ביקורת מפרט נייח | 8-9K | תכנות בלי ווידאו\גיימינג
 היי שלום לכולם!
אני מתכנת צד לקוח-שרת (לא עורך ווידאו, לא AI, לא גיימר. מקסימום צפייה בסרט מידי פעם). הרבה קומפילציות (😅!!!), IDE, והרצת טסטים בו זמנית. זה הכל.
עד עכשיו היה לי macbook pro m1 max 32gb ram - אין לי אותו יותר ואני מחפש מחשב לא מק שיגיע ללא פחות בביצועים.
אני מעוניין לוותר לחלוטין על כל מה שקשור לווידאו כדי לחסוך בכסף.
הנה המפרט שיצרתי דרך Ivory (למה לא KSP - חוויית השירות לקוחות שם קשה לי מאוד, חוץ מזה, אין סיבה אחרת):
https://www.ivory.co.il/computer/intel/build/GSLG0S0BVT98BZS149ML
  • מעבד INTEL‏3,460 ₪
    מעבד Intel Core I9-13900KS Raptor Lake Tray
  • מאוורר למעבד‏445 ₪
    מאוורר למעבד Be Quiet Dark Rock Pro 4 BK022
  • לוח אם‏1,210 ₪
    לוח אם MSI PRO Z790-P ATX Wi-Fi DDR5
  • זכרון (RAM)‏660 ₪
    זכרון למחשב Kingston Fury Beast RGB DDR5 5600MHz 32GB KF556C40BBA-32 DIMM
  • כונן SSD‏899 ₪
    כונן WD BLACK SN850X NVMe 2TB PCle 4.0 NVMe M.2 2TB SSD
  • ספק כח‏770 ₪
    ספק כח אקטיבי Be Quiet Pure Power 12M ATX3.0 PCIe5.0 Gold 850W
  • מארז‏340 ₪
    מארז מחשב Antec P20CE E-ATX בצבע שחור
עלות מפרט: ‏7,784.00 ₪
למה בחרתי כל דבר:
1. מעבד Intel Core I9-13900KS Raptor Lake Tray  - הלכתי על ההכי יקר - אני לא רוצה לרדת בביצועים מ m1 max. אני אשתמש בכל הליבות שיהיו זמינות לי. אם הגזמתי - מוזמנים לעזור לי לבחור משהו זול יותר.
2. קירור מעבד מאוורר למעבד Be Quiet Dark Rock Pro 4 BK022 - הלכתי על ההכי יקר בלי קירור מים - לא מבין בזה, אשמח למשהו שקט. מהביקורת ביוטיוב, זה נשמע שקט (אבל אם עדיף יותר רועש ויותר מקרר אז מוזמנים לתקן אותי).
3. לוח אם MSI PRO Z790-P ATX Wi-Fi DDR5 - שיספק את הצרכים של המעבד שבחרתי + רציתי יציאת LAN מעל 1GB, חיבור למסך שלי, WIFI (למה לא?), BT. וחיבורי USB-C מהירים - אולי לאחסון חיצוני בעתיד.
4. זכרון למחשב Kingston Fury Beast RGB DDR5 5600MHz 32GB KF556C40BBA-32 DIMM - ראיתי שהוא מהיר בקריאה כתיבה כמו (או אפילו יותר?? אני צודק?) מה שיש ל macbook pro אז הלכתי על זה, אולי בעתיד ארחיב. אבל כנראה שלא.
5. כונן WD BLACK SN850X NVMe 2TB PCle 4.0 NVMe M.2 2TB SSD - ראיתי שהוא מהיר בקריאה כתיבה כמו (או אפילו יותר?? אני צודק?) מה שיש ל macbook pro אז הלכתי על זה, אולי בעתיד ארחיב חיצונית עם usd-c
6. כרטיס מסך - לא רלוונטי - יש למעבד Intel® UHD Graphics 770 - נראה לי מספיק טוב כדי לראות סרט ב HD - מה אתם חושבים?
7. ספק כח אקטיבי Be Quiet Pure Power 12M ATX3.0 PCIe5.0 Gold 850W - לא מבין בזה - אשמח לדעת שבחרתי נכון. אני אשמח שיהיה שקט.
