ייעוץ לפני רכישת מחשב לעריכת וידאו וצבע בתקציב של 11,000
שלום, לפני 5 שנים מישהו נחמד מאוד מהפורום עזר לי להרכיב מפרט למטרה דומה בתקציב של 7300 ש"ח והוא משרת אותי נאמנה עד היום.
לצערי אני נאלץ לשדרג את כל המערכת כי אני לא מצליח למצוא לוח אם לסוקט 1151 שיהיו לו יציאות טייפסי מהירות. זה הדבר היחידי שחסר לי (אני עורך על כונני SSD חיצוניים ובלי טייפסי הם פשוט אימפוטנטים).
11,000 ש"ח, אפשר לחרוג ב1000-2000 אם תשכנעו אותי ששווה
2. מה שימושי המחשב? דוגמה ספציפית למשחק או תוכנה?
עריכת וידאו בדה וינצי ריזולב. בלי תלת ואפקטים, אבל כן עובד עם קבצים כבדים מאוד, ריבוי קבצים (מולטיקאם) ושכבות צבע מורכבות שמכבידות על המערכת, כמו film grain
לא
לא
חשוב אבל לא באופן מהותי
לא, מעדיף שלא יהיו אורות
מערכת הפעלה כן, הרכבה כן
לא, אבל חולון או ת"א יהיה נחמד
בהקדם
חיייייב יציאות טייפסי או אפילו טאנדרבולט מהלוח אם. זו הסיבה שאני רוכש מחשב חדש.
11. האם ישנו ציוד היקפי קיים שיחובר? אם כן, איזה? (תחנת עגינה אם מחשבים ניידים \ מסך כזה או אחר)
מסך dell u2723qe שמהווה גם type c hub
עדיפות לכונני NVM, מציע להשקיע בלוח אם כמה שיותר כדי שיוכל לתמוך בשני כוננים מהירים נפרדים
תודה!
  • תגובות 42
  • צפיות 11.1k
מה הבעיה לשים כרטיס pci-e מהיר ?
הבעיה היא לוח האם נוכחי, gigabyte b360m ds3h
יש לו רק PCI E מלאה אחת והכרטיס מסך יושב עליה.. או שיש שתיים ויש עליו NVM
עשיתי בדיקה בזמנו ולא התאפשר
ציטוט של Tal-T
הבעיה היא לוח האם נוכחי, GIGABYTE b360m ds3h
יאפ ! אכן בעיה ....
נו, באמת הגיע הזמן להתחדש.
נראה בהמשך מה מי מו ...
בבקשה - הצעה מאיתנו (TMS)
 https://tms.co.il/builds/379206
יש כאן אופציה להוספה עתידית של מספר כונני NVME - ובנוסף שם לב שללוח אם פה יש גם אופציה לקרר אותם (יש לו מספר HEATSINK'S )
אם יש לך שאלות נוספות מוזמן בשמחה,נשמח לסייע
היי חברים, תודה לכם!
נראה שA-10 שדרג כמה מהדברים שרציתי לבקש מקיריל לשדרג, אבל אני אנסה לרדת רזולוציה נוספת:
1. אני מוכן לחרוג בשביל 64GB RAM
2. יש לי ניסיון פחות טוב עם סמסונג לעומת עם סאנדיסק כשזה מגיע לאחסון (תקף יותר לSSD חיצוניים). יש לכם רעיון לכונן שנחשב למהיר או אמין יותר?
כמו כן, הייתי שמח שיהיו שני כוננים פנימיים, אחד למערכת הפעלה ולתוכנה, ואחד לגלם של פרויקטים כבדים (בפרויקטים הכי כבדים אני מעדיף לערוך על כונן פנימי ושהגלם לא יהיה מכונן חיצוני)
אם הסמסונג שהוצע נחשב למוצלח, תתעלמו ממני :)
3. המארז הנוכחי שלי הוא קורסייר כזה דומה. היציאת אודיו שלו הלכה פייפן דקה אחרי שקניתי את המחשב, ואחרי פעם אחת שפתחתי אותו כדי לנקות אותו, הבורג שמחזיק את הלוח השקוף קצת הרחיב את החור, ומאז הוא מרעיש לסירוגין.
בקיצור, אם יש ANTEC שנחשב לשקט יותר, ואולי טוב יותר מבחינת טמפ', מוכן להוסיף על זה
4. המעבר לRTX 4080 זה בדיוק ה1500 ש"ח שחורגים מעבר לחריגה המקסימלית.
מה ההצדקה?
לתחושתי אני לוקח את הGTX1070 שלי לקצה רק לעתים נדירות.
ציטוט של Tal-T
לא שידרגתי כלום.
בניתי מפרט מאפס.
בניתי כפי שחשבתי שצריך להיות מפרט לדה ווינצ'י
בימינו אנו, לא מפרט תחת אילוצים ולא מה שהיה ( אם היה )
טוב לפני כמה שנים.
1. יופי.
2. אם תסתכל טוב, יש שני כוננים, בדיוק כפי שרצית
או כתבת עכשיו שאתה רוצה.
