מפרט A64 ב7.5K - הערות/המלצות/שינויים..
Amd Athlon 64 Bit 3200+ OEM 1640Nis
Thermaltake Venus 12 CPU Cooler for AMD Opteron / Athlon-64 170Nis
Albatron K8X800 ProII 869Nis
Sapphire Radeon 9800Pro 128 MB 256 Bit 1300Nis (מצאתי באיזו חנות את הכרטיס במחיר המצחיק הזה של 1300.. Comp-il קוראים לה נדמה לי..)
Corsair CMX512 3200C2PRO(one) 1415Nis
WD 80GB 7200RPM 8M SATA 454Nis
Antec TruePower 430 Watt 533Nis
Thermaltake Gaming Tower XaserV WinGO 7000A 789Nis
Thermaltake Hardcano 12 390Nis
סך הכל: 7560 NIS
הערות/הצעות לשינוי
תודה רבה לכם!
מעבד 3200+ לדעתי מיותר, ההבדל בביצועים לעומת ה-3000+ ממש מגוחך, עדיף לחסוך את הכסף הזה.
אם אתה מעוניין ב-OC אז לוח מבוסס nForce3 250GB..
אם אתה לא מעוניין אז אולי יהיה עדיך מאוורר Silentboost לשמירה על השקט
תוודא שהכרטיס הוא 256ביט (היטסינק כסוף וזכרונות בצורת L).
למה זכרונות Corsair? סתם יקרנים לדעתי.. באותו מחיר אתה יכול לקחת ג"ב זיכרון, ואפילו של 500 מ"ה (למרות שעדיף תיזמונים נמוכים).
אני הייתי לוקח כונן קשיח של Samsung כי הם יותר שקטים, כמו כן הייתי מעדיף יותר נפח. 80 ג"ב לי לפחות לא מספיק.
למה ספק של ANTEC? הספקים של Thermaltake הרבה יותר משתלמים - במיוחד הספק 420W שלהם שעולה מתחת ל-400 ש"ח.
את המארז אני לא ממש מכיר, אבל עקרונית אני חושב שמארזי TT הם מצועצעים מדי..
ההבדל בין A64 3000 ל 3200 קט מאוד קח השוואה:
http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/display/athlon64-3000.html
EPOX 8KDA3+ עולה בערך 100 שח מבוסס ציפסט הרבה יותר טוב והוא מצויין באוברקלוק לעומת האלבטרון שגרוע באוברקלוק וזה בגלל הציפסט שלו אבל לאלבטרון כרטיס קול איכותי יותר
עד כמה שאני יודע זכרונות Corsair לא ממש מתאימים ללוח הזה ובכלל במחיר של 1300-+ אפשר לקנות 1GB זכרון שזה נותן שיפור גדול בביצועים וגם משחקים כבדים ירוצו חלק בהנחה שכרטיס מסך חזק וכפי שאפשר לראות מהמפרט הוא חזק
המארז+ספק זה בזבוז ענק
Supertalent Aluminium CA-601UFbk Black
Thermaltake TT420APD 2-fan יעלו 918 ביחד בפנדה
נראה לי שהמאוררים שבאים אם המארז עושים רעש סביר
RAIDMAX SCORPIO 868+THERMALTAKE 420W PFC עולים יחד 785 ב www.pch.co.il
בא אם 3 מאוררים שקטים ומקום לעוד 2 מקדימה
יש גם את המארז הזה בפנדה אבל שם זה אם ספק כוח ג"נרי
אוקי אני אשמע בקולך ואקח 3000+ .. אבל מה הבעיה בקורסאיר? לא הבנתי.. אתה ממליץ עליהם או דוחה אותם? (בעתיד אני אקנה עוד סטיק של 512 וכך יהיה לי גיגה למרות שיקר..)
בקשר לכרטיס ..כן אני יודע
הרד דיסק של 80 ממש אבל ממש מספק אותי ..אני כרגע על 40 וזה יותר מידי כך ש 80 יהיה ... ולמה לא WD? סמסונג עדיפה ? (חוץ מהשקט...)
לקחת את הThermaltake Xaser Silent PurePower 480W 2-fan לא..? (ספק כח..)
ועל איזה מארז אתה ממליץ ? בעל חלון כמובן ... תודה רבה לך!
ועוד שאלה קטנה.. :) איך "מדביקים" היטסינקים קטנים לזכרונות? תודה רבה!
שכחתי לומר כי אני לא מעוניין בOC
ואתה יכול לומר לי במדויק על איזה זיכרונות ללכת של 1GB? בטווח של 1500 שח'...תודה
לפני בערך חודש היא תראד בפורום מעבדים לוחות וזכרונות אני מניח שתמצא אם תחרוש כמה עמודים קדימה
בקצרה מישו קנה אלבטרון פרו 2 וזכרונות CORSAIR ולא עבדו אם הלוח הזה
מארזים כבר המלצתי ולשניהם חלון
איך - משחה טרמית
עריכה : בקשר לזכרונות שתי סטיקים OCZ 512MB DDR PC3200 400mhz Premier Series
משחה טרמית תחזיק את ההיטסינקים?! ואיזו ארטיק סילבר?
