need a rig at 9000 nis
i posted a thread a couple of days ago but my budget had a huge bump so im reposting.
ok so my budget is now 9000 nis , dont need a screen , dont need speakers, dont need soundcard, and dont need hardrives.
i need 1 GB of memory , CPU should be A64 3400, motherboard, X800 pro, DVD drive, and a case which is good looking and has place for alot of fans, and put as many fans as the case can hold.
edit: oh and forgot to mention this PC will be for games, movies and maybe a tiny OC.
second edit: oh and a good PS
לקחת A64 3400 זה טמטום.. ההבדל במחירים עצום והתועלת לא.
הייתי אפילו חוסך ולוקח מעבד 3000+
הנה משהו מ-KSP:
Athlon 64 3200+ (S-754) 1630 1 1630
Zalman 7000 Cu 210 1 210
Chaintech ZNF3-250 ZENITH (S-754) 1050 1 1050
DDR 400 512MB (CMX) Corsair CL2 870 2 1740
RADEON 9800XT TV,DVI 256MB 2740 1 2740
NEC 2510A DVD±R Double Layer 590 1 590
Antec ATX MIDI Super Lanboy 550 1 550
Thermaltake 480W + PFC 490 1 490
Total price 9000 ¤
for payments 12 X 819
בחרתי בלוח עם הצ'יפסט המוצלח של nVIDIA.. אבל יש לוחות אחרים זולים במקצת במקומות אחרים (של אפוקס לדוגמא, או האלבטרון פרו2 עם הצ'יפסט של VIA שמגיע עם כרטיס קול טוב).
זיכרון CAS2.. אני מניח שעדיף מזיכרון 500 מ"ה עם תזמונים גבוהים.
לקחתי פה R9800XT כי אין להם X800P אבל המחירים דומים, אז פשוט מחליפים כאן..
הצורב דיוידי עם התמורה הכי גבוהה כרגע בארץ (X8 ותומך ב-Dual Layer ותג מחיר מצחיק יחסית לאחרים).
ומארז איכותי עם ספק כח משובח.
גם לקחתי גוף קירור טוב ושקט של זלמן, הוא עצום אבל נראה לי שזה היחידי שיש להם שתומך ב-A64..
לANTEC LANBOY איורור גרוע
מפרט מ www.pandas.co.il
כמות. מוצרים סה"כ
1 AMD ATHLON 64 3200+ OEM 1,640 ש"ח
1 Thermalright SLK-948U for Pen 4/athlon 64bit
- FAN : ללא מאוורר 220 ש"ח
1 Thermaltake Smart Case Fan II 80mm A2178 65 ש"ח
1 EPoX EP-8KDA3J nVIDIA nForce3 250Gb 754-pin 655 ש"ח
2 A-DATA 512MB PC 4000 DDR 500 1,610 ש"ח
1 ELSA FALCOX X80 ATI RADEON X800PRO 256MB 2,590 ש"ח
1 LITE-ON DVD 16*48 Retail
- צבע : בז 218 ש"ח
1 Sony 1.44MB 3.5" Floppy Drive 63 ש"ח
1 Supertalent Aluminium CA-601UFs Silver 555 ש"ח
1 Thermaltake Xaser Silent PurePower 480W 2-fan 493 ש"ח
1 הרכבת מחשב במעבדה 185 ש"ח
סה"כ 8,294 ש"ח
תוסיף NEC 2510 DVD+RW מ KSP וזה יוצא בערך 8800
מה יותר טוב מהמפרט שמעלי אממ
1.מארז אם איורור מצויין 5 מאוררים
2.קירור הרבה יותר טוב למעבד
תלוי איך אתה מסתכל על זה.. המפרט שלך לדוגמא הרבה יותר מרעיש משלי..
והאיכות של המארז יותר נמוכה.
להגזים עם מאווררים זו טעות חמורה, ואת זה כבר למדתי.
מספיק להסתפק במה שמגיע עם המארז.
הנה משהו מ-KSP:
Total price 9000 ¤
מסכים עם המפרטבהכל חוץ מלוח האם, הייתי חליף ל MSI K8N-Neo המעולה שיש בKSP.
ok...
biodome - is there any possibilty to add another fan to that case?
and do you agree with prexus about changing the MB?
מידע על המארז:
http://www.antec-inc.com/us/pro_details_customization.php?ProdID=15001
הוא מגיע עם שני מאווררי 120 מ"מ.. לספק כח יש גם שני מאווררים.. אתה לא צריך יותר מזה..
