רשת בדירה החדשה: מתג ונתב שתומך ב VDSL
שלום לכולם,
בעוד חודש אני עובר לדירה חדשה ורוצה להתעדכן.
סוגיה ראשונה:
היום קיים בבניין חיבור סיבים של סלקום. אני לא ממש שש לשלם על השכרת ציודים ו/או להיות מוגבל ביכולות שיש שמוגבלים ע"י הספקים השונים (נתב עם 2 יציאות eth, יציאות רק של 100M ולא של 1G, הגבלות על הממשק ניהול,....).
לכן אני תוהה לגבי רכישה של נתב שתומך ב VDSL ע"מ שאוכל לשלוט על ההגדרות שלי בעצמי.
הסתכלתי ב netchief ברשימת המוממלצים (נכון לאוקטובר שנה שעברה), ואחרי סינונים הגעתי לרשימה הבאה
  • D-Link DSL-245GR
  • D-Link DSL-G256DG
  • TP-Link VR600
לגבי הראשון, ראיתי שהביקורות עליו לא משהו.
מצד שני, חסרים לי שם נתבים אחרים שאני רואה התייחסות אליהם בפורום.
הדרישות שלנו:
1. תמיכה ב VDSL
2. ממשקי ETH של 1G
3. תמיכה בתקן WIFI AC.
4. אם יש אפשרות לחיבור של הסיב עצמו לנתב, עדיף (לחסוך עוד שקע חשמל).
סוגיה שנייה:
הנתב הולך להיות ממוקם בכניסה לדירה. אני רוצה לעשות רשת חותית בדירה.
1. מאיפה קונים כבלי RJ45? לחילופין, אשמח להמלצה למישהו שידע לעשות את הפריסה (איזור רחובות).
2. אשמח להמלצה על מתג הכי פשוט שיש: 4 פורטים ו 8 פורטים. המתג הולך להיות ממוקם בחדר העבודה (מדפסת, שני מחשבים, לפטופ, טלויזיה).
סוגיה ראשונה:
1 למה שתבחר מבין רשימה של נתבים שמתאימים ל-VDSL (זאת אומרת שכוללים מודם חיוג) ובנוסף לא ממש באים עם מיטב טכנולוגיות ה- WIFI המודרניות ביותר וזה בלשון המעטה כשיש לך תשתית סיבים בכלל?
- יש לך תשתית סיבים בבניין? מעולה. קח כל נתב שמתאים לך מבחינת מפרט טכנולוגי (כמובן שמאוד מומלץ שיהיה משהו שכולל WIFI 6)
- תוכל לבקש מהספקית שלך מתאם סיב אופטי ל-RJ45 (בחלק קטן העלות היא 5 ש"ח לחודש ובחלק אחר אם מתעקשים מספיק חזק זה חינם)
- סביר להניח שנתב יחיד לא יספיק לדירה מודרנית (עם ממ"ד) ולכן תצטרך יותר מנקודה 1 מה שמביא אותנו ל-2 אפשרויות:
א. תצטרך עוד נתב באחד החדרים או יותר על מנת ליצור כיסוי אלחוטי מלא בבית.
ב. מערכת Mesh שתנהל לך את כל נקודות הקצה (2 או יותר במידת הצורך) - עלות גבוה מעט אבל יחידה מנהלת 1 והשאר "לווינים" שלה
ג. כל נתב פרטי "פתוח" מבחינת הגדרות,  אין כיום כמעט נתבים שמגיעים עם יציאות 100M, הזכרתי בפסקה הקודמת מה אני חושב לגבי תקן האלחוט - WIFI 6 כבר היום בשימוש ברוב הסלולאריים וגם בלא מעט ניידים מודרניים, עזוב נתב שמתחבר לסיב ישירות, מיקר ומסבך את הבחירה\מגוון.
סוגיה שניה:
1. כל מקום שתמצא בו לפחות CAT6A שמוכר כבל לפי מטר ולא גליל שלם, גם CAT7 יהיה מצוין (אם כי למשתמש הביתי כנראה שלא יבוא לידי ביטוי בעיקר בגלל המרחקים הקצרים שיש בבתים פרטיים)
2. אם אין צורך במתג מנוהל\POE אין שום מניעה לקחת מתג 5\8 פשוט מכל אחת מהחברות המוכרות (אישית עובד כבר כמעט שנתיים עם TL-SG105 של TP-Link)
ציטוט של yotam.m
סוגיה ראשונה:
סוגיה שניה:
 לגבי הסוגיה הראשונה
הייתי מעדיף שיהיה לי חיבור נקודה לנקודה עם IP קבוע. עם זאת, אין לי סיבה לשלם על כך. לכן רצוי שיהיה חייגן.
