבל רק אם זה מצדיק את הטרטור.
ההעדפה היא לשבוע - שבועיים הקרובים, בעיקר תלוי מלאי בחנויות לאיסוף.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים (לדוג' USB Type-C או FireWire) או ביצוע אוברקלוקינג?
OC רק במידה ויבוצע באופן אוטומטי ע"י הלוח אם. היום יש לי לוח אם של אסוס שבעת העליה בודק מגבלה ונותן בדרך כלל 19% OC.
11. האם ישנו ציוד היקפי קיים שיחובר? אם כן, איזה? (תחנת עגינה אם מחשבים ניידים \ מסך כזה או אחר)
לא.
בבקשה - הצעה מאיתנו (TMS)
אז ככה - https://tms.co.il/builds/383942
יש בהחלט מספר דברים שהייתי ממליץ לשנות/לתקן במפרט שהצגת:
-המעבד שבחרת זה מעבד כושל שאין שום סיבה לרכוש אותו כרגע בשוק,יש לך באותו טווח מחירים את ה13700K שמגיע עם כוח עיבוד גבוה משמעותית ובהחלט יהיה לנו לבניה כזאת
-קירור למעבד - שודרג לD15 המלא עם ה2 מאווררים,זה קריטי לנו למעבד כזה חם
-לוח אם - עודכן ביחס לתושבת החדשה לZ790
-ראם - לא ממש משתלם לדעתי להשם את האקסטרה 300 שח האלו על CL30 במקום 40 במיוחד שהתקציב שלך לא כל כך גבוה אז יש לנו סדר עדיפויות מסוים
-מארז - כדאי בהחלט לבסס את הבניה דווקא על הלאנקול 216,הוא מציע זרימת אוויר טובה משמעותית מהמארז שבחרת (ובין ההכי טובות כרגע בעולם),נמצא במחיר זול יותר וגם מתאים מעולה לשאר הבניה מבחינה פיזית
-ספק כוח - הRM שבחרת ממש לא שווה קניה,עידכנתי לANTEC שמגיע עם 1000W ובהחלט מומלץ יותר מבחינת תמורה למחיר ושאר ההצעה שלנו
-כרטיס מסך - שודרג לRTX 4080 חזק משמעותית
-SSD - אין ממש טעם בפיצול הכוננים,שילבתי כונן 1 גדול של 4TB NVME שיעשה את העבודה נהדר
ובנוסף מספר דברים שחשוב לי להבהיר בנוגע לרכישה באילת:
-שם לב שבאילת אין הרכבות - נטו מכירת רכיבים ללא הרכבה,במידה ואתה מעונין לקבל מאיתנו גם שירות הרכבה תוכל להגיע אלינו עם הרכיבים לאחד מהסניפים ולרכוש שירות הרכבה ב150 שח.
-חובה לבצע הזמנה מראש לאילת שבוע לפחות לפני ההגעה לאילת על מנת שנשלח לשם את הרכיבים - לא ניתן לאסוף את ההזמנה ללא ביצוע הזמנה מראש.
כמובן אם יש לך שאלה נוספת בקשר למפרט מוזמן בשמחה
ציטוט של Kirill-TMS
 קודם כל, תודה על המפרט וההצעות.
למה אתה מגדיר את המעבד ככושל? במיוחד מול ה 13700K נראה שהוא עדיף בכל פרמטר, במיוחד ביעילות שלו. ה 13700K בזבזני בסביבות ה 100W יותר.
מבחן השוואתי לדוג':
https://www.techspot.com/review/2700-ryzen-7800x3d-vs-core-i7-13700k/
את הכוננים אני צריך בנפרד, בגלל שמה שאני מריץ לעבודה כותב וקורא המון, הלכו לי בשנים האחרונות 3 SSDים ואחרי הפעם הראשונה למדתי להפריד. אז 2TB לשימוש אישי ו 2TB לעבודה זה החלוקה האידיאלית בשבילי.
ציטוט של Kirill-TMS
האמת שחשבתי ללכת לכיוון של AMD, ה 7900XTX נראה כמו סוס עבודה רציני, במיוחד אם לא מתייחסים ל RAY TRACING.. ואני לא מאמין שאני אטרח להפעיל את זה במיוחד שהיום זה גורם למשחקי AAA לרדת מתחת ל 60FPS.
במיוחד ביחס ל 4070TI הוא נראה כמו קניה מצויינת.
ציטוט של Kirill-TMS
מה שמופיע כ"במלאי" כשבוחרים סניף אילת לא רלוונטי?
ציטוט של Idomp
מבחן השוואתי לדוג':
7800X3D מגיע עם 8 ליבות ו16 תהליוכנים ועולה 2000 שח כולל מעמ - ה13700K מגיע עם 16 ליבות ו24 תהליכונים וגם עולה פחות בתוצאה הסופית - עם פער של עשרות אחוזים בביצועים,אין כאן בכלל איפה לחשוב
עינין הW לא רלוונטי כל עוד יש את כל המסביב שמתאים
SSD - אין בעיה,נפריד ל2 כוננים שונים
GPU - זה מאוד משתנה לאיפה שאתה בדיוק בודק את זה,2 הכרטיסים באופן עקרוני מצוינים
אילת - תוכל להשאיר לי מס' טלפון בפרטי ואשמח לבדוק לך וגם להיות איתך בקשר יותר רציף מאשר הדילי כאן:)
הצטרפ/י לדיון
אורח
הוסף תגובה
