אל פסק למחשב 1000W מאדוויס
שלום,
לאחרונה קניתי מחשב עם ספק כוח של 1000W. עד כה היה לי AIN1500 של Advice, הוא אמור להיות 1500VA אבל הוא לא מחזיק מעמד בזמן הפסקות חשמל. מה שכן במחשב הקודם היה ספק של 650W.
רכשתי מאדוויס AON2000 שהוא 2000W, אבל המכשיר רועש כמו משאית. יש לו 2 מאווררים שעובדים ללא הפסקה. והרעש הזה הופך את העבודה שלי לבלתי אפשרית.
הספק של המחשב עצמו יש לו ילתת סליל (coil whine), שזה בעיה בפני עצמה, אבל זה נראה שהרעש של הספק נהיה חזק יותר כשהוא מחובר לאל פסק. למרות שUPS יש יללת סליל משלו בזמן מאמץ של המחשב.
החברה מוכנה לתת לי זיכוי, והם מציעים לי מכשיר דומה בשם TOP 2K LONG שיש לו מאוורר אחד.
רציתי לשאות אם מישהו מכיר את המכשיר ומה רמת האימונות והרעש שלו. והאם אני בכלל זקוק לUPS של 2000W?
אני לא כל כך מבין למה ה-UPS צריך להיות תמיד דולק, האם הסוללה שלו לא אמורה להיכנס למצב תפעול רק אם נופל המתח?
לאל פסק מחובר מחשב עם ספק של 1000W. בנוסף שני מסכי 1080, רמקולים ושולחן חשמלי.
אוסיף שהכרטיס מסך הוא Gigabyte RTX 3080 Ti GAMING OC-12GD
והמעבד עם Intel Core i7 12700K עם קירור אוויר Noctua NH-D15 CPU Cooler.
ציטוט של פבלו
שלום,
אל פסק חייב להיות דולק כל הזמן משתי סיבות: הראשונה היא כדי להשאיר את הסוללה שלו מלאה ובמצב טעינה מתמיד (אתה לא רוצה שאל הפסק שלך ייכשל ברגע האמת..), הסיבה השניה היא שהוא יוכל להכנס לפעולה באופן מיידי ורציף. אם הוא לא דולק, ייקח לו זמן לפעול. הוא בעצם חוליה בשרשרת בין ספק המתח במחשב שלך לחיבור המתח בקיר. אם הוא לא פועל, אז בשביל מה קנית אותו?
לפי המפרט שלך, אתה בהחלט צריך לפחות אל פסק של 2000 וואט. יש מחשבונים ברשת שאיתם אפשר לעשות חישוב כמה המחשב שלך צורך (חפש PSU CALCULATOR או UPS CALCULATOR), אבל ככלל אצבע - תמיד תיקח אחד שנותן לך לפחות עשר-עשרים אחוזים מעל החישוב. המחשבונים האלה פחות מתחשבים בספייקים של מתח שקורים כשאתה מדליק את המחשב.
לגבי הדגם הספציפי שהזכרת - אין לי מושג. אתה יכול לנסות לבקש מהם הזדמנות לבדוק אותו (אצלם אולי) כדי להתרשם.
ציטוט של ClassMulder
תודה.
כן כמובן שאני מתכוון שהוא יעבוד רציף. הדגם הקודם שהיה לי היה שקט כי הוא נכנס למצב פעולה רק כשנפל המתח, ובשנתיים שהיו לי אותו הוא תמיד עבד ונתן לי בערך 10 דקות לכבות את המחשב והכול.
אבל בזמן שלא היה הפסקת חשמל הוא היה שקט, הסוללה שלו תמיד הייתה 100% ורמת העומס היתה מתחת ל10% (לפחות לפי התוכנה).
מה שכן כשחיברתי את האל פסק הישן למחשב החדש, התוכנה הראתה לי שהסוללה היא 88% ומת העומס היא בערך 20%.
הצטרפ/י לדיון
אורח
הוסף תגובה
