Radeon 9000 PRO - מספר שאלות לפני הקנייה
בהמשך לדיון הזה:
http://www.hwzone.co.il/community/index.php?topic=70641.0
המליצו לי לקנות את הכרטיס הזה:
https://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=25_90&products_id=1168
הוא אמור להיות יותר טוב מכל FX5200 או Radeon9200.
אני לא ממשיך את הנושא הקודם, כי הוא דיבר על איזה כרטיס לקנות בסביבות ה 400 ש"ח, וכאן אני כבר יודע מה לקנות, אבל צריך עוד קצת תגובות ממי שמבין. וכן, עשיתי חיפוש באתר, רוב הנושאים שנמצאו הם משנת 2003 או 2002, ואחרי 2 עמודים, שלא מצאתי בדיוק את מה שאני צריך, החלטתי לפתוח נושא חדש.
בקיצור, אני רוצה להזמין, ולכן החלטתי להריץ חיפוש קצר באינטרנט - לבדוק האם יש מחיר טוב יותר. מסתבר שיש מקומות שמוכרים את הכרטיס בדגם ה 128MB שלו בתוספת מחיר יחסית קטנה. הנה מה שמצאתי:
א. http://glob-net.com/product_info.php?cPath=1_4_40_98&products_id=677
הדגם:
http://tw.giga-byte.com/VGA/Products/Products_GV-R9000%20PRO%20II.htm
במחיר - 436.33 ש"ח. שימו לב - הדגם הוא GV-R9000 PRO II.
ב. http://shop.w-expert.com/product_info.php?cPath=4_40&products_id=710
הדגם - אותו דבר כמו הקודם, במחיר - 428.82 ש"ח.
ג. http://www.isracomp.com/define.asp?idd=1080
ההפנייה באתר היא לדגם הזה, שהוא של 64MB, למרות שבאתר מדובר על הדגם של ה 128MB:
http://tw.giga-byte.com/VGA/Products/Products_GV-R9000%20PRO.htm
כאן כתוב מפורשות שיש 3 שנות אחריות. המחיר - 438 ש"ח.
ד. http://www.optimasys.co.il/TohenMainF.asp?idd=14&cat=Case
הפנייה לאותו דגם כמו מס' 3, למרות שרשום שמדובר בדגם של 128MB. המחיר - 439 ש"ח.
ולשאלות:
1. למה הדגם של Gigabyte הוא כזה זול? האם יש משהו לא בסדר עם הכרטיסים שלה?
2. אחריות - אני יודע שהחברה נותנת 3 שנות אחריות על לוחות האם, מהי תקופת האחריות לגבי כרטיסי המסך?
3. בזמן האחרון יש באתר המלצות לכרטיס מסך הזה (למחירים נמוכים), אבל לדגם של 64MB. האם יש משהו לא בסדר עם הדגם של 128MB?
4. לפי האתר של Gigabyte, גירסת ה PRO היא של 64MB, וגירסת ה PRO II היא של 128MB. האם זה כל ההבדל, או שיש גירסת PRO שהיא 128MB?
5. הקירור על הגירסה של 128MB נראה עצבני במיוחד. האם יש בעיית התחממות עם הדגם הזה?
6. האם למישהו היו או יש בעיות עם הכרטיסים הנ"ל (תמיד עדיף לשאול)? החיפוש באתר העלה שלמישהו הייתה בעיה של בהירות יתר לאחר יציאה ממשחקים.
7. האם למישהו יש במקרה ניסיון עם אחת החנויות הנ"ל? אני מעדיף לדעת אם יש חנות שעושה בעיות באחריות/אספקה לפני שאני קונה.
תודה על התגובות
1. עלויות יצור נמוכות, ולא, הכרטיסים שלה בסדר (חוץ מבעיות עם המאווררים של הR9700P\8 אבל זה לא קשור אליך).
2. שלח לחנות או לגיגה מייל.
3. בחנויות המוכרות, אלה שאנחנו יודעים שלרוב אין בעיות, נגמרו הדגמים של ה128 מגה.
4. Pro 1 64MB, Pro 2 128MB, ההבדל הוא רק בקירור.
5. לא ממש.
6. לא.
