כמה חיכיתי לזה :) מחשב נייח לתכנות וגרפיקה, תקציב פתוח (בואו ונגיד סביב 10K)
טוב, אפשר לצחוק עלי קצת לפני שניגשים לעבודה (אבל כבוד גדול למחשב שעדיין נותן עבודה, אתם לא רוצים לדעת מה היה המפרט המקורי 😅), זה המפרט הקיים:
Intel Core 2 quad Q9550
Intel DQ35JO motherboard
6GB RAM (ddr2)
SSD 250GB Crucial 500MX
Samsung evo 870 500GB
gtx 750 ti
הגיע הזמן להשתדרג
תקציב פתוח, אבל שיהיה value for money, אין צורך לקנות את החומרה הכי חדשה בשביל 5% שיפור בביצועים שגם ככה לא ארגיש
עריכת תמונות ווידאו, התוכנות של אדובי, דה וינצ'י, Unity לפיתוח
3. האם יש צורך בציוד הקפי בנוסף למחשב (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)?
אין צורך
4. האם יש רכיב בסיסי שאין צורך לכלול במפרט? (לדוג' כונן SSD שכבר קיים ואפשר לצרף להרכבה)
הכונן של crucial עומד למות, הסמסונג עובר למחשב הבא
חשוווווב, אבל בתקציב סביר :)
לא רוצה לשלם אקסטרה על כל מיני לדים, אין ממש העדפות למארז
לא חובה
אין העדפה, מבחינתי גם להזמין חלק מהרכיבים מחו"ל ולהרכיב לבד
ברגע שתסיימו לעזור לי :)
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים (לדוג' USB Type-C או FireWire) או ביצוע אוברקלוקינג?
כפי ששמתם לב, חשוב לשמור על אופק שדרוגי גבוה ככל שניתן
11. האם ישנו ציוד היקפי קיים שיחובר? אם כן, איזה? (תחנת עגינה אם מחשבים ניידים \ מסך כזה או אחר)
Think Vision T27hv VOIP
רב תודות 🌻
נערך על-ידי maya li
היי,רועי מTMS,נשמח לסייע בקשר למפרט מתאים
-נצטרך שבכל אופן תגדיר מסגרת תקציב סופית לרכישה,לא ניתן לעבוד על מפרט מחשב מתאים ללא מסגרת תקציב מוחלטת,במיוחד שמדובר בתחנת עבודה ששם כוח העיבוד הוא עינין יחסי בהתאם למסגרת התקציב של הלקוח
-תוכל לציין בבקשה דגם מדויק של כונן הSSD שאתה מתכנן להעביר למחשב החדש?
  • maya li changed the title to כמה חיכיתי לזה :) מחשב נייח לתכנות וגרפיקה, תקציב פתוח (בואו ונגיד סביב 10K)
היי רועי,
בואי ונגיד שהתקציב הוא 10K (ערכתי גם את הכותרת)
יחד עם זאת, אשמח לראות את התמורה הכי טובה לכסף ולאו דווקא את החומרה הכי מתקדמת (כי לקנות את הכי יקר אני יכולה כבר לעשות לבד), לא נראה לי שארגיש הבדל בין rtx 4060 ל 3060 (בכל זאת, תסתכלי על המפרט הישן)
לגבי הכונן:
Samsung 870 EVO Series 2.5 Inch 500GB SSD SATA III MZ-77E500BW
ציטוט של maya li
היי רועי,
יחד עם זאת, אשמח לראות את התמורה הכי טובה לכסף ולאו דווקא את החומרה הכי מתקדמת (כי לקנות את הכי יקר אני יכולה כבר לעשות לבד), לא נראה לי שארגיש הבדל בין RTX 4060 ל 3060 (בכל זאת, תסתכלי על המפרט הישן)
לגבי הכונן:
סבבה קיבלתי
בנוגע לכונן SSD הנוכחי שברשותכם - תמכור אותו ביד 2 או שתשאירו אותו איפה שהוא נמצא כרגע
מדובר בכונן מאוד מאוד ישן,איטי ולא רלוונטי להיום (לא עובר את השווי של ה50-100 שח)
אשלב הצעה עדכנית כולל 2TB SSD NVME שיהיו בהחלט עדיפים על פני הנוכחי שברשותכם
בבקשה - הצעה מאיתנו (TMS)
https://tms.co.il/builds/364475
-מבחינת מעבד שילבתי את ה13900K- זה המעבד הכי חזק כרגע של אינטל לשוק הביתי,ולפי איך שזה נראה אתם לא מחליפים מערכת כל כמה שנים אז כן כדאי להשקיע בCPU חזק שישרת אותכם לאורך זמן
-לוח אם צירפתי את הלוח הנ"ל נטו מהסיבה שהוא מגיע עם VRM מרשים יחסית ויסחוב את המעבד ללא בעיה
-מבחינת קירור יש את המאווררים המובנים של המארז שיספיקו ללא שום בעיה,אין צורך לצרף מעבר לכך
-כרטיס מסך שילבתי את הRTX 3060 12GB,די בטוח שיעשה לכם את העבודה,אם תרצו לשדרג בעתיד ניתן גם להשם שם RTX 4070 TI ללא שום בעיה
-אחסון - שילבתי את ה990 PRO החדש של סמסונג,בין הכוננים הכי טובים מבחינת מהירות ואמינות שיש כרגע בשוק
את רוצה לומר שדה ווינצ'י רץ חלק על
מה שאת קוראת לו "המחשב" הנוכחי ???
