למה כשאני מחבר את המחשב לטלוייזיה אני רואה בשחור לבן?
אני מחבר את ה5600 FX דרך ה SVIDEO לטלוייזיה , עם היה הכל טוב ועכשיו כשאני מחבר אני רואה בשחור לבן , אני בטוח שזה משהובהגדרות כי לפני כמה ימים זה קרה לי ויחקתי שם משהו עם ההגדרות וזה חזר לעצמו אבל עכשיו אני לא זוכר ואני לא מצליח יותר, מישהו אולי יודע מה לעשות?[דרך ההגדרות של 56.72 אני משתמש , לא דרך TVTOOL כי אני לא מצליח דרכה]
לדעתי שנית בטעות לשיטת שידור NTSC ולא PAL...
תחליף את זה בחזרה, אין לי מושג איך, אני עם ATI...
אז זהו זניסיתי גם את זה ואת כל הופציות שיש שם [ PAL M PAL G PAL B הכל...] ולא הלך לי
יכול להיות שהבעיה היא בכבל.
נסה לשלול את האפשרויות שהבעיה היא בטלויזיה (ע"י חיבור מכשיר אחר לחיבור ה AV) ובכרטיס מסך (נסה בטלויזיה אחרת).
ב MX440 שלי רואים בטלויזיה את כל מה שרואים במסך לפני שה Windows עולה. אם זה ככה גם אצלך, תבדוק אם רואים בצבע או לא. אם כן - הבעיה היא כנראה בדרייברים/הגדרות. אם לא - הבעיה היא חומרתית (כבל, כרטיס מסך, טלויזיה).
אתה צריך לכוון בטלוויזיה את ההגדרות של החיבור של ה- PAL.
