עזרה ברכישת SSD למחשב נייד
היי,
רכשתי את המחשב הנ"ל:
https://www.amazon.com/dp/B09BDGD2TZ?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
אני חושב שאלו הנתונים שלו מלנובו:
https://psref.lenovo.com/syspool/Sys/PDF/Legion/Lenovo_Legion_5_15ACH6/Lenovo_Legion_5_15ACH6_Spec.pdf
בבקשה לא להסתמך על הלינק שנתתי ללנובו למקרה ואני טועה בדגם ואולי אני אצטרך כונן/ראם אחר (אשמח שתוודאו שאכן מצאתי את המפרט הנכון ע"פ אמזון).
אני מתכנן לשדרג את המחשב כשיהיה מבצע באמזון על SSD 1T ללא מע"מ לרכוש ולהוסיף למחשב.
כנ"ל שוקל לרכוש מאמזון סטיק של 16GB RAM DDR4-3200 ולהחליף את אחד הסטיקים של ה 8GB שהגיעו עם המחשב ככה שיהיה לי סך הכל 24GB.
אשמח להסבר איזה סוג כונן SSD וחיבור אני אמור לרכוש כדי שיהיה מתאים למחשב
כנ"ל אותו דבר על הסטיק ראם.
1. אם אני לא טועה ע"פ המפרט משתמע שאני צריך כונן M.2 אני לא כל כך הבנתי מה מעיד על סוג החיבור למחשב NVMe או PCIe 3.0 x4 או משהו אחר כמו SATA.
2. איזה אורך כונן אני יכול לקנות, 2280 או 2242, האם הכניסות במחשב ל SSD תומכות בשני תאים של 2242/2280 או שזה אחד מזה ואחד מזה?
3. האם המחשב תומך ב 32GB RAM או עד 16GB RAM, אני לא בטוח ע"פ הנתונים מלנובו האם המכשיר תומך בכל סטיק עד 16 או סך הכל 16.
4. מהו סוג החיבור של הסטיק ראם שאדע איזה מוצרים לחפש, DDR4 SO-DIMM? יש נתונים נוספים שחשוב שאדע כדי שיתאים למחשב או שכל סטיק DDR4 SO-DIMM יתאים?
5. האם כאשר למחשב יהיו מחוברים 2 דגמים של חברות שונות של הSSD או של הסטיקים של הראם יכול לגרום לבעיות?
6. יש לכם המלצות/עצות איך כדאי לפרק את המחשב בעצמי, כנ"ל אתם מכירים ערכת כלים לפירוק מחשבים ניידים טובה וזולה?
יש משהו נוסף שאני צריך לדעת?
תודה על העזרה.
הדגם המדויק של המחשב רשום עליו.
בלי דגם מדויק אי אפשר לקבל תשובות מדויקות .
לכאורה נראה שמצאת את המפרט הנכון של הדגם הנכון .
נראה שבדגם זה יש תושבת אחת קצרה ( 2242 ) ותושבת אחת ארוכה ( 2280 )  , שתיהן עובדות על nvme שזה נקרא גם PCIe 3.0 x4 .
האם יש במחשב כרגע כונן קצר או ארוך , רק אתה יכול לדעת.  אפשר לדעת לפי device manager  ולא חייבים לפתוח.
המחשב תומך ב 2X16 .
אפשר לשים 24 , מוטב לעלות ל 32  בעיקר על מנת לוודא שיש לך 2 סטיקים זהים .
ddr4-3200mhz , so-dimm .
אין בעיה עם שני כונני SSD שונים.
שני זיכרונות דומים אך לא זהים אמורים לעבוד בצורה תקינה אבל בשביל 100% יציבות ותאימות עדיף להיות עם זיכרונות זהים.
אין הכרח בקיט של זוג , פשוט לרכוש את אותו הסטיק פעמיים .
חפש סרטון .
יכול העזר במפרט גיטרה להפרדת פלסטיק . כל  דבר שאתה עושה, קודם כל מנתקים סוללה . והיא גם הדבר האחרון שאתה מחבר לאחר שסיימת להבריג הכל ולחבר הכל .
ציטוט של yoavke
נראה שבדגם זה יש תושבת אחת קצרה ( 2242 ) ותושבת אחת ארוכה ( 2280 )  , שתיהן עובדות על NVMe שזה נקרא גם PCIe 3.0 x4 .
המחשב תומך ב 2X16 .
חפש סרטון .
היי, תודה על המענה.
אכן זה הדגם- Lenovo Legion 5 15ACH6
אני מאמין שהאורך של הכונן הוא 2280, לא מצאתי במנהל ההתקנים את גודל הכונן אבל יש את שמו- SAMSUNG MZVLB512HBJQ-000L2
ובחיפוש באינטרנט נראה שהוא 2280- https://www.notebookcheck.net/Samsung-SSD-PM981a-MZVLB512HBJQ-SSD-Benchmarks.465947.0.html.
אני חושב שהמחשב תומך בשתי 2280 ולהבדיל אפשר גם 2240, מצאתי את הסרטון הנ"ל של פירוק המחשב ונראה שיש לו שני תושבות שמתאימות ל 2280-
מבחינת ביצועים אם אני מוסיף רק סטיק אחד של 16 (של חברה אחרת) + 8 שקיים האם זה יהיה כדאי בהשוואה ל 8 + 8 אותה חברה ודגם או שמשום ב 8 + 8 מדובר באותו דגם הביצועים יהיו ממש טובים?
נערך על-ידי לביא2112
כן , הכונן שלך הוא 2280
אכן , נראה שגם התושבת הימנית תומכת ב 2280.
זוג זכרונות שעובד בערוץ כפול , מספק רוחב פס כפול מזכרון בודד.
שילוב של זכרונות בגודל לא זהה פוגע בביצועים מאחר והעבודה בערוץ כפול ( באינטל ) היא לא 100% ואני לא יודע מה קורה עם רייזן ( או שלא 100% או שבכלל אין dual channel )
שילוב של זכרונות מיצרנים שונים עלול לפגוע ביציבות , לא בביצועים .
אם אתה רק גיימר, עדיף כבר להישאר עם 16 .
ציטוט של yoavke
לא, אני לא משחק יותר מידי, לרוב עובד על הרבה חלונות של כרום + משחק ברקע ולפעמים גם כמה תוכנות.
מה הכוונה פגיעה ביציבות, איך זה יתבטא, יכול להיות שהמחשב יקרוס?
ככל שהשוני בין 2 הסטיקים יותר גדול כך הסיכוי למסך כחול או קריסה של אפליקציה הוא יותר גדול.
אני מדבר על מצב שהמחשב לכאורה עובד תקין והזיכרונות הלא זהים עוברים בדיקה ארוכה בלי בעיה אבל למרות זאת בגלל שבריר אחוז לתקלה  , מידי פעם יש קריסה .
אם סטיק אחד הוא של 16 ואחד הוא של 8 אז סיכוי סביר שגם אם מדובר בסטיק עם צ'יפים מאותו יצרן ואותה סדרת צ'יפים ( מה שקשה לדעת ברכישה מרחוק  ולפעמים גם מקרוב )  הם טיפה שונים בגלל גודל שונה .
וזה בהנחה שאתה לוקח זיכרונות  עם מהירות ותזמונים זהים  .
שים לב למצב בשוק , היצרנים מוכרים קיטים מוכנים  של זוגות שעברו בקרת איכות יחד .
לטעמי האישי זה כבר too much אבל אני עדין מקפיד על סטיקים זהים
הצטרפ/י לדיון
אורח
הוסף תגובה