לדוגמא:
CPU :  AMD Athlon 64 3000+ CPU Tray [ ¤ 1400.51 ]  1
Motherboards for AMD :  Albatron K8X800 Pro-II VIA K8T800 Motherboard (AMD64,FSB800, SATA-R,1394, 7.1 Sound,3Com G-LAN,USB2) [ ¤ 916.24 ]  1
Memory :  Twinmos DDR-RAM 512MB 3200 Memory [ ¤ 652.32 ]  2
CPU Cooling :  Thermaltake Volcano SilentBoost K8 CPU Cooler for AMD Opteron / Athlon-64 [ ¤ 160.41 ]  1
Hard Disks :  Samsung 120GB 7200 rpm Serial ATA HDD [ ¤ 592.12 ]  1
Video Cards :  Sapphire Atlantis Radeon 9800 Pro 128MB DDR DVI Bulk Video Card [ ¤ 1564.18 ]  1
Cases :  Raidmax Scorpio 868 Midi Tower Gaming Case ( P/S not included ) [ ¤ 411.82 ]  1
Cooling / Modding :  Coolermaster Aerogate II Fan Control Panel [ ¤ 227.51 ]  1
Power Supplies :  Thermaltake Xaser Silent PurePower 480W 2-fan APFC Power Supply [ ¤ 513.3 ]  1
Subtotal : ¤ 7090.73
Payment Mode : CASH
Discount : ¤ -141.81
Total Price ¤ 6948.91
הערות: ל-PCH אין את הלוח של אפוקס, הכרטיס מסך קצת יקר, ואולי עדיף זכרונות אחרים כמו קינגסטון או OCZ רגילים אם OC לא מעניין אותך).
באשר להדבקה של גופי קירור לזכרונות - יש כאלו שמגיעים כבר עם פד דבק טרמי בתחתית שלהם, ויש כאלו שלא..
לאלה משתמשים בסוג של דבק טרמי (כן גם ל-Artic Silver יש כזה), אבל זה לא משחה טרמית רגילה אלא עירבוב של שתי משחות.
לפעמים סינקים שקונים מגיעים עם דבק תרמי עליהם, שזה בעצם סלוטייפ דו צדדי שאמור (הם אומרים) להוליך חום ברמה סבירה.
משחה תרמית רגילה לא תחזיק, צריך משחה שהיא גם דבק. ArcticSilver עושים אחת טובה מאוד, גם חזקה מאוד, תסתכל באתר שלהם בשביל פרטים.
תודה אך מעדיף ז\כרונות איכותיים של מושקין/OCZ/קורסאיר..
לגבי ההרד דיסק.. אם אתה אומר שעדיף ומשתלם אז סבבה..
לגבי הHSF אני חושב שאוותר על הסיילנט ואקח לי את ה12..
כמו כן אני אשא עם החלטתי לגבי המאז של TT כי סך הכל הוא גם יפה וגם המאוררים מסודרים טוב ונכון יותר מזה אני לא צריך ואת הסקורפיון לא רוצה (עזבו זה לא חשוב..)
ספק אני אקח את הTT
ולגבי הקולר מאסטר אני אשר עם ההרד קנו 12 שיתים למארז וגם יותר אסטטי ובעל יותר פונקציות (גם כן לא חשוב ולא בוער לי..)
איך קוראים למשחה שגם מדביקה וגם מוליכה?
תודה!
היכן בארץ אני יכול לקנות את המשחה הזו?
האם זאתי טובה להדבקה?
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_269_349&products_id=1185
לצער לי, זאת המשחה הרגילה שהיא לא דבק, מה שאתה מחפש זה זה:
http://www.arcticsilver.com/arctic_silver_thermal_adhesive.htm
Arctic Silver Thermal Adhesive.
אני חושב שראיתי פעם את זה בפנדה אבל עכשיו אני רואה שלא.
דבר ראשון המשחה די מייקרת את הקירור של הזיכרון אז הנה מה שאני מציע לך לעשות:
לוותר על הקירור. אם אתה לא מעוניין באוברקלוק אז באמת אין לך מה לחפש בזה, אם כן, עדיין הסבירות היא גבוהה מאוד שזה לא יעזור לך, אתה צריך לעשות מחקר על הצ'יפים שמהם מורכב הסטיק שלך ולגלות אם גם קירור עוזר להגיע למהירות יותר גבוהה או שרק העלאת מתח. אם זה חשוב לך, יש פתרונות קירור אחרים, כמו למשל צלעות קירור שמוצמדות עם קליפס כזה, ראיתי אפילו כאלה עם קירור אקטיבי... עדיין, כל אלה לא עוזרים בדכ.
תשאל בOCForums.com, הם בטוח ידעו.
אכן יש לציין שאפילו אם הייתי מעוניין ב-OC קירור לזכרונות הוא בד"כ מיותר..
אני מניח שהתכוונת להדביק על הזכרונות של הכרטיס מסך? כי הזכרונות שהייתי מעוניין בהם בהתחלה כבר מגיעים עם צלעות קירור (וכן רוב הזכרונות הסבירים בשוק).
כן... אני רציתי לכרטיס מסך. ועוד שאלה קטנה לגבי מעבדים... הFX 53 של AMD (http://www.pandas.co.il/product_info.php?products_id=6710) צריך בשבילו לוח תואם ל939 או 940? כי לא ראיתי לוחות ל940.. ולמה הוא מיועד המעבד הזה?
