מחשב גיימינג בערך 5000 ש"ח באילת בימים הקרובים
שלום,
אני רוצה לקנות מחשב גיימינג לבן שלי במחיר בערך 5000 ש"ח (לא כולל SSD) באילת.
הייתי רוצה לשמוע מה אפשר לשפר במפרט שבחרתי (בניצול של מבצעים של Black Friday).
ניסיתי להרכיב ב-TMS ויצא 5042 ש"ח (לא כולל SSD)
מספר המפרט 336253
  https://tms.co.il/builds/336253
בערך 5000 ש"ח (בלי SSD)
משחקים
אין צורך
יש לי SSD Samsung 980 pro with Heatsink - 1TB
שקט חשוב, אבל לא בהגזמה
גודל סטנדרתי למחשבי גיימינג, אין צורך באורות.
מעדיף הרכבה בחנות. אין צורך במערכת הפעלה.
מעדיף לקנות באילת
בימים הקרובים
אין צורך באוברקלוקינג
אחרי קניית מחשב אחשוב על החלפת מסך הקיים.
נערך על-ידי ligort
  • ligort changed the title to מחשב גיימינג בערך 5000 ש"ח באילת בימים הקרובים
היה לי ניסיון לא מוצלח עם הלוחות מהדור הזה של  גיגהבייט לגבי תאימות זכרון .
בעקרון , כל עוד זה רק 2 סטיקים , הכל אמור לעבוד חלק .
הבעיות התחילו כשעברתי ל4 סטיקים .
על הנייר לא אמורה להיות בעיה אבל אני הייתי מחפש זכרון שנמצא בטבלת התאימות   של הלוח .
אם החנות מבצעת את ההרכבה אז אתה יותר שקט , הם אמורים לבדוק את זה\ אמור להיות להם ניסיון - הם יגידו לך שזה בעייתי.
אני מדגיש כל זכרון שניסית לעבוד איתו בזוג עבד תקין , הבעיות היו עם 4 סטיקים  - אבל מאז אני מעדיף להיות זהיר .
כרטיס המסך הזה דורש לכאורה ספק כח של 900 ואט. אני מאמין שהם גם לא יסכימו להרכיב את המחשב עם ספק של פחות מ 900 .
אולי אפשר להתפשר על ספק של 850 .
מה שכן , אני ממליץ לך לממש את ההזמנה בהקדם. המפרט נראה סבבה  מעבר לדברים שציינתי ומה שציינתי זה דברים קטנים . הכי גרוע עוד 50 ש"ח על זכרון . ספק זה אולי קצת יותר ( תנסה ספק 850 , אני חושב שצריך להספיק , רק אם הם ידרשו יותר , תיקח יותר )
המבצעים הם עד גמר המלאי ולא נראה לי שיש יותר מידי במלאי...
נערך על-ידי yoavke
יש לי התלבטות עדיין לגבי הרבה דברים במפרט: מארז, קירור, זכרונות.
אני לא מכיר כל יתרונות/חיסרונות של כל רכיב בנפרד, תמורה למחיר.
אז יש קצת חשש להזמין כרגע.
נערך על-ידי ligort
ציטוט של yoavke
מקווה שהבנת את המשמעות של המשפט הזה.
https://tms.co.il/computer-hardware-components/cases/desktop-pc-cases?product_id=102993
זה עדיף , ואכן יש עוד הרבה  מארזים אחרים .
אתה לוקח מחשב שלא עושה OC אז הקירור אמור להספיק  , אפשר לקחת אחד יותר חזק .
https://tms.co.il/builds/336425
החלפתי ספק כח ל-850W ו-מארז ל-Antec P82 Flow.
+60 ש"ח
לעצור כאן?
לא לשדרג קירור מעבד לקצת חזק יותר או שקט?