ציטוט של maya li
בשביל באמת שאפשר יהיה להתייחס לזה,
כדאי מאוד לדעת במה בדיוק מדובר -
מה נעשה בתמונות ומה בווידיאו - רזולוציה - 4K כן או לא וכו' .
ציטוט של Kirill-TMS
לקנות את המעבד הכי יקר לא קצת חוטא למטרה? איזו יתרון מורגש הוא יתן לי על פני i7\i5 אפילו דור אחורה?
אין לי בעיה לשדרג בהמשך, אכן המחשב מתוכנן להמשיך איתי שנים קדימה, אבל גם את הנוכחי התחלתי עם e8400 ובהמשך שידרגתי בגרושים ל q9550 (וגם פה האמת שלא בטוח שההבדל היה מורגש 😅)
שאר המפרט באמת נראה אחלה, אבל גם אשמח אם עוד מישהו יוכל להגיב עליו 👻
ציטוט של A-10
רץ חלק? 🤣 בקושי זז, זו אחת הסיבות לשדרוג
העבודה כרגע היא לא כבדה, בעיקר עקב החומרה, אבל בגדול העבודה היא עריכת תמונות בלייטרום (צלמת חובבת) ועריכה של סרטונים ליוטיוב\טיקטוק\אינסטגרם. עם האוכל בא התיאבון, אז נראה לי שהשימוש יהיה יותר כבד בהמשך (פוטושופ בטה, תלת מימד בבלנדר ושילוב במשחקי 3D ביוניטי וכו')
תוכל להביע את דעתך על המפרט שרועי בנה?
ציטוט של maya li
ציטוט של maya li
הממממ
בואי נגיד שניסחת את זה יפה -
ציטוט של maya li
אז עכשיו / היום  הזמן קצר ( שבת ... ).
אוכל לתת מפרט משלי במוצ"ש / ראשון.
ציטוט של maya li
ציינתי את התשובה לכך בהתחלה - תחנת עבודה זה עינין יחסי של כוח עיבוד - תשקיעו יותר תקבלו יותר
דור אחורה זה פחות רלוונטי כי לשם ההשוואה I5 13TH חזק יותר/שווה ערך למעבדי I9/7 של דור 12TH (והעלויות עדין של 12 גבוהים יותר)
מה נתקעת עם "תחנת עבודה" ?
בשם המושג הזה לתת אוברקיל ברמות למרות
שראית במה מדובר מבחינת העבודה ?
בסדר, נציג חנות, אבל תתאפק קצת מלדחוף
חומרה מיותרת ...
ציטוט של A-10
או קיי
הבטחות צריך לקיים ...  :)
אז הנה מפרט שנראה לי מתאים יותר עבורך.
https://tms.co.il/builds/364767
ראשית, כדאי לציין שכמעט כל מפרט עכשווי ייתן בוסט בביצועים
יחסית למה שיש לך עכשיו, כך שזו לא חוכמה גדולה.
היות וביקשת תמורה לכסף, אבל לא רק בגלל זה,
שמתי מעבד I7.
גם ספק כח שודרג והיה וישודרג כרטיס מסך בבוא היום.
הוספתי כונן NVME של טרה למערכת הפעלה ותוכנות
כאשר ה- 2 טרה ישמש לחומר שעליו עובדים.
הוספתי גם קשיח לשמירה של דברים שיהיו "תחת היד" אבל לא בשימוש שותף.
אההה, שמתי מארז עם יציאת USB - C מהירה מקדימה לנוחות עבודה.
זהו בגדול.
ציטוט של A-10
או קיי
שמתי מעבד I7.
הוספתי כונן NVMe של טרה למערכת הפעלה ותוכנות
זהו בגדול.
תודה רבה 🌻 אז בגדול נראה שאתה ורועי די מסכימים על רוב המפרט, חשבתי שיהיה שינוי גדול יותר 🙃
ציטוט של maya li
חחחח
מה ציפית ? I3 ?
ההבדלים "הקטנים" הם הם שעושים את ההבדל
בין מערכת סטנדרטית  למערכת שמתאימה ספציפית
לשימוש שלך, כך שתפיקי את המירב מהחומרה בלי
עלויות מיותרות.
אני לא אבנה מפרט "דווקא" שיהיה שונה דרסטית רק בגלל
שנתנו מפרט דומה קודם.
הצטרפ/י לדיון
אורח
הוסף תגובה