8. מארז מחשב Antec P20CE E-ATX בצבע שחור  - הלוח אם דורש ATX ו 3.2 usdb-c מקדימה אז בחרתי את זה. אני רוצה מארז שלא יהיה תנור חימום. אבל אין לי 1500 שקל לשים עליו. מצד אחד מהביקורות נשמע שמה שבחרתי נותן קירור מעולה אבל המאוורירים רועשים - וזה קצת מבאס כי כל מה שבחרתי עד עכשיו הוא שקט. אשמח לדעת מה אתם חושבים.
9. מאווררים למארז - ראיתי שהמארז מגיע עם מאוורים יחסית רועשים. מה אתם ממליצים?
בנוסף, הנה שאלון:
עד 9 בערך.
לא
אין לי כלום
לכל היותר רועש כמו macbook m1 max. שיהיה שקט יחסית. אשמח כמה שיותר שקט.
אין הגבלה.
אני אתקין Ubuntu. אני רוצה שירכיבו לי אותו בחנות.
עדיף לא KSP אלה אם כן זול שם בהגזמה או סיבה אחרת
בהקדם האפשרי
USB Type-C כמה שיותר מהיר.
11. האם ישנו ציוד היקפי קיים שיחובר? אם כן, איזה? (תחנת עגינה אם מחשבים ניידים \ מסך כזה או אחר)
מסך שלי: DELL 27 4K USBC - U2720Q
תודה רבה שהשקעתם מזמנכם וקראתם עד לפה! מאוד מעריך ולא מובן מאליו!!
נערך על-ידי mcalfi
  • mcalfi changed the title to ביקורת מפרט נייח | 8-9K | תכנות בלי ווידאו\גיימינג
היי
סליחה, אבל אתה נשמע כמו אחד שטוחן את המוח על אקסית ...   :lol:
מקבוק ומקבוק ועוד פעם מקבוק. די.
מה שהיה, היה.
דרך אגב, אולי תוכל להשיג אותו מיד 2 במחיר של המפרט הזה.
לגבי המפרט עצמו -
חוץ ממארז, הכל מבוזבז / לא מתאים.
@A-10 יאללה תעזור לי!
אני בטוח שהגזמתי במלא דברים!
אני ממש אשמח לשלם הרבה פחות!
בלי נדר במוצ"ש  והלאה.
שבת שלום !
@A-10 איזה מלך! תודה רבה!! ועוד חסכת לי כל כך הרבה!!
1. למה בחרת במאוורר במקום קירור מים עבור המעבד הנ"ל? האם כאשר המחשב יתאמץ, הכל יהיה בסדר?
2. האם אני אוכל לחבר בעתיד עוד SSD מסוג M2? ראיתי שהלוח אם תומך רק ב1. מה האלטרנטיבה בעתיד? (זה לא בעיה, רק לדעת).
3. האם המעבד והלוח אם שבחרת תומכים בRAM שחבחרת? הוא 7000 ghz והאחרים גם? (לא שזה משנה כי זה הפרש של 200 שקל ומקסימום יהיה טוב לעתיד) - האם אני יהנה מהגודיז הזה כרגע?
4.האם הלוח אם תומך בחיבור 2 מסכים בו זמנית?
5. האם רלוונטי לשדרג ל 13700K? זה עוד 50 שקל אבל אז אולי צריך לשדרג גם את הלוח אם? אני בטוח לא רואה את כל התמונה ו\או טועה.
איזה מלך, תודה לך!!
נערך על-ידי mcalfi
היי
1. כן, יספיק ללא בעיה.
2. הלוח תומך ב - 2 כונני NVME מדור 4.
3. כל זיכרון מעל למהירות 4800 מוגדר כעובד ב- O.C .
הלוח תומך עד 7600 , כך שהכל בסדר.
4. כן. אחד ב - HDMI והשני ב - DISPLAY PORT.
5. אכן יהיה צורך בלוח אם עם צ'יפסט Z וגם לבצע המהרה.
באופי העבודה המתוכנן, זה לא רצוי כי היציבות חשובה הרבה יותר.
נערך על-ידי A-10
היי,נשמח לסייע בתיקון המפרט
עדין רלוונטי ?
הצטרפ/י לדיון
אורח
הוסף תגובה