לאחר ביצוע הזמנה החליפי לי כמה פריטים עקב חוסר במלאי:
החליפו ל- DDR 4 32G (16GX2) 3600 CL18 DARK Za TEAM  באותו מחיר
וגם:
Gigabyte B660M AORUS PRO DDR4
החליפו ל- Gigabyte B660 GAMING X AX DDR4 בערך אותו מחיר
האם החלפה באותה רמה?
בנוסף ממליצים לקחת מארזים ANTEC DP503 ו-Corsair 4000D Airflow בתוספת קטנה
במקום Antec P82 Flow
האם להסכים להחלפות?
תודה.
לא מכיר את  ANTEC DP503 אז ממליץ על ה 4000d.
זכרון אין בעיה
הלוח פחות טוב מבחינת אספקת מתח למעבד.
אם אתה שואל לדעתי אז למעבד הזה ( במיוחד אם אתה לוקח כזה כרטיס מסך )  כדאי לשדך לוח עם עם אספקת מתח איכותית.
הלוח שהציעו לך כנראה יסחוב ויעבוד אבל בעומס מלא  הוא  יתחמם מאוד .
אני לא הייתי לוקח כזה לוח על מערכת כזאת יקרה.
ממליץ לקחת לוח כזה או יותר טוב :
https://tms.co.il/computer-hardware-components/motherboards/motherboard-for-intel?product_id=106944
ואם אתה בכל זאת הולך על לוח ברמה הבינונית, אפשר להסתפק ב :
https://tms.co.il/computer-hardware-components/motherboards/motherboard-for-intel?product_id=106620
 לפחות תחסוך כמה שקלים אם אתה רוכש משהו פחות טוב.
תסתכל על מפרטי הלוחות , אספקת מתח למעבד זה מה שרשום
6+1+1
8+1+1
12+1+1/2
16+1+1
 בערך ... 6 יסרס לך את המעבד לגמרי.
8 יתן לו לעבוד כמעט בכל הכוח אבל יתחמם מאוד ויקצר את חיי הלוח . 12  יהיה מעולה לא צריך יותר מזה. ( לmsi אני חושב יש לוחות עם 10 , גם טוב. אבל 8 גבולי מאוד )
ואם אתה צריך אלחוט, אז תגיד את זה בקול רם .
אני יכול להוסיך עד 150 ש"ח עבור לוח אם טוב יותר.
גם WIFI חשוב...
לגבי מארז המליצו פחות על ANTEC P82 Flow  בגלל חלק קדמי שלו סגור ועלול להפריע לזרימת אויר.
קראתי עכשיו קצת תגובות על ANTEC DP503 אז כנראה אבחר אותו.
נערך על-ידי ligort
שמתי לב עכשיו ש- DDR4 שהציעו לי במקום זה שחסר במלאי הוא "מותאם במיוחד ל-AMD Ryzen" לפי יצרן.
האם זה פחות טוב למערכת מבוססת Intel?
3600 CL18 DARK Za TEAM TDZAD432G3600HC18JDC01
ל-Gigabyte Z690M Aorus Elite AX DDR4 עם 13600 i5?
זה לא עניין  של טוב או לא טוב , זה עניין של תאימות.
הזכרון הזה נמצא ברשימת הזכרונות שנבדקו עם הלוח הזה אז לא אמורה להיות בעיה .
יש לי עוד שבוע עד שמקבל מחשב באילת.
לכן יש לי כמה ימים להתלבט לגבי חלקים.
בחרתי בהזמנה לוח אם Gigabyte Z690m Aorus Elite AX בגלל הספקים וגם יכולות wifi.
אבל עכשיו אני מתלבט האם לקחת במקום Z690 Gaming X DDR4  ולהוסיף אחר כך כרטיס wifi?
מארז שלי גדול Antec DP503 ואני לא צריך לחסוך מקום ל-mATX.
אולי Z690 Gaming X DDR4 תהיה בחירה טובה יותר בערך באותו מחיר ? יש גם Z690 UD DDR4.
נערך על-ידי ligort
הצטרפ/י לדיון
אורח
הוסף תגובה
