מחפש מחשב נייד לקנייה בארה"ב כמתנה
אני מחפש מחשב נייד, לקנייה בארה"ב, מתנה לאח שלי שגר שם, עד 1000$ (אפשר יותר אם נראה לכם שווה את זה)
צרכים:
הוא לוקח את המחשב כל יום לאוניברסיטה ובחזרה, והצורך העיקרי הוא להריץ בקלות הרבה תוכנות במקביל שהוא עובד איתם
(כמו adobe illustrator, Image G, אקסלים כבדים, איזה מאה טאבים שהוא פותח במקביל בדפדפן...)
המחשב הנוכחי שלו מקרטע עם זה, אז צריך מפרט טוב יותר (למרות שהוא גם ישן ומלא קבצים) : Macbook pro retina - late 2013 - 2.6Ghz Quad Core i7, 16GB 1600MHZ DDR3
חוץ מזה:
* אחסון 500GB או יותר
* גודל מסך 15 אינץ' או קצת פחות
* חיי סוללה ומשקל סטנדרטיים
* יכול להיות Mac ויכול להיות לא
נערך על-ידי Chen Zvi
שכחתי להוסיף תקציב
אם השימוש הגרפי הוא לא העיקרי, הייתי שוקל את האפשרויות הבאות:
1
2
3
אם דווקא בשימוש הגרפי הוא העיקרי הייתי ממליץ על האפשרויות הבאות:
1
2
3
עדיין, מה שנתתי עדיף ומתאים יותר.....
ציטוט של A-10
לא יודע אם היית פעם בחו''ל אבל אם אתה חושב שבחו''ל משלמים את המחיר המדוייק שכתוב באמזון (1099) אז זו טעות הם משלמים מע''מ וזה כלל לא כלול במחיר שרשום אמנם הם לא משלמים כמונו משלוח מיסים וכו' אבל עדיין יש להם עוד תשלומים אם היה מדובר בחריגה של מאה דולר זה בסדר אבל כאן  מדובר בחריגה של קצת יותר מזה (לא אתפלא אם זה יגיע ל1,200) ברור שהמחשב שהצעת יותר מתאים אבל הוא יקר בהרבה מהתקציב של פותח הדיון ולכן הלכתי על דברים קצת יותר זולים שגם מתאימים מאד לבקשת המשתמש...
ציטוט של Chen Zvi
זו הסיבה שהמלצתי ^^^
בסדר, שיחליט.
תמיד יותר אופציות , יותר טוב ....
תודה רבה על ההמלצות המהירות A-10 וארי מילר ! זה מאוד עוזר לי (ובכלל משמח אותי שיש רצון לעזור ככה לאנשים זרים :)
אם יש לכם סבלנות,
אז יש לי שאלות המשך כדי לעזור לי למקד,
1. ארי, איך יודעים אם השימוש הגרפי הוא עיקרי?
הוא לא משחק במשחקי מחשב בכלל לדעתי ובטח שלא כבדים גרפית, ולא חושב שסימולציות שהוא מריץ הם ספציפית מורכבים גרפית... זה אומר שהאלמנט הגרפי פחות עיקרי או שאני צריך לשאול אותו דברים נוספים כדי לדעת?
2. נכון, 1000$ זה התקציב ואני יכול לשקול גם חריגה,
אבל בו זמנית גם הייתי רוצה שזה יהיה זול יותר אם אפשרי,  וכאשר זה יקר יותר הייתי רוצה לראות שזה תואם את הצרכים שלו ולא סתם הרבה מעבר למה שהוא הולך לעשות עם המחשב. יחד עם השיקול הזה ומתוך מה שקראתם על השימושים שלו, עולה לכם המלצה במה להתמקד?
ושוב להגיד תודה, שזה כבר מאוד עוזר ומצמצם אפשרויות :)
אני חושב, עם כל הצניעות, שהמלצתי על נייד ש"תפור" לצרכים של אחיך.
נייד זה לא רק מה כתוב בדף נתונים.
זה הרבה מעבר.
זה לא שהנייד הוא כליל השלמות,
בכל זאת זה רק אלף דולר.
אבל בתקציב נתון, הוא הכי מתאים בכלל השיקולים.
נערך על-ידי A-10
ציטוט של Chen Zvi
לא.
במחיר של ההצעה של @A-10 לדעתי זה עדיף עם יתרון גדול לכרטיס מסך ומעבד עם כמעט אותם ביצועים בפועל.
@Chen Zvi הייתי ממליץ לך לבדוק כמה יוצא לך למשל כל אחד משני המחשבים האלו בהזמנה לחו''ל (שונה מהמחיר שתקבל אם באמזון מוגדר משלוח לארץ כמובן) תעדכן כמה זה יוצא בתכל'ס...
@A-10 אני יודע שמסך OLED 2K זה די MUST היום בעולם אבל אם אתה מקבל חומרה עוצמתית יותר בתמורה לאותו מחיר אני חושב שאפשר לוותר על זה...
ציטוט של ארי מילר
אבל הוא לא צריך את כל הטוב הזה, זה פשוט אובר קיל.
אולי זה בא באותו מחיר, נניח, אבל לא באותו משקל וזמן סוללה.
למה לסחוב סתם שני קילו במקום קילו 400 ?
לגבי המשקל אתה צודק (צריך לברר כמה הוא סחב עד עכשיו וכמה כח יש לו😀😀😀)
לגבי חיי הסוללה זה לא כזה נכון במידה והשימושים הגרפיים אינם עיקריים אפשר להגיע לאותה רמה של שעות סוללה בחיסכון מוגדר מראש.
לא מבין למה להתאמץ להתאים נייד פחות מתאים במקום
לבחור אחד שמתאים בלי כל הקונצים ....   :nixweiss:
תקציב...
תמורה למחיר...
נערך על-ידי ארי מילר
הכל טוב ויפה ...
מעל לכל - מה הכי נכון ומתאים לצורך הספציפי.
למה לנסות לרבע מעגל ?
הצטרפ/י לדיון
אורח
הוסף תגובה
