מחשב נייד באיזור ה2500 ש"ח
1. מה התקציב המירבי? האם מתאפשרת חריגה במידת הצורך? איזור ה2,500, אולי אחרוג טיפה אם מאוד משתלם
2. מה שימושי המחשב (משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD למשל), יש דוגמה ספציפית למשחק או תוכנה? עבודה משרדית, תכנות וכנראה משחקים מאוד קלים
3. האם יש צורך בציוד הקפי בנוסף למחשב (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)? לא
4. האם יש רכיב בסיסי שאין צורך לכלול במפרט? (לדוג' כונן SSD שכבר קיים ואפשר לצרף להרכבה) לא
5. עד כמה חשוב שקט פעולת המחשב? לא מאוד
6. האם ישנה הגבלה או העדפה לגודלו הפיזי של המחשב ומשקלו, אורות וכו'? לא כרגע, רק שלא יהיה פצפון
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? אין צורך
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים.  לא ממש, עדיפות לרשת גדולה
9. מתי מתוכננת קניית המחשב (רצוי מאוד לבקש מפרט מועד קצר מעת הקניה)? כנראה שבשבוע הקרוב
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים (לדוג' USB Type-C או FireWire) או ביצוע אוברקלוקינג?  לא
11. האם ישנו ציוד היקפי קיים שיחובר? אם כן, איזה? (תחנת עגינה אם מחשבים ניידים \ מסך כזה או אחר)  לא
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: מחשב שישמש אותי בערך פעם בשבוע בעיקר לתכנות, חשוב שיהיה ssd גם אם לא גדול במיוחד ובמינימום 8gb ram, אני אשתמש ב ubuntu אז כמובן שאין צורך לרכוש מערכת הפעלה, תודה מראש!
ציטוט של A-10
היי
יש את שני אלה, שהם דיי אותו הדבר -
https://ksp.co.il/web/item/179116
https://ksp.co.il/web/item/184380
הפלוס העיקרי שלהם זו האחריות של 3 שנים
ויש גם את זה, אם אחריות של שנה אבל עם 16 גיגה זיכרון
https://ksp.co.il/web/item/241123
תודה על ההצעה, האמת שככל שאני חושב על זה 8 ג'גה נשמע יותר גרוע, כנראה שיהיה הרבה מולטי טאסקינג
יש לך שתי אפשרויות -
1. להרחיב בעצמך ( בניידים של DELL )
2. לקנות עם 16 ולהרחיב אחריות ( שזה פלוס מינוס אותו דבר )
או לחילופין, להגדיל את התקציב ...
ציטוט של A-10
1. להרחיב בעצמך ( בניידים של Dell )
הבנתי, לפרוטוקול אני בסדר גם עם נפח של 250 ג'יגה
ציטוט של Shimshon21
אנחנו מדברים על שני דברים שונים.
בכל נייד בתקציב שלך ניתן להגדיל את האחסון.
זה הדבר הקל וגם הזול, יחסית.
לעומת זה, ועל זה אני מדבר,
לא בכל נייד ניתן לשנות את כמות הזיכרון.
נערך על-ידי A-10
ציטוט של A-10
חחחח אני מודע לזה, אבל כן יש הבדל של כמה מאות שקלים בין דגמים של 250 גיג'ה ל500, כל המחשבים ששלחת הם 500 ובגלל זה ציינתי את זה
אז מה לחפש לך ?
עם 8 או עם 16 גיגה זיכרון ?
ציטוט של A-10
אז מה לחפש לך ?
תודה על המענה, בעיקרון ראיתי שאותם המחשבים של דל עולים 2000 עם כוננים קשיחים של 250 ג'יגה, שזו אופציה בסדר אבל אם יש משהו טוב עם 16 ג'יגה זיכרון באיזור ה2500 שקלים אני אעדיף
ראיתי את זה בהנחה למרות שאני חושב שההנחות של ksp לא נוטות להיות אמינות אני מניח שזה מחיר סבבה חחחח
https://ksp.co.il/web/item/244461
זה בערך הכי הרבה שאני מוכן לשלם כרגע
ציטוט של Shimshon21
נראה בסדר גמור ( בהתחשב במחיר, כמובן ).
ציטוט של A-10
כמה היית דואג מהאחריות של השנה במקום ה3? האמת שאף פעם לא היה לי לפטופ, רגיל לאחריות שמשתנה מחלק לחלק
זה פקטור לא מבוטל בניידים.
לרוב, גם באלה שיש להם אחריות לשנה,
ניתן להאריך את האחריות לשלוש שנים,
תמורת הוספת סכום כמובן.
את הכדאיות הכלכלית תחשב לבד ...
ציטוט של A-10
הבנתי, לא ראיתי אפשרות כזו בהזמנה
הצטרפ/י לדיון
אורח
הוסף תגובה
