תוצאה ב3DMARK03 ן9700NP
אני נראה לך מגדת עתידות או משהו??
מאיפה לי לדעת אם הם יחזיקו 2.2.2.6
זה תלוי בהמון דברים, תבדוק באצמך. מקסימום אם הם לא ההיו יציבים אז זה יעשה לך ריסטרטים ובעיות יציבות (עוד רסטרטים...) אז תעלה מתח ואם זה לא עוזר אז הראם לא סוחב.
שינוי תזמונים לא יהרסו לך את הראם. מתח גבוה כן, על תעבור את ה2.8 לראם אלא אם היצרן תומך בזה (הGIEL שלי עד 2.9 באחריות בכלל..)
מפתיע הא...?כן KINGMAX הזה עובד אצלי בתזמון הזה בלי שום בעייה במהירות הנוכחית שלי בלי העלאת מתח-FSB 185-כבר תקופה ארוכה ללא הודעות שגיאה
בקשר לתוצאה :מישהו ניסה לעשות סופטמוד לכרטיס שלו?האם זה עובד?
מה כבר סופטמוד יעזור ה-9500פרו בנוי אל PCB שונה מזה של 9500NP/9700/9700PRO!!
9500פרו בנוי אל PCB יותר פשוט שמאפשר רק 128ביט ושום סופטמוד שבעולם לא יעזור!!
כי כבר יש ל-9500פרו 8 צינורות עיבוד כמו ל-9700/9700PRO
בהנחה שהם לא מחזיקים ויש בעיות יציבות אז זה יפגום אותם לטווח הארוך? כלומר, שגיאות בזיכרון בממטסט86 וכאלה?
התקנתי את הדרייברים של אומגה האחרונים ויש שיפור רציני בתוצאה ב3DMARK03:
4460 במקום 4260 בדרייברים הרגילים באותה הקונפיגורצייה!!!! ממש יפה-כמו כן מאפשר לבצע אוברקלוקינג לכרטיס(שהוא עם ביוס נעול) -ממש נחמד.
יש גם את הדרייברים של SPIRIT שאיתם השיפור אפילו יותר גדול-4520- אבל יש בעיות בתצוגה לכן זנחתי אותם..
כמו כן יש שיפור בAQUAMAR
דרייברים רגילים 32600
אומגה-33800
ועוד לא התחלתי באוברקלוקינג מחכה לפיתרון קרור לכרטיס
יש למישהו המלצות?
כנס לPROPERTIES>>>SETTINGS>>>ADVANCED ותמצא קטגוריה שקוראים לה RADLINKER
תלחץ על ENABLE OC ותשחק עם המגה הרצים... תעלה כל פעם 10 לליבה ותעשה בדיקות כל פעם של AQM3 או 3DMARK כדי ליראות שאין בעיות תצוגה כמו ארטיפקטים.
שתגיע למהירות המקורית של 9700P תצעק: "יש!!, הצלחתי!" ואז תמשיך להעלות את המהירות עד שאתה רואה בעיות בתצוגה... שתיראה כל מני ריבועים (ארטיפקטים) או שגיאות בתמונה תוריד 10 מהליבה ותשאיר את זה ככה
את אותו התהליך תבצע על הזכרונות.
תעלה את הליבה כמה שאתהרוצה זה לא יעשה ארטאיפקטים. זה פשוט לא יעבוד מתי שהוא ותצתרך בSAVE MODE להוריד את מהירות הליבה.
רק הזכרונות עושים ארטאיפקטים
אפשר תשובה?
זה יקצר את חיי הזיכרון אם אני ישים את התיזמונים נמוך יותר ממה שהם מומלצים ע"פ מאשקין?
תודה. ;)
תודה על התגובות חברים.
יש המלצה לפיתרון קירור לזיכרונות של הכרטיס וגם לליבה עצמה?
:D
בטח שגם הליבה יכולה לעשות ארטיפקטים
ארטיקפטים נוצרים תוצאה מהתחממות יתר, מה שאומר שגם אם הליבה חמה וגם אם הזיכרון חם יהיו ארטיפקטים, זה לא ייחודי רק לאחד מהשניים.
יש תוכנה נחמדה שהמליצו לי פה
ATItool
נסה אותה
אחלה ל OC....
וישם שם בודק artifects מובנה שלא תצטרך להריץ כל שניה תוכנות.
מה באמת יש בודק ארטיפקטים שהוא ייחודי למטרה הזאת בלבד (של גילוי ארטיפקטים)?
