תוצאה ב3DMARK03 ן9700NP
שלום לכולם.המפרט שלי :ABIT NF7-SL+AMD2600XP BARTON 2100MHZ
2*256 DDR 400 KINGMAX-2-2-2-6
POWERCOLOR READON 9700 NP --270\270+CATALIST4.6
התוצאה שקיבלתי כאשר הדרייברים מכוונים במצב DEFOULT הוא-4260
כאשר הדרייברים מכוונים למצב ביצועים מירביים-4320
האם התוצאות האלו סבירות?לי ניראים קצת נמוך.על פנטיום 3-1000 עם אותו כרטיס קיבלתי 3560 נקודות
תודה על עזרתכם
;D
אני אם 9600XT מגיע ל4500 ואם קירור סטוק הגעתי ל4300... ה9700 אמור להיות יותר חזק וזה נראה לי קצת חלש...
אולי אפשר לעשות ל9700 SOFTMOD אבל אני לא בטוח. שווה לך לברר את זה וגם אם אי אפשר אז אפשר לעשות OC ולשפר את הביצועים של המעבד
זה תוצאה בסדר גמור , MISTERBLA , אתה עם OC! 9600XT בלי OC עושה 3800נקודות בערך , 9700NP זה כמו 9500PRO , רק עם אפיק זיכרון של 256ביט... , 9500פרו אמור לקבל גם בסביבות ה3800 , אז 9700NP מקבל 4300 , זה הגיוני מאוד וטוב מאוד.
לפותח התארד, אין לך מה לדאוג , זאת תוצאה טובה מאוד.
אממממ כן אני חושב ש STINGER צודק, לדעתי התוצאה היא סבירה בהחלט ומתאימה.
כן זאת תוצאה טובה!!
אני אם 9700פרו מקבל 4501 נקודות... אבל זה אם מעבד אטלון 1800+ בלי אוברקלוק וכרטיס מסך בלי אוברקלוק...
רגע ! רגע ! שלו סבבה, אבל המפרט שלי דיי דומה ההבדל הוא שלי יש AXP2100 200X9.5
התוצאה שלי היא 4000 האם הבארטון סיפק לו את ה300 נקודות הנוספות?
אני לא עונה יותר לשם misterbla >:(
זאת נחלת העבר ועכשיו יש רק Jesus Christ אחד to rule them all
MYHAHAH
סליחה שזה ספאר טהור... אבל ההיתי חייב. וכדי שלא יעשו לי באן מהפורום אני יגיב לעניין.
אפשר לעשות SOFTMOD ל9700 כדי להפוך אותו ל9700P? ועכשיו שאתה אומר את זה (stinger) זה באמת נשמע הגיוני... אז טעות שלי.. ואפשר לעשות לו SOFT MOD?
חברה תודה על התגובות.נירגעתי קצת ..... :D עכשיו ננסה להמהיר את הכרטיס מסך קצת ונראה אם יש שיפורים...
9700NP ו-9700PRO זה אותו הדבר רק מהירות שעון נמוכה יותר!!
במקום 325@310 רק 275@275... צריך רק לעשות קצת אוברקלוק לא צריך סופטמוד כי זה גם לא יעבוד ::)
רק שאלה אחת:איך אתם מסדרים את האפשרויות של כרטיס המסך בדרייברים?כדאי לעשות את זה אחיד כדי שנשווה תוצאות באותם הכיוונינים
וכן איך מסדרים אצ המבחן בדיוק?יש שם כמה אופציות...והאם זה משפיע על התוצאה?האם המטרה לבחון רק את כרטיס המסך או את כל המערכת?
אשמח לתגובות בנושא...
טומי , אני צריך את הICQ שלך , כי יש לנו מערכת יחסית דומה ואני חייב להשוות איתך תוצאות על מנת לראות מה לא בסדר במחשב שלי...
http://service.futuremark.com/compare?2k3=2576724
הינה התוצאה סטינגר ;)
יש לך כרטיס מסך יותר גרוע מה יש בכלל להשוות 9600פרו ל-9700פרו :P
וחוץ מזה אני אם מעבד 2500+ עכשיו שהוא באוברקלוק...
תודה על עזרתכם
;D
אוקיי אני יודע שזה קצת סוטה מהנושא אבל אני חייב פשוט.
איך יכול להיות שזכרונות של קינגמקס מחזיקים 2-2-2-6 אני עם מאשקין לבל 1 (ע"פ מאשקין תיזמונים מומלצים 2-3-2-6) אז שמתי לפי המלצת האתר, יכול להיות שגם הזכרון שלי יחזיק 2-2-2-6 ? (מתח 2.8 או 2.7)
אגב, יש לך שגיאות בזיכרון עם כאלה תיזמונים (בדיקה ע"י memtest86).
מה אתם אומרים?
אני אם giel LL pc3500 על 2.2.2.6 אם מתח של 2.7
התזמונים המקוריים הם 2-5.3.3.6
יש לך שגיאות בזיכרון עם כאלה תיזמונים או שהם רצים סבבה ובלי שגיאות?
המאשקין שלי (לבל1, CH-5) יחזיקו 2-2-2-6?
תודה!