אין לי בעיה לקנות את ההכי מתקדם, אבל לא רואה בזה צורך. מעדיף את פשוט וזול.
לגבי הסוגייה השנייה - אילו באילו חנויות ניתן למצוא את הכבלים האלו?
לא בטוח שהבנתי למה אתה מתכוון או שיש סיכוי שהבנתי משהו אחר.
תסביר מהן בדיוק הדרישות בהנחה ואתה מתחבר לתשתית סיבים איזה צורך מעשי יש לך במודם?
ניתן לשלם על IP קבוע בלי שום קשר לתשתית שבה אתה מחובר.
- כשהזכרתי WIFI 6 ממש לא התכוונתי שתיקח את המערכת המתקדמת ביותר (עלות של 3000 שח לערך ולפעמים גם יותר) אלא פשוט כזו שתומכת בתקן שידור האחרון בשבילך ובשביל כמה שנים קדימה כדי שתוכל להנות ממערכת מודרנית גם בעוד שנה או שנתיים ושוב, כבר היום תקן ה WIFI 6 בשימוש נרחב בסלולאריים וגם במחשבים ניידים מודרניים.
לכן השאלה שעלתה היא על איזה חלל מדובר ומה התקציב שהרי אם התקציב מאפשר למה לא לקחת מערכת עם 2-3 נקודות קצה שמנוהלת יחד מנקודה ראשית 1?
2. לא משוכנע שניתן להזכיר כאן שמות ספצייפים של חנויות אבל חיפוש קצרצר מביא אותך ל 2-3 תוצאות עיקריות עם שמות מוכרים.
גם בחנויות שכונתיות ניתן לקנות כבל פר מטר (למרות שהמחירים לרוב מעט יקרים יותר אבל שוב, מדובר כנראה בכמה עשרות מטרים לדירה סטנדרטית)
נערך על-ידי yotam.m
ציטוט של yotam.m
אני לא רוצה להיות תלוי בציוד של הספק כלל וכלל ומעדיף לשים את הציוד שלי ולעשות את ההגגדרות התואמות בהתאם.
המטרה היא לעבוד על בסיס סיבים (סלקום/פרטנר) במינימום עלות.
לא רוצה השכרת ציוד, גם אם זה 5 ש"ח לחודש  היות ואם אני קונה ציוד, ההשקעה תחזיר את עצמה תוך שנה וחצי.
זו בדיוק הכוונה בציוד פרטי, מה הצעתי עד פה שלא תואם את הציפיות שלך ומשאיר אותך תלוי בספק?
מתאם לסיב אופטי יעלה בסביבות 100 שח ועוד 100-120 שח ל-SFP מה שאומר 40-45 חודשי שכירות (לא ממש שנה וחצי).
בנוסף לזה לא כל הספקיות תומכות במתאם SFP שמגיע באופן פרטי או שיש צורך "לרשום" אותו במערכות שלהן ולקנות דגמים ספציפיים שמאושרים על ידן.
אגיד את זה פעם אחרונה, דעתי היא שעד הנקודה הזו אני משאיר לספקית את העבודה על מנת להימנע:
א. מקנייה שגויה של מוצר שחשבתי שנתמך ע"י הספקית והוא לא.
ב. בעיות שיכולות לצוץ עד המתאם סיב (ממיר המדיה, SFP או הסיב שנכנס אליו) תחום שאני מניח שאתה רוצה להסתבך איתו קצת פחות לעומת הגדרה כזו או אחרת בנתב.
ג. בנוסף לכל זה כמו שאמרתי יש לא מעט אנשים שנמנעו גם משכירות של 5 ש"ח על המתאם עם קצת לחץ על איש המכירות.
מפה והלאה זו כמובן בחירה שלך עד כמה להתעקש בנושא.
הצטרפ/י לדיון
אורח
הוסף תגובה