אני לא חושב שתצטרך בכלל לעבוד עם / על כוננים חיצוניים.
גיבוי זה כבר סיפור ועניין אחר.
הכוננים ששמתי הם הטופ שבטופ.
3. המארז ששמתי נבחר מסיבה אחת -
הוא טוב ומכיל את כל המערכת והכי חשוב -
יש לו גם יציאת USB-C מהירה בחזית המארז.
4. אם בעינייך ה - 4080 הוא אוברקיל,
אפשר לשים את ה - 4070.
אני לא חושב שזה נכון, אבל זה כסף והחלטה שלך.
ציטוט של Tal-T
בקיצור, אם יש Antec שנחשב לשקט יותר, ואולי טוב יותר מבחינת טמפ', מוכן להוסיף על זה
מה ההצדקה?
1 - לא בעיה לשדרג ל64GB את ההצעה המקורית
2 - סמסונג מספר 1 בנוגע לRMA של כונני אחסון (כלומר הכי טובים בהשוואה ליתר המתחרים),זה שנפלת על דגם 1 דפוק לא בהכרח אומר ש990 זה כונן לא טוב:),ניתן בכל אופן לצרף כונן נוסף של אחסון אם תרצה (רק תגיד מה הנפח של הכונן הנוסף שתרצה)
3 - לא בהכרח אומר כלום,תקלות מהסוג הזה יש אצל כל המתחרים,בכל אופן המארז הנוכחי שצירפתי מגיע עם זרימת אוויר מצוינת ואיכות בניה ברמה גבוה שזה דבר מאוד חיוני להרכבה כזאת
4 - ניתן לשדרג ל4080,אך כמו שציינת זה חורג משמעותית מהתקציב.
ציטוט של Kirill-TMS
האמת, לא מובן לי, רועי, למה אתה ממשיך עם ההצעות שלך.
הרי ההצעה שלי גם היא מהחנות שלך, אז מה בדיוק העניין ?
מילא היית מציע משהו טוב יותר, אבל זה לא המקרה ....
לא נראה לי שמקצה שיפורים נחוץ כאן.
A-10, תחדול את התותח 30..
הם אנשי עסקים וזה בסדר שהם יציעו חלקים שבמלאי כל עוד הם עונים לצורך
השדרוג ל4080 לא בהכרח שווה לי. כאמור, הGTX 1070 שלי עדיין לא התחיל לאכזב אותי.
אני אשכרה קונה מחשב חדש כי אני חייב טייפסי/טאנדרבולט ולא תזיק לי ההוצאה לרואה חשבון.
לצורך העניין - גם במארז של קורסייר יש יציאת טייפ סי קדמית, ועוד אחת אחורית מהלוח שקיריל הציע.
מה גם שהמסך שלי משמש HUB TYPE C איכותי מאוד, רק חסר לי יציאה או שתיים מהירות (כדי שאוכל להזין אותו בטייפסי) ואני מסודר.
שקלתי לקנות בנפרד כרטיס עם טאנדרבולט 40gbps לpci e שעכשיו כן יהיה לי אני מניח, אבל אני לא באמת אנצל את זה.
יש למארז של אנטק עדיפות אמיתית באיכות היציאה הקדמית?
כמו כן, למה המלצת ללכת דווקא על הלוח ASUS WIFI? הוא קצת יקר יותר, אני תוהה מה אני מרוויח (תוהה בתמימות, אני באמת לא יודע)
רואה שיש לו 2 יציאות טייפסי מאחורה לעומת 1 בג'יגהבייט
זה מה שהצלחתי לנקז עד עכשיו על סמך המידע משניכם:
https://tms.co.il/builds/379261
נערך על-ידי Tal-T
ציטוט של Tal-T
נכון.
יש לו יציאה אחת של 20 ג"ב כמו בלוח של גיגהבייט
ועוד יציאה אחת של 10 ג"ב .
גם במארז של אנטק יש מקדימה יציאה  של 10 ג"ב. מה רע ?
במארז של החנות ככל הנראה זה 5 ג"ב ...
ציטוט של Tal-T
המממ
עריכה :
לקחת כרטיס כמעט באותה עלות של 4080 שעדיין יקר ...
אממה ?
מה שלקחת, עדיין עולה יקר ועם 12 גיגה זיכרון.
ב - 4080 זה 16 !
יבוא יום ויכול להיות שתצטער על זה ...
נערך על-ידי A-10
ציטוט של A-10
נכון.
המממ
עריכה :
אממה ?
ב - 4080 זה 16 !
מה לגבי הספק כח?
ה850 לא יספיק?
ציטוט של Tal-T
ה850 לא יספיק?
מה כבר ההבדל ? 150 וואט ?
זה לא שתקעתי 1500 וואט ...
העיקר יש 10 שנות אחריות על ספק הכח.
ובינינו, תמיד עדיף שספק כח יעבוד בין
חצי לשני שליש של ההספק  הנקוב שלו.
גם על האנטק המקביל ב850 יש אחריות 10 שנים
הצטרפ/י לדיון
אורח
הוסף תגובה
