השלמת מפרט לגיימינג עם חומרה קודמת בתקציב 2.5K
2,500 ש"ח
לא
לא
לא חשוב
לא
לא
לא
מיידית
העדפה למארז עם דלת שקופה ונגישות לכניסות USB
11. האם ישנו ציוד היקפי קיים שיחובר? אם כן, איזה? (תחנת עגינה אם מחשבים ניידים \ מסך כזה או אחר)
מסך 32" 2560x1080
מסך 24" 1920x1080
הייתי רוצה לשדרג מפרט גנרי קיים לגיימינג:
i5-10400
Asus Prime H410M-E
Kingston 2X8 DDR4
Kingston SSD 480GB
Kingston SSD 256GB
WD 2TB
*אין ספק ומארז
יש משהו שאפשר לעשות?
אשמח לשמוע רעיונות, תודה!
נערך על-ידי billy fikin
ציטוט של billy fikin
מסך 32" 2560x1080
בטוח לגבי הרזולוציה  , מה הדגם של המסך ?
האם אתה הולך לשחק על ה 32" או על ה 24"
האם המסכים הם מסכי 60 הרץ או יותר מהירים
באיזה משחקים אתה הולך לשחק ?
מארז תבחר לבד , תחפש משהו שנראה לך יפה באזור ה 300 ש"ח . ספק יקח עוד 300 ש"ח. אפשר להעריך את שניהם באזור ה 600-700 ש"ח . נשאר לך 1800-1900 ש"ח לכרטיס מסך ואת זה אפשר לבחור לפי הרזולוציה שמשחקים בה.
תודה על תגובתך יואב.
לגבי המסכים, כן הרזולוציה היא 2560x1080 של מסך LG WideScreen אם אינני טועה 60 הרץ.
המסך השני הוא Dell סטנדרטי 1920x1080, גם 60hz (זה הוא המסך המרכזי בו אשחק, ז"א 1080p).
לגבי המשחקים - אין משהו ספציפי, לא שיחקתי המון שנים אבל הרצון הוא מהדור החדש,  Starfield למשל משהו שרציתי לנסות. RDR2, CS:2
שאלה לידע כללי - האם זיכרונות יכולים ליצור סוג של "צוואר בקבוק" או מחסור/הורדה בביצועים? בניסוח אחר- הזיכרונות במפרט גנריים כאלה ופשוטים, אך התקציב כרגע לא מאפשר לי לקנות משהו אחר, הם יכולים לייצר "הורדה בכוח" או משהו בסגנון? אני מקווה שהצלחתי להסביר את עצמי.
קודם כל -
אף פעם לא יהיה איזון מושלם וגם כאשר יהיה   , כל משחק הוא קצת שונה, יותר עומס על מעבד או יותר עומס על כרטיס מסך  מה שאומר שתמיד יש צוואר בקבוק . השאיפה היא שהוא יהיה כמו שפחות משמעותי.
אם אתה הולך לשחק על fhd@60hz אז למען האמת לא אמורה להיות בעיה, "צוואר הבקבוק" יהיה זה שהמסך שלך לא יכול להציג בפניך יותר מ 60 FPS  כי המחשב יכול לעשות את העבודה.
לגבי מה שאמרת, האמת שהורדת כוח זה ביטוי יותר נכון למצב שבו החלק כן יכול לעשות עבודה אבל מאט מסיבה זאת או אחרת ( התחממות , אין אספקת חשמל מספיק טובה) .
אם הזכרון הוא איטי מידי הוא יכול להוות צוואר בקבוק .
איזה זכרון יש לך ? מה רשום עליו ?
16  גיגה של זכרון מהיר ( יחסית למה שהלוח שלך תומך ) עולה בארץ  200 ש"ח בערך. באותו מחיר אתה יכול להזמין מאמזון 32 גיגה.  ( בשני המקרים אני מדבר על זוג  ) .
אני חושב שהייתי לוקח ספק כזה:
https://tms.co.il/power-supplies?product_id=104173
העיקר בסופו של דבר זה כרטיס המסך, Starfield עוד לא מלוטש עד הסוף והוא די כבד .
אתה פתוח לכרטיס משומש ?  יש בשוק דברים שהם בני 1-2 שנים אז עוד יש להם אחריות והם די שווים .
