הזכרונות 512 של A-DATA טובים?
במחשב שאני קונה אני רוצה לשים זכרונות של A-DATA
1GB)512X2MB PC3200 400Mhz).
הם טובים (תיזמונים ועוד כמה דברים שאני לא ממש מבין בהם)??
אם לא אז על איזו חברה אתם ממליצים לי? כי ה-A-DATA זולים יחסית (460 ש"ח לסטיק)
אם מישהו מביא מספרים של תיזמונים או משהו כזה אז שיסביר בבקשה בעברית כי אני לא מבין את זה.
ככל שהתזמונים יותר נמוכים הראם יותר מהיר. אבל זה לא שווה לשלם הרבה יותר על ראם לא ADATA.
זה שיפור לא כל כך משמעותי ואם אתה לא הולך לעשות OC אז שווה לך ללכת על הA DATA.
ככל שהתיזמונים יותר נמוכים זה יהיה יותר טוב למשחקים , מהירות יותר גבוהה יותר טוב לתוכנות וקידודץ
נדון רבות על הזכרונות הללו בפורומים כאן. חיפוש יניב תוצאות רבות.
ואם אני אעשה OC עוד הרבה זמן (לפחות שנה) זה יהיה בסדר, זאת אומרת זה לא יהיה גרוע אלא רק קצת פחות טוב מזכרונות יותר יקרים?
עריכה:------------
הזיכרונות אללו (של A-DATA) יפעלו לי בלוח EPOX EP-8KDA3J?
אם לא אז איזה זכרונות אני אקח?
תראה.. תמיג אפשר לשחק אם התזמונים עד שמגיעים להכי נמוך שהם יכולים לעבוד. אני מניח שהם יעבדו בCAS 2.5.
וגם ככה התזמונים זה לא כל כך חשוב לביצועים של המחשב. זה נותן שיפור אבל אם יש גיגה אז זה לא כל כך משנה כי יש לך כמות עצומה של ראם.
ולמה לעשות OC רק עוד שנה? גם אם קירור רגיל אפשר לעשות OC לא רע בכלל אם טמפרטורות סבירות
עכשיו אין לי למה לעשות OC כי המעבד יספק אותי (AMD Athlon 64 +3000), ועוד שנה שהוא יתחיל להיות פחות טוב אז אני אצטרך לעשות לו OC כדי שיספק אותי.
אתה יכול לענות לי על השאלה ששאלתי בעריכה בהודעה הקודמת שלי?
"הזיכרונות אללו (של A-DATA) יפעלו לי בלוח EPOX EP-8KDA3J?
אם לא אז איזה זכרונות אני אקח?" (זאת השאלה)
רגע.. הלוח שלך הוא K800 או G250?
עדיין אין לי לוח .....הלוח העתידי שלי (במחשב בחדש שאני קונה) הוא:
EPOX EP-8KDA3J
עריכה:---------------
ועל מה אתה ממליץ??
הלוח הזה הוא מבוסס nForce 250 , הזיכרונות לדעתי מסוגלים בכיף להגיע לDDR 500 , רק לא בתיזמונים מזהירים , ככה שבOC ההגבלה לא תהיה הגבלה של הזיכרון...
הלוח גם מעולה לאוברקלוק , אם כי אני חושש שמה שיגביל אותך באוברקלוק יהיה המעבד , אני מעריך שתגיע איתו לאיזה 2300-2400MHZ(זה יחסית מכובד)
string- !!!
אם אני אעשה OC לאיזה מעבד של אינטל המעבד שלי ישתווה?
