מחשב לגיימינג כבד על -5120x1440 "49 super ultra wide , עריכה בינונית
שלום לחברי הפורום!
אשמח לעזרתכם ולדעתכם מניסיון!
מצרף את המפרט ושאלון- שהרכבתי בינתיים אשמח להערות וההארות ולחוות דעתכם מניסיון!
                    Intel Core i9 13900K / 1700 Bo
                                    מחיר: ₪ 2345
                        Noctua NH-D15 chromax.black CPU Cooler
                                    מחיר: ₪ 391
                        Gigabyte Z790 AORUS ELITE AX
                                    מחיר: ₪ 1204
                        Corsair DDR 5 32G (16Gx2) 6400 CL32 Vengeance RGB
                                    מחיר: ₪ 665
                       Fractal Design North Charcoal Black TG Light Tint
                                    מחיר: ₪ 637
                        Corsair PSU 1000W RM1000x SHIFT 80+ Gold Fully Modular ATX 3.0
                                    מחיר: ₪ 884
                        Gigabyte GeForce RTX 4090 (DLSS 3) GV-N4090GAMING OC-24GD
                                    מחיר: ₪ 7205
                        Samsung SSD 2TB 990 PRO NVMe M.2
                                    מחיר: ₪ 739
[b]סה"כ:[/b] ₪ 14070
                    https://tms.co.il/builds/365604
1. מה התקציב המירבי? האם מתאפשרת חריגה במידת הצורך? 14,000 באילת- חריגה עד 5% במידה וממש צריך
2. מה שימושי המחשב (משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD למשל), יש דוגמה ספציפית למשחק או תוכנה?משחקים  AAA, פרימייר, לייטרום וכדומה.
3. האם יש צורך בציוד הקפי בנוסף למחשב (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)? לא
4. האם יש רכיב בסיסי שאין צורך לכלול במפרט? (לדוג' כונן SSD שכבר קיים ואפשר לצרף להרכבה) לא
5. עד כמה חשוב שקט פעולת המחשב? חשוב, 8
6. האם ישנה הגבלה או העדפה לגודלו הפיזי של המחשב ומשקלו, אורות וכו'? בניה במארז fractal north black tg
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? רצוי הרכבה
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. קניה מאילת
9. מתי מתוכננת קניית המחשב (רצוי מאוד לבקש מפרט מועד קצר מעת הקניה)? שבוע שבועיים  הקרובים
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים (לדוג' USB Type-C או FireWire) או ביצוע אוברקלוקינג? USB C
11. האם ישנו ציוד היקפי קיים שיחובר? אם כן, איזה? (תחנת עגינה אם מחשבים ניידים \ מסך כזה או אחר)ישנו כל הציוד ההיקפי
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: צריך: אני קונה מחשב פעם ב 8-9 שנים, כיום עדיין עם 4790K+2070super',  שרץ אבל מתחיל להיות קשוח בשבילו. רוצה משהו שיחזיק כמה שיותר זמן קדימה.
הבניה תהיה מותאמת(נושא) ואני אצטרך שיהיה כבל ייעודי לכרטיס מסך הזה שמגיע עם הספק.
כנראה אצטרך מתאם 90 מעלות לכרטיס מסך.
ראם וכו עם RGB.
נערך על-ידי promac
כל עזרה תתקבל בברכה.
אם משהו חסר תגידו.
תודה רבה!
היי  -חייב לציין שהמפרט שבנית בהחלט נהדר,בניה מדהימה על הNORTH
רק כמה תיקונים קלים - https://tms.co.il/builds/365975
-הRGB של הראם לא יכנס לך שם,החלפתי לקיט ללא הRGB
-צירפתי מאוורר נוסף לצד האחורי של המארז שיוציא משם את האוויר החם
היי,
תודה על התגובה.
עכשיו שמתי לב שהספק הוא shift ולא מיועד ל 4090 מבחינת המרווח העליון.
1.אתה חושב שה-1000W יספיקו פה או שעדיף 1200?
2.אתה יכול להמליץ על ספק שהוא ללא shift והוא מיועד ל pcie5 ו ATX3 ול- 4090 ?
3.תוכל לתת המלצה לסט של 6 מאווררים(120mm) שהם good value עם RGB שהוא מרובע ?
(3 intake  ו 3 exhaust )
4. לגבי הראם חשבתי להחליף מאוורר אחד של הנוקטואה ל 120mm ולהרים טיפה.. מה אתה חושב?