אם אתה ממש רוצה תמיד ניתן לעשות blow hole בחלון בעצמך..
באשר ללוח אם, הצ'יינטק מגיע מאובזר מאוד..
http://www.xbitlabs.com/articles/chipsets/display/nforce3-250.html
הוא גם מגיע עם כרטיס קול איכותי (VIA Envy24PT - אותו אחד שיש על האלבטרון פרו2).
MSI ידועים בתור יצרן מעולה וענקי.. והנה ביקורת על הלוח:
http://www.neoseeker.com/resourcelink.html?rlid=79495
(בהנחה שזו אכן הגירסה שנמכרת ב-KSP, אני מניח שכן לפי המחיר).
לא הייתי מודע שהוא גם כן מבוסס על ה-nForce3 250, אז הוא בהחלט מומלץ גם כן. אני מניח שהוא יהיה יותר מוצלח ב-OC מהצ'יינטק (למרות שלא שיבחו אותו במיוחד בביקורת).
אני הייתי הולך על ה-MSI.
אגב יש לציין שב-KSP בד"כ האחריות היא מופחתת (לשנה בלבד לרוב).
אני חושב שX800 אמור להכנס ב9000 שקל. אני חושב שאפשר לחסוך קצת בזיכרון, שיהיה CL2.5 במקום 2, חברה יותר זולה אולי, וגם אין טעם לקחת 9800XT, ההפרש בביצועים מה9800פרו מינימאלי, בעוד ההפרש במחיר ענק. אם זה עדיין לא נכנס בתקציב אולי אפשר גם לקחת את ה3000+.
i dont think you read the entire thread :-\
btw biodom what about that Epox MB?
in that review they make it clear they think its better
מן הסתם אני לא ממליץ על 9800XT, דיי פיגור לקנות אחד כזה כיום - שים לב לפרטים הקטנים:
אכן הזכרתי את האפוקס כבר בפוסט הראשון שלי.. אם מדובר בינו לבין ה-MSI אני מניח שזה תלוי.
תלוי מאיפה אתה מתכוון לקנות.. למה? כי ב-KSP לדוגמא הם לא היבואנים הירשמיים של MSI ולכן האחריות אצלהם מופחתת מחנויות שכן קונות מהיבואן הרישמי (IVORY).
באשר ליבואן של אפוקס לעומת זאת מדובר בחברה אמינה - Data-JCE..
מעבר לכך אני לא מאמין שתמצא הבדלים ממשיים בין הלוחות, שניהם אמורים להיות מעולים.
ok so i decided to go with this:
Motherboard - EPoX 8KDA3+ NFORCE3 250Gb
CPU - Athlon 64 3200+
memory - DDR 400 512MB (CMX) Corsair CL2 870 2 sticks
Graphic card - Sapphire ATI Radeon X800pro 256MB
CPU cooling - Zalman 7000 Cu
DVD drive - NEC 2510A DVD±R Double Layer
Case - Supertalent Aluminium CA-601UFB Blue
PS - Thermaltake 480W + PFC
any thoughts or must changes?
you can find way cheaper memory 512 DDR400 stick for something between 600-700
at the price of the Corsair you can take 2x a-data pc4000 512mb ddr400 which are
great for overclock and you wont get far in overclock with ddr400 memory
i suggest youll take elsa radeon x800 pro its about 200nis cheaper
zalman cpu coolers are extermly heavy i wouldnt take a zalman if i were you
im not going to OC anyway so theres no real reason to take a OCing memory.
but ill trust you on that CPU cooling and change it
מה נסגר פה כולם הפכו לדוברי אנגלית ? יאללה לדבר עברית :)
ולעניין, הייתי ממליץ לך ללכת על זכרונות PC3200 עם תזמונים נמוכים, הקורסאיר סתם בזבוז. CL2 לא משמעותי כל כך עם מעבדי ה64ביט של AMD. אם אתה יכול להשיג זכרונות שעושים 2.5-2-2-3 זה יהיה עדיף על 2-3-3-2.
חוץ מזה, אם אתה לא שוקל אוברקלוק הייתי חושב על ללכת על לוח בעל האחריות הגדולה ביותר שתמצא וזול. אין סיבה לקנות לוח ב-1000 ש"ח אם אתה לא צריך פיצ'רים מיותרים.
actually im stuck on english :-\
i dont wanne reboot the system so im stuck with this untill ido.