בחדשים , מה שנראה לי כמו תמורה גבוהה למחיר זה :
https://tms.co.il/computer-hardware-components/video-cards/nvidia-cards/inno3d-geforce-rtx-4060-twin-x2-8gb-gddr6
גם זה נותן תמורה יפה לכסף :
https://ksp.co.il/web/item/207691
במיוחד במשחקים שציינת .
זה קצת יותר חזק  וגם יותר יקר , אני חושב שמבחינת תמורה ביחס למחיר המשוואה שלו טיפה פחות טובה:
https://ksp.co.il/web/item/140961
לכרטיסים של NVIDIA , במקרה זה ה 4060 , יש יתרון של תמיכה ב DLSS  , היכן שזה עובד, זה נותן שיפור מכובד.
ציטוט של yoavke
קודם כל -
תודה שוב על תגובה עניינית ומפורטת.
לאחר בדיקה קלטתי שהרכב הזכרונות מוזר בלשון המעטה, טוב ששאלתי.
מדובר ב2 סטיקים:
Kingston HyperX Fury DDR4 2666Mhz 8GB
A-DATA DDR4 3200Mhz(22) 8GX4 U-DIMM
לגבי כרטיס המסך - אני פתוח לשמוע גם דעה על יד שנייה, למרות שאחרי בדיקת הזיכרונות אני מתחיל לתהות לגבי התאמתם ובהתאם על התקציב
הלוח שלך עם מהמעבד הזה עובד עם זכרון במהירות 2666.
הלוח הזה עם מעבד אחר יכול להגיע יותר גבוה, אני חושב שלוח יותר איכותי עם מעבד כזה גם יכול , לא רלוונטי.
ה 2666 זה מהירות טבעית של הזכרון ולא פרופיל XMP  , זה יתרון.
אז ה 2666 שלך בטוח מתאים.
ה 3200 שלך הוא 3200 טבעי ולכן על הנייר הוא אמור לרדת ל2666 טבעי ללא בעיה .
למרות זאת , בזכרון שעובד ב dual channel עדיף לשם היציבות לעבוד עם סטיקים זהים .
אתה יכול להתחיל מלעבוד אם מה שיש ואם יש בעיות להישאר לזמן קצר רק עם ה 8 .
זכרון זהה למה שיש לך כרגע ה fury, יהיה קשה להשיג , אולי ביד 2.
כאמור, זוג של 16 מאמזון עולה כ 200 ש"ח ( סה"כ 32 )  זוג של 8 מאמזון עולה בערך 130  אבל צריך לצרף משהו למשלוח חינם
https://www.amazon.com/Patriot-Signature-PC4-21300-Heatshield-PSP432G2666KH1/dp/B07Q286BGH
https://www.amazon.com/Patriot-Signature-PC4-21300-Heatshield-PSP416G2666KH1/dp/B07Q2BDXBG
וזוג של 8 עולה בארץ גם כ 200 .
זה לא אסון , פשוט תשאיר בצד 200 ש"ח לזכרון  ותתייחס לתקציב שלך כ 2300 ש"ח
לגבי יד 2 -
6700XT  ב1200 ש"ח זה מחיר טוב זה אמור להיות כרטיס בן שנה וחצי עד שנתיים וחצי ,תבקש חשבונית כדי שתהיה אחריות.( כמובן שמבקשים יותר , אבל כאמור חדש מהנילון עם אחריות 3 שנים עולה 1800 )
או  6750XT ב 1300 ...
ראיתי 3070 במחירים דומים  , כאן עוד יותר חשוב שתהיה חשבונית עם אחריות כי זה אולי כרטיס שעבד קשה.
3060ti ב 1000 ש"ח או פחות זה גם מחיר טוב, צריך אחריות
ראיתי  ב FBMP  כרטיס 7600 ב 1100 ש"ח , הוא שווה כוח ל 6650xt וזה כרטיס שיצא לשוק לפני חודש חודשיים אז אמורה להיות חשבונית עם אחריות , כנראה מישהו החליט שלא מספיק חזק .
בהחלט מחיר משתלם .
האמת שב FBMP יש יותר מבחר מאשר יד 2 . אני לא נוהג לבדוק שם...
הצטרפ/י לדיון
אורח
הוסף תגובה
