כונן חיצוני עושה בעיות בחיבור לסטרימר
לא בטוח אם זה הפורום הנכון. אם לא, נא לעדכן.
יש לי סטרימר Probox2 שמחובר לטלוויזיה ואליו מחובר כונן חיצוני עם מדיה.
עבד בסדר רוב הזמן.
אלא שהכונן עם מעט שטח, התמלא ולכן רכשתי כונן אחר עם נפח גדול יותר: Westren Digial 4TB. העברתי לשם את המדיה וחיברתי אותו במקום.
מאז קורה מדי פעם שבזמן שזה מנגן סרט התמונה נתקעת. זה כאילו ממשיך לנגן, כי אפשר לראות את השניות זזות, אפשר להריץ קדימה\אחורה וכן ממשיכים לשמוע את האודיו, אבל רק התמונה תקועה ורק אתחול מחדש של הסטרימר עוזר.
לא קורה תמיד ולא שמתי לב אם זה במקרים מסוימים, ככל שבדקתי לא נתקלתי בבעיה עם הכונן הישן.
האם יכול להיות שיש בעיה בדיסק החדש או שאולי הוא פשוט לא מתאים לסטרימר? או שבכלל הבעיה במקור אחר?
כשאני מחבר את הכונן החיצוני החדש למחשב הוא לא מדווח על בעיה כלשהי.
יש מצב שהסטרימר " לא אוהב / מסתדר " עם הכונן החדש.
אולי תפרמט את החדש לשיטת קבצים אחרת ?
כמו ex-fat  וכו' ....
מה זה אומר לפרמט לשיטה אחרת? יש מדריך איך עושים את זה?
ציטוט
ניסית לחבר את הכונן לכניסת USB 3 בסטרימר ?
בכניסות של הסטרימר רשום רק USB.
יכול להיות שה לא תומך ב-USB 3 וזה מקור הבעיה?
לפי גוגל, כן צריכה להיות כניסת USB 3.
אם תיתן דגם מדויק, אפשר לוודא זאת.
בכל מקרה, על פניו, זו לא צריכה להיות בעיה.
כמעט בטוח שזה הדגם
https://www.zap.co.il/compmodels.aspx?modelid=938776
בכל מקרה, יש בו שתי כניסות USB, לא רשום אם זה תומך או לא ב-USB3.
אני אנסה פשוט לחבר ל-USB השני שלא היה בשימוש אולי זה יעזור.
טוב
הדגם שנתת באמת רק עם USB 2.
הצטרפ/י לדיון
אורח
הוסף תגובה