7 גם לא :)
עדכון - התקשרתי לחנויות הנ"ל לברר פרטים, ולהלן המסקנות:
1. החנות השנייה נותנת רק שנה אחריות על הכרטיס, בעוד שהשאר נותנות 3 שנים. זאת, בנוסף לעובדה שזמן המשלוח שלהם ארוך יותר, דיי פוסל אותם מבחינתי.
2. מסתבר שהחנות השלישית והחנות הרביעית הן למעשה אותה חנות או משהו כזה, רק עם אתרים ושמות שונים.
3. הכרטיס שנמכר בחנות השלישית הוא אכן גירסת ה PRO II. בנוסף, הם מסרו שדגם שהם מוכרים הוא GA-AF128DGF, אולם הוא לא מופיע תחת השם הזה באתר של Gigabyte (באתר של Gigabyte דגמי כרטיס המסך הזה מתחילים ב GV-R9000).
4. כל הדגמים הם Retail - כלומר בקופסא.
כמו כן - האם קיים כרטיס בתחום המחירים הדרוש (בסביבות ה 400 ש"ח) שהוא יותר טוב? (אני יודע שכבר שאלתי, אבל תמיד עדיף להיות בטוח - אני רוצה תמורה מקסימלית למחיר).
תודה על התגובות.
9000PRO יותר טוב מכל מה שתקנה ב400שקל , הבעיה היא , שלא תרגיש הבדל כל כך גדול בינו לבין הMX440 שיש לך כרגע , הוא יהיה אולי יותר טוב באיזה 20אחוז מקסימום , ויציג DX8.1 ולא DX7
אבל לא שווה לך בשביל הדברים האלו להשקיע 400שקל , תחסוך , ותקנה משהו יותר טוב , אפילו יד שניה!
יש לך את האפשרויות הבאות כאן בTRADEZONE :
ATI RADEON 9100 - טיפה יותר טוב מה9000PRO , שקל250 , משומש אבל טוב.
או
RADEON 9500PRO של הרקולס(נחשבת לחברה הכי טובה ליצור כרטיסי מסך של ATI) - ב700שקל , שזה מחיר מעולה
או
ASUS TI4400 - בערך ברמה של 9600פרו , רק עם תמיכה בDX8 ופילטרים הרבה פחות טובים - 550שקל...
אני יודע שההבדל בין ה 9000PRO לבין ה MX440 הנוכחי מבחינת ביצועים הוא לא גדול (אני גם לא מחפש ביצועים כרגע), אבל כמו שציינתי - ה MX440 שלי עושה בעיות גם ב XP וגם ב 2000 (הכל מעודכן, גם אחרי פירמוטים), ולחנות שקניתי ממנה את הכרטיס אין כרטיס אחר להציע לי (הכרטיס הוחלף בכרטיס אחר מאותו דגם ומאותה חברה, אבל הבעיה נשארה, אבל כרטיסים מדגמים אחרים לא עושים בעיות), ולכן כל מה שנותר לי הוא לקנות כרטיס חדש.
הבחירה בקשר לדגם כבר נעשתה - ה Radeon 9000PRO עם ה 128MB הוא הבחירה הטובה ביותר עבורי מבחינת יחס ביצועים/מחיר. כמו שציינתי בדיון המקורי, לדעתי אין טעם להשקיע כרגע בקניית כרטיס מסך איכותי (ויקר), משום שהטכנולוגיה משתנה (הכוונה ל SLOT של הכרטיס) וכאשר אצטרך לקנות מחשב חדש בעוד שנה-שנתיים, אני אהיה חייב לקנות גם כ. מסך חדש (בקיצור עדיף לחכות עם הכרטיסים היקרים עד שתהיה טכנולוגיה יציבה כמו AGP, שמחזיקה מעמד כבר שנים, אבל בקרוב מסיימת את חייה).
כמו כן אני לא מעוניין לקנות כרטיס משומש, שכן בד"כ אין אחריות על כרטיסים כאלו, ועל הכרטיס שבחרתי יש 3 שנות אחריות.
בקיצור - אני מבקש את עזרתכם בקשר לקנייה עצמה - את השאלות שהיו לי שאלתי בפירסום הראשון, ואני רוצה לוודא שאין שום בעיה עם הכרטיס שבחרתי. כמו כן, אם מישהו יכול להציע לי את אותו דגם באותו מחיר מחנות שידועה כאמינה, זה גם יכול לעזור (הכנתי שהחנויות שמצאתי הן לא ממש מוכרות).
