מחשב נייד משומש-מחודש 1200+-, טעינה USBC
אהלן שלום
מחפש נייד 14 כזה
I5-7 , 16gb, SSD
יש לא מעט כאלה בתקציב באינטרנט, רק שאלה קטנה , כמה ההבדל בין 1920*1080 לעומת 1366 משמעותי? ואיך אני יודע שהנייד מגיע עם טעינה דרך USB c ? וכמה מתח הוא צורך בצורה הזאת?
יש עוד הרבה פרמטרים חשובים
שמשפיעים על מה כדאי ומה לא.
תיתן קישורים לכמה מאותם
לא מעט כאלה " ונראה.
לדוגמא
יוצא בערך 1200
Dell Latitude 14-5490 Intel Core i5-8350U X4 1.7GHz 16GB 256GB SSD, Black (Renewed
נערך על-ידי arik100
טוב, אז ככה
נתחיל מהדברים הטובים :
מחיר ( דרך אגב, יש כזה עם מקלדת מוארת, באמאזון ).
הנייד עצמו.
חיי סוללה - כמעט לא רואים כאלה היום.
גם נטען דרך USB-C ( לפחות כך אומרים ). בשביל זה תצטרך מטען עם סימון PD ( לא של סמארטפון ).
הדבר הפחות טוב - מסך לא בהיר ולא הכי איכותי.
יש כל מיני תצורות של אחסון, קשה לדעת מה תקבל.
סוללה עלולה "ללכת" בזמן קצר יחסית.
1. איפה ראית עם מקלדת מוארת באותו מחיר?
2. למה אתה אומר שהמסך לא איכותי?
3. לגבי אחסון אני חושב שאני מקסימום אקנה NVME, ראיתי שהוא נתמך.
4. סוללה אני לא דואג, יש התחייבות ל80%.
התלבטות כרגע בין שני אלה
https://www.amazon.com/gp/product/B08JZCJVX2/ref=ox_sc_act_title_3?smid=A3P65HVUXSSTGQ&psc=1
https://www.amazon.com/gp/product/B07FWMJ1DB/ref=ox_sc_act_title_4?smid=AL830J02BU325&psc=1
אם אתה ממליץ על משהו אחר אשמח לשמוע
ציטוט של arik100
https://www.amazon.com/Dell-Latitude-Business-Certified-Refurbished/dp/B07GSGV2C8
ציטוט של arik100
הכל יחסי.
עם בהירות של 211 ניט, בוא, יש טובים יותר.
פשוט מתאם ציפיות. בכל זאת, זה נייד עסקי, ....
ציטוט של arik100
נכון. השאלה מה יקרה אחרי חצי שנה ....
ציטוט של arik100
לא, אין לי.
אתה מקבל על מה שאתה משלם.
וזה לא שהנייד גרוע / לא משתלם.
ממש לא.
אבל הגיל נותן את אותותיו.
אההה, והוא שוקל כמו נייד 15.6.
אבל היי, אין נייד מושלם גם במחיר פי עשר ...
נערך על-ידי A-10
זה עוד 50-60$ רק על תאורה במקלדת... מעדיף כבר בלי
והוא יותר כדאי מהHP לא?
אתה ממליץ על משהו אחר בטווח של 1180 שקל?
ציטוט של arik100
זו כבר החלטה שלך ...   :)
ציטוט של arik100
כבר אמרתי - לא, אין לי המלצה.
קניתי את הדל בסוף בלי האור.
איך אתה ממליץ לבדוק חיים של בטריה ? ככה?
https://www.pcmag.com/how-to/how-to-check-your-laptops-battery-health-in-windows-10
איך אני בודק תקינות כללית של המחשב?
אגב לגבי אחסון NVME
אם אני אצטרך, למה צריך לשם לב? איזה מחבר?
פעם ראשונה שאני הולך לקנות NVME 🤫
ראשית, תתחדש !
אפשר גם כמו בקישור שנתת, צי אני שאחלוק עליהם ?
אבל, לרוב, בניידים של דל יש אפליקציה שנותנת
תמונה ממצא של מצב הסוללה.
היא מופעלת עם קליק ימני על סמל ההסוללה, אאל"ט.
בקשר לכונן - לאחר שתוודא שקיבלת גירסה שיש בה
חיבור לכונן NVME ( מה שבטוח ) , תבחר כונן M2 עם  KEY M.
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
טוב אז קיבלתי אותו עכשיו
1. אין טעינה דרך USB C
2. איך אני מטעין אותו? המטען הוא אמריקאי ועם חיבור משולש(הארקה) מכירים מתאם טוב?
3. יש דרך לבדוק אם הוא תואם NVME בלי לפרק אותו?
תודה רבה
ציטוט של arik100
לפי מה את חושב שאין ?
ציטוט של arik100
אתה יכול להחליף את הכבל ?
כלומר, הכבל מתחבר למטען ?
ציטוט של arik100
3. יש דרך לבדוק אם הוא תואם NVMe בלי לפרק אותו?
אני אבדוק יותר מאוחר, תזכיר מה בסוף קנית ....
Dell latitude 14 5490
אפשר להחליף את כל הכבל שיוצא מהמטען  ונכנס לתקע החשמל בקיר.
לפי התמונה זה אפילו כבל "קומקום" רגיל,
כמו לספק כח של מחשב, או הכי הרבה זה
כבל "מיקי מאוס".
יש באייבורי או ksp  ואיפה לא.
לא עניתה לי על השאלה בקשר ל -  usb c.
כן, הנייד יעבוד עם כונן nvme  עד 2 טרה.
תודה. לא ידעתי שקוראים לכבל הזה מיקי מאוס 🙂
אני אבדוק אם יש לי אותו בבית.
אני חושב שלא תומך כי אין לו חיבור של USB-C
תודה לגבי NVME מגניב ממש
יש איזה תקנים מסוימים לזה? אף פעם לא עבדתי עם זה
הצטרפ/י לדיון
אורח
הוסף תגובה
