בעיה בהדלקת המחשב
יש לי בעיה מאוד מוזרה.
המחשב לא נדלק לאחר כיבוי (shut down) אבל אם הוא רק במצב שינה (sleep) הוא נדלק.
שלחתי את הספק כוח לחנות שקניתי אותו כי הוא עדיין באחריות - הכל היה תקין בבדיקה שלהם.
גם בבדיקה שלי שעשיתי עם הספק על מחשב אחר לא היתה בעיה בהדלקת המחשב השני.
פתחתי את המארז ושיחקתי עם החיבור 24 פינים של הלוח אם תוך כדי הדלקה - מדי פעם יש תיקתוק כאילו המחשב עומד להידלק אבל זה לא נדלק.
לפעמים קורה שאחרי שאני מנתק לגמרי את החיבור 24 פינים של הלוח אם, המחשב מצליח להידלק.
אגב כשהמחשב כן עובד אני לא רואה שום בעיה - לא מבחינת טמפרטורות של המעבד או הלוח אם, ולא מבחינת מהירות.
מישהו מכיר בעיה כזאת?
אני מתלבט אם לקנות לוח אם חדש כי זה לא שהלוח שרוף - הוא עדיין עובד (לפעמים... )
מצד שני זה רק לפעמים ורוב הזמן אני בלי מחשב.
המפרט המלא:
AMD ryzen 5 3600
Corsair Vengeance LPX 16GB (2x8GB) DDR4 DRAM 3000MHz C15
MSI B450 tomahawk max
EVGA 1060
ANTEC PSU 550W EARTHWATTS GOLD PRO
Antec P101 Silent Super Mid Tower
הלוח אם נקנה באמאזון וכבר לא באחריות.
נערך על-ידי elyaz
פריקה של הספק לא עוזר ?
ניתוק כל הכבלים למחשב וללחוץ מספר פעמים על הדלקה
ואז לחבר חשמל ומסך
אולי פריקה ו CLEAR CMOS
נערך על-ידי aviv00
עשיתי את כל הנ"ל - פרקתי את הספק, קיצרתי את הג'מפר של הCMOS ואפילו החלפתי בטרייה.
ניתקתי את כל מה שמחובר ללוח אם - כולל חיבורי אודיו SATA USB וכו'.
זה נראה שיש בעיה נקודתית באיזור של החיבור 24 פינים בלוח אם. אבל לא רואים שום קבל שנראה לא בסדר.
מאוד מוזר
ציטוט של elyaz
מה עם מאחורה ? בדקת אם משהו לא בסדר
אולי משהו גורם לקצר או נתק
ציטוט של aviv00
לא בדקתי, אני אבדוק
ציטוט של elyaz
לא בדקתי, אני אבדוק
עדכון: גם מאחורה הכל נראה תקין
הייתי מנסה ספק אחר
כמובן לא סיני בלי הגנות
נערך על-ידי aviv00
הצטרפ/י לדיון
אורח
הוסף תגובה