ה build בפנים אמור להיות זהב\שחור שמשתלב עם העץ של המארז ואני בונה על גוון זהב של rgb כדי להשיג את זה.
הרפרנס שלי הוא הבילד של ה north של geek seekers.
בבילד שראיתי היה כיסוי של montech על הקירור מעבד שיש לו מסגרת מרובעת של RGB שממש מתאים אבל לנוקטואה אין את זה וה Montech Metal DT24 Premium לא מספיק למעבד הזה..
מבחינה זו יש לך רעיונות?
ציטוט של promac
היי,
תודה על התגובה.
ה build בפנים אמור להיות זהב\שחור שמשתלב עם העץ של המארז ואני בונה על גוון זהב של RGB כדי להשיג את זה.
1 - גם 1000W יספיקו למערכת כזאת בלי בעיה,בהמשך לסעיף 2 אמליץ לך על ספק אחר שגם בהספק W גבוה יותר
2 - יש את הסדרה החדשה של CM שהיא מצוינת (בין הספקים גם כן הכי איכותים שיש בשוק)
3- יש כמה אופציות,אבל מכיוון שאנחנו הולכים על בניה בסגנון עץ-שחור הייתי מעדיף לקחת RGB יחסית עדין - סגנון הNZXT שאצרף לך עכשיו
4 - לא הבנתי אותך,אתה מדבר על הראם או על המאוורר של הקירור?
אם זה קשור לתדר אפשר גם ללכת על 6800MHZ ללא RGB
https://tms.co.il/builds/366169
תודה רבה על המענה!
אשמח לקבל חוות דעת על המפרט שמתגבש מעוד אנשים!
לגבי סעיף 4. החלפת זיכרון לראם ללא RGB בגלל התאימות לקירור של המעבד(גובה).
אני התכוונתי שאולי את המאורר השני (זה שמעל הראם) אני אחליף ל 120mm או ארים קצת כדי לאפשר לקחת ראם עם RGB.  מה אתה חושב?
תודה על ההמלצה למאוררים- אני בודק את זה. ה-NZXT עם ביצועים לא טובים בלשון המעטה. (אפילו לפני שמשקללים את המחיר.)
לגבי הקירור מעבד של Montech יש משהו דומה שיכול להתאים למעבד הזה או אולי פתרון אחר?
לא קשור לתדר, אני מעדיף 6400 CL32 על 6800 CL40.
לגבי הספק- אני מניח שצירפת 1250W בגלל שזה אותו מחיר. הוא יכול להוציא 600w ב 12vhpwr ?
יצא לך לך לראות את ה build שצירפתי? אם יש לך עוד טיפים אני אשמח.
ציטוט של promac
תודה רבה על המענה!
לגבי הספק- אני מניח שצירפת 1250W בגלל שזה אותו מחיר. הוא יכול להוציא 600w ב 12VHPWR ?
ראם - לא חושב שיש בזה ממש עינין,תשאר אז עם הD15 וזכרונות 6400MHZ CL32
מאווררים - לדעתי תשאר באמת עם המאוור המקורי שהצעתי לך מקודם ופשוט נצרף 2 מאווררים נוספים לצד העליון של המארז,RGB פחות משתלב במארז כזה
ספק כוח - חיובי
הרכבה - כן בטח,מארז מאוד נוח להרכבה ובאיכות בניה מרשימה
זה מה שאני הייתי בוחר לקחת - https://tms.co.il/builds/366244
קירור D15 ישתלב כאן מצוין (ספציפית השחור ! )
מאווררים של נוקאוטה בשילוב המקורים של המארז של פרקטל מקדימה (2 של 140 למעלה ועוד 1 של 120 מאחורה)
RGB עדין מהכרטיס מסך יספיק לגמרי
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
היי,
לאחר שעברתי על סקירות וחוות דעת:
1. הלוח אם נחשב פחות טוב בקטגוריית מחיר הזאת וגם לא תומך ב PCIe gen5 NVME. תוכל להמליץ על לוח שכן תומך?
2.החלטתי לעבור לקירור NH-D12A עקב בנצ'ים שראיתי.(גם קירור 360 דורש הגבלה למעבד הזה עם רוב הלוחות אם)
3.מאפשר להשאיר ראם עם RGB
4. הספק לא תומך בכבל יחיד\יציאה של 12VHPWR.תוכל לשנות?
5.תוכל להוסיף 2 קיטים של 3 מאוררים בסגנון Lian Li UNI 120 ?
הצטרפ/י לדיון
אורח
הוסף תגובה
