פורסם 2002 באפריל 1224 שנים טוב אז ככה,שידרגתי את המודם שלי (אלקטל) לגירסת פרו וחיברתי אותו לפורט 1 בראוטר אחד שקיבלתי חינם(linkSYS)עכשיו, הראוטר הוא רק 4 פורטים כלומר, נשארו לי 3 פורטים פנויים אבל כאן הבעיה, כל פעם שאני מחבר את שלושת המחשבים ביחד, הוא מנתק לי את המחשבים וומחבר אותו שוב וככה לסירוגין עד שאני לא מנתק מחשב אחדאז...יש אולי למישהו מושג למה?
פורסם 2002 באפריל 1224 שנים אולי אני טועה, אבל מה שעשית צפוי להביא צרות, מהסיבה הפשוטה, ששדרוג של ALCATEL הופך את המודם עצמו לראוטר, כך שמה שעשית זה פשוט לחבר ראוטר אחד לשני, וזה יוצר בלגן שלם..אם אתה רוצה לחבר מספר מחשבים, אתה חייב לחבר מרכזת (HUB) למודם. (אם המשודרג, אם לא, אז לחבר את המרכזת לכרטיס הרשת השני במחשב שמתפקד כשרת)ראוטר זה דבר נחמד, אבל שניים שמחוברים אחד לשני זה מתכון לצרות.
פורסם 2002 באפריל 1224 שנים מחבר כן אני יודע אבל.....אני לא אוציא עכשיו סתם עוד 500+ שקל על משהו שאני לא ממש צריךהמ...ניסיתי לחבר את המודם גם לכניסת ה UpLink ו...זה עשה אותה בעיה
פורסם 2002 באפריל 1224 שנים תראה את הגדרות DHCP של המודם (ADSL). ותגדיר אותו כ DHCP CLIENTאו כ NO DHCP
פורסם 2002 באפריל 1623 שנים מחבר מה?אה?לא הבנתי כלום, אם אפשר ליהיות קצת יותר ספציפיים, ואם עשית את זה פעם.....
פורסם 2002 באפריל 1723 שנים אם אני מבין נכון, אתה משתמש ב linksys כ hub?! אז א. hub לא עולה 500+ שקל אלא חצי מזה. ב. אם יש לך linksys למה לא להשתמש בו ישירות כ router?ג. איזה דגם של linksys יש לך בכלל? ואם אפשר גם לינק לאתר שלהם אז עוד יותר טוב.
פורסם 2002 באפריל 1923 שנים מחבר אם אני מבין נכון, אתה משתמש ב linksys כ hub?! אז א. hub לא עולה 500+ שקל אלא חצי מזה. ב. אם יש לך linksys למה לא להשתמש בו ישירות כ router? ג. איזה דגם של linksys יש לך בכלל? ואם אפשר גם לינק לאתר שלהם אז עוד יותר טוב. כן אני משתמש בו כהאב 1. האב של 10\100 עם 5-8 פורטים כן עולה 500 + - שקל. 2.ניסתי פעם אחת להשתמש בו ישירות כראוטר ו......הניסיונות כשלו 3.
פורסם 2002 באפריל 2023 שנים סוויטש, הרבה יותר טוב מהאב, עם 8 פורטים + UPLINK עולה 294 ש"ח כולל מע"מ בחנות עם הדובים.לדעתי אתה פשוט צריך להגדיר את הראוטר שלך כמו שצריך.תקרא את ההוראות או משהו.בעקרון הוא אמור להשתמש במודם בתור GATEWAY ולשמש בתור GATWAY לשאר המחשבים.או לחילופין ליצור בעצמו חיבור PPTP במודם ואז להיות הGATEWAY הבלעדי. (האפשרות הראשונה עדיפה)מבחינה פיסית כל החיבורים בסדר??ז"א הנורות במודם ובחיבור הראוטר נדלקות?יש לך פינג למודם?יש לראוטר IP פנימית בSUBNET הנכונה?יש לך פינג לרואטר?יש לראוטר כניסת UPLINK? ואם לא אז באיזה כבל אתה מחבר את המודם לMDI-X? (צריך מוצלב)וכו' וכו'...מצטער אם ענית כבר על השאלות האלה מקודם פשוט לוקח לפורום שנה לעלות בשביל לבדוק את זה
פורסם 2002 באפריל 2123 שנים לדעתי מתיאור הבעיה הראשונית יש לך: א. אחד הכבלים דפוקב. אחד הכרטיסי רשת דפוקג. פתרון יכול להיות שינוי של מצב ה duplex של הכרטיסים מ auto-detect למשהו קבוע (או 10 או 100). זה יכול ממש לעזור (יש ראוטרים שרגישים לפרוטוקול ה auto detectלך על זה.חוץ מזה, הראוטר אמור לתמוך בקישור PPTP דרך ADSL (לא PPP, לא צריך PRO). אבל כמו שעשית נראה לי בסדר. אבל הוא לא hub אלא switch אז מצבך טוב.
