האם כדאי לשדרג כרטיס מסך?
שלום לכולם חג שמח ושנה טובה
המפרט שלי
לוח אם ASUS MAXIMUS HERO Z490
מעבד 10900K
זיכרון 2X16GB 4000MHZ CL17
כרטיס מסך ASUS STRIX RTX 3080 TI OC
ספק כוח ANTEC 1300W HCP PLATINUM
האם כדאי לשדרג לRTX 3090 TI או לשדרג ל4090 מבחינת המפרט שלי
האם הספק כוח שלי מתאים לכרטיסים שציינתי?
מבחינת הכרטיס הנוכחי אין לי בעיה הוא מגיע ל450W בלי שום בעיה
אשמח לעזרה ותודה
אתה משדרג בשביל הכיף? מה בדיוק הכרטיס שלך לא מצליח לעשות שאתה רוצה להוציא אלפי שקלים על שידרוג?
מיותר לחלוטין, אלה אם כן בא לך לזרוק כסף לפח.
אני עם i7 8700K ועם כרטיס RTX3070
והכל רץ חלק ב 2K בלי OC
יש לי מסך 4K 120HZ ויש משחקים שעם המפרט שלי אני לא מגיע למה שאני רוצה השאלה אם שידרוג ל3090TI יתן משהו או שעדיף לחכות ל4090? או שבכלל עדיף לשדרג מעבד ולוח?
ב4K המעבד לא משנה בכלל, אם אתה חייב רק ב4K 120 אז חכה ל4090 ה3090TI יביא לך שיפור זניח.
ציטוט של Tomer Ben David
לאן אתה רוצה להגיע?
מסקרן אותי שאנשים רוצים להגיע למה שהעין המזויינת לא יכולה להבדיל אבל למכירות זה קל.
ציטוט של regev80k
לאן אתה רוצה להגיע?
אל תגזים, אני עם אותה מערכת בערך ואני לא יכול לקבל 120FPS ב4K ברוב המשחקים החדשים.
אין לי בעיה להוריד איכות או לא להשתמש ב4K, אבל אם אתה רוצה לשחק ב4K כרטיסי המסך כרגע לא יכולים לתת לך FPS גבוה מספיק.
רק להבהיר שוב, לי אין שום בעיה עם הכרטיס הזה, אבל אם מישהו רוצה 4K ויש לו את הכסף שיהנה.
חכה ל 4090, אבל תצפה לשלם 7-8 אלף
ציטוט של Moon-Mage
רק להבהיר שוב, לי אין שום בעיה עם הכרטיס הזה, אבל אם מישהו רוצה 4k ויש לו את הכסף שיהנה.
אני רוצה להבין משהו... אם אתה לא מקבל 120FPS אז לא שווה?
לפי מה שאתה אומר שאתה נהנה שאתה מצליח להגיע "ליעד" ונראה לי יותר מאשר לשחק.
ציטוט של regev80k
אתה לא רגיש לזה ויופי לך, שהFPS יורד לי מתחת ל90 זה מציק לי בעיניים ומכיוון ואני משחק כדי להנות אני מעדיף להעלים דברים שמציקים לי.
אז לא, 120 לא סופר קריטי לי, אבל אם יש לי תקיעות וירידות מתחת ל100 זה בהחלט פוגע בהנאה שלי, אבל אני לא אשדרג כרטיס מסך בשביל זה אלא פשוט אוריד הגדרות.
לפעמים דברים מציקים כי החלטת שאם זה יורד מ.. זה מפריע לך.
אם בזמן משחק תסתיר את האופציה לראות את ה FPS ולעקוב אחרי זה במשך כל זמן שאתה משחק הכל יהיה זניח.
אבל אם יש לך תקיעות זה לא קשור לכמות ה FPS שאתה מקבל  , אלה הגדרות כמו שרשמת.
בכל זאת גם לפי תגובתך אתה עדיין נעול על FPS
הצטרפ/י לדיון
אורח
הוסף תגובה
