עוד מפרט אחד בבקשה - עד 5000 ש"ח ללא מסך, עם כרטיס מסך טוב
אני צריך מחשב בלי מסך !!
אני צריך בפעם האחרונה מפרט רק של אינטל עם מעבד 3000 עם 512 זיכרון עם כרטיס מסך טוב עם מארז טוב עם חלון ! לוח אם מה שאתם מציעים שיהיה לוח טוב עם כרטיס קול טוב !
המחשב למשחקים אינטרנט הכול פשוט הכול !
תודה רבה לעוזרים
עד 4500 שקל גג 5000 !
תודה.
אתה רוצה רק אינטל ואתה רוצה 3000 MHZ אז אין ברירה אחרת חוץ מP4 3000MHZ
קח סטיק אחד של A DATA 512 DDRAM
כרטיס מסך טוב? אתה רוצה משו כמו 9800 או 9600? יש הבדל ושניהם טובים.......
לוח אם קח Asus P4P800 Intel 865PE Motherboard שיש לו כרטיס קול 5.1 והוא עולה 630 שקל.........
Supertalent (Chieftec OEM) Aluminium CA-601UFB Blue Tower w/Transparent Window (P/S not included) ובגלל שאין לו ספק אתה צריך ספק......
HEC (Heroichi) 475VD-T Power Supply ספק ממש טוב 475 וואט...... האמת אתה לא צריך יותר מ360 אבל אין הרבה הבדל בין 360 וואט ל475 ואם תרצה יום אחד לשדרג לכרטיס מסך שדורש יותר מ360 אז זה הספק הזה טוב........ הוא עולה 360 שקל
מחיר סופי לאדע בדיוק כי לא אמרת איזה רמה הכרטיס מסך...........
COMPUCASE CI-6A19 WHITE [360]
ABIT IS7-E [490]
PENTIUM 4 3ghz 800mhz [1380]
2 OCZ 400mhz DDR 256MB [700]
WD 80/7200 SATA 8MB [450]
צורב+DVD משולב LiteOn Co [350]
מקלדת מולטימדיה+עכבר אופטי [135
SAPPHIRE RADEON 9600XT 128MB [1000]
הרכבת מחשב חדש [170
סה"כ 5035,www.noacomp.co.il
בתראז הקודם שך רצית מחשב קומפלט אז מה ששמתי
חבל שאתה מתעקש על P4 3.0 אם תתפשר על 2.8 תוכל לקנות כרטיס מסך יותר טוב
המארז לא אם חלון כי פשוט לא נכנס בתקציב אלא אם לוקחים מארז אם ספק ג"נרי שזה לא רעיון טוב בכלל
לידעתך לרוב הלוחות כרטיס קול באיכות סבירה כרטיס קול תותח זה נדיר
אבל אם שינית דעתך ואתה רוצה רק כמה חלקים
P-4 3,0 Ghz (Bus:800MHz, Hyper-Threading) 1270
ABIT AI7 615
2X 512MB A-DATA DDR400 1040
MSI RADEON 9800 PRO 1490
ATX FullTower Supertalent alum. 480
4895
מ www.ksp.co.il
זה לא כולל ספק כוח
לאף אחד לא איכפת שזה דחוף - תדאג לכותרת עניינית פעם הבאה!
עכשיו הכותרת שלך נערכה, פעם הבאה הנושא פשוט ינעל.
תקרא את חוקי הפורום בראש הפורום.
באשר למפרט, משהו מבוסס AMD A64 יהיה יותר חכם עם תמיכה עתידית ב-64 ביט.
Rule The PC: הספק HEC הוא לא 475W.. זה רק שם הדגם.. הוא בעצם 408W או משהו כזה..
