חוו"ד על מפרט גיימינג כבד + התייעצות לגבי חלקים בודדים - ללא תקציב
היי, אני לא עושה את זה לפי הפורמט כי כבר יש מפרט שכמעט הכל בו מוכן, רק צריך כמה פינישים קטנים. אך תוך כדי כתיבה קרוב לוודאי שאענה על כל הדגשים בטופס גם ככה.
מתחדש אחרי שהנייח הנוכחי שלי נקנה ב2015.
**קנייה תיעשה רוב הסיכווים בTMS ויש שם מחסור בחברות של חלקים מסויימים ככל הנראה , אבל משהו מאוד ספציפי ייקנה במקום אחר אם חסר (KSP או כל חנות אחרת עם מלאי רחב יותר)
(יש כמה ניואנסים אישיים שלי ולי זה קצת טריקי להתאים הכל)
רמת שקט מועדפת : 5/10 , הרבה יותר חשובה לי רמת הקירור
רצוי מאוד שיהיה מרווח ולכן עדיפות לגדלים של FULL ATX ואפילו E-ATX מבחינת הלוח . פירטתי על זה בהמשך.
המפרט המתוכנן :
i7 12700K / KF (אם גרסאות הF זה רק רכיב הiGPU שהוסר, אז שיהיה KF) - ייקנה בגרסאת TRAY ויתווסף קירור נפרד
32GB RAM (16X2) כנראה של HYPERX FURY BEAST או CORSAIR DOMINATOR - אך ורק DDR5
SAMSUNG 980 PRO 1TB M.2 NVMe
RTX 3070 AORUS MASTER (נכון לכרגע, אבל לא מאמין שה3080 יירד יותר מדיי במחיר עד אז)
**ASUS STRIX DLX RAID 7.1** - כרטיס קול פנימי שיתחבר לסלוט הנוסף של הPCI-E
FRACTAL DESIGN MESHIFY 2 (הרגיל, לא COMPACT)
**מבחינת קירור, ומאווררים, שנים אני רוכש NOCTUA ואשמח להשאיר את זה כך.
קירור למעבד כאופציה Noctua NH-D15
- המינוס היחיד הוא הגודל שלו, אשמח לשמוע אם יש תחלופה מעניינת.-
מה שחסר לי למפרט ואשמח לעזרה (ופה זה נהיה קצת טריקי) :
1. לוח אם עם צ'יפסט מהחדשים שתואם את המפרט מבחינת סוקט המעבד + ראם (העדפה ל-ASUS, היה לי נסיון לא נעים עם GIGABYTE) FULL ATX -  (מהסיבה שכשזה מיקרו/מיני , כרטיס הקול והמסך מאוד קרובים אחד לשני וזה יוצר COIL WHINE ורעש סטטי שיוצא בזמן שאני מדבר במיקרופון שלי - מושפע מעומס כרטיס המסך, כשהוא מתאמץ, הרעש מתגבר - הדבר הזה קורה במפרט הנוכחי שלי .
- אם יש אופציה לE-ATX אפילו , אני צריך שהמרחק בין הסלוטים כנראה יהיה גדול יותר - חשבתי על הZ690-A או P , האמת שב-P יש 2 חיבורי USB2 ואני מעדיף שתהיה לי האופציה מאשר לוח שיש בו רק USB3+
- אני לא בקיא בלוחות החדשים כלכך, הM.2 מתחברים גם כן לPCI-E, יש מספיק סלוטים בלוחות לחבר 3 רכיבים? (כרטיס מסך + קול + את הדיסק של הM.2)
2. המלצה לRAM DDR5 מבחינת תדירות , (HYPERX או CORSAIR - ואשמח לסיבה) העדפה בלי RGB. - חשבתי על הVENGEANCE 5200/5600MHZ
3. המלצה על ספק איכותי שיחזיק לי את המפרט הזה שאהיה עם ראש שקט, עדיפות גבוהה ל-SEASONIC, שני המפרטים האחרונים שלי כללו ספק מהחברה וכחברה שעושה אך ורק ספקים - נראה לי כמו בחירה נבונה.
4. אם יש מארז מומלץ אחר, אשמח לשמוע ולשקול
ובכלל, אשמח לחוו"ד כללי על המפרט . מתכנן את הקניה הזו כבר המון זמן ורוצה להשקיע.
נ.ב. יש ברשותי מאווררי NOCTUA (אחד של 12 ואחד של 14) סגורים חדשים בקופסא שלא השתמשתי בהם בבניית המחשב הנוכחי, אם זה משנה
נערך על-ידי chandler
עדכון :
ראם הזמנתי GSKILL TRIDENT-Z DDR5 6000MHZ 36-36-36-72
מארז שונה ל-FRACTAL DESIGN TORRENT אחרי בירור והמלצות שונות.
ה3070 שונה לגרסאת ASUS ROG STRIX
ספק כנראה יהיה הSEASONIC PRIME ULTRA 650W TITANIUM
קירור לAIO של ARCTIC LIQUID , דגם FREEZER II 420MM
המלצות ללוחות של אסוס יתקבלו בברכה.
אתה משלם על ה3070 בארץ יותר מאשר על 3080 שאתה יכול להזמין מחו"ל(ומשמעותית יותר מ3070TI), מעבר לזה הדגמים היקרים של אסוס וגיגהבייט פשוט לא שווים את התוספת של הכסף.
לדוגמה יש לך את הEVGA 3070TI FTW3(שמגיע עם אחריות בינלאומית) ב3300
https://www.newegg.com/global/il-en/evga-geforce-rtx-3070-ti-08g-p5-3797-kl/p/N82E16814487550?Item=N82E16814487550&quicklink=true
הספק שלך גבולי מאד למערכת כזאת.
הקירור overkill ממש.
לא יודע למה החלטת על DDR5, אבל אני מניח שאין מה לדבר על זה כב
נערך על-ידי Moon-Mage
ציטוט של Moon-Mage
הקירור שונה לAIO בגלל המלצות של הרבה מאוד אנשים שכותבים פה אחד שסדרת ה12 של אינטל חמה, מאוד.
והדגם הספציפי מהסיבה הפשוטה שקירורי AIO מתחילים להתעלות על קירורי TOWER רק בגדלים של 360 או 420.
לגבי הכרטיס אני בהחלט אבדוק אם המחיר הסופי הוא 3300 (כשבארץ אין EVGA + הROG STRIX עולה בסביבות ה4200 (וזה לא TI אפילו)
לגבי הספק נאמר לי שזה דגם מספיק בהחלט... הSEASONIC PRIME ULTRA 650W
המחיר הסופי הוא מה שרשום שם באתר כולל משלוח עד הבית.
ל12900 אולי הייתי מסכים, ל12700 גם D-15 או 240AIO יספיקו, 420 זה overkill אם אתה רוצה להשקיע אז 360 מספיק בהחלט.
לא יודע מי אמר לך, אם הוא מוכן לתת לך ערבויות לך על זה.
ציטוט של Moon-Mage
עדכון , אני כנראה באמת אקח את הEVGA FTW3 3070TI מNEWEGG כי הדיל באמת מאוד משתלם
לגבי הAIO, גם ככה זה 50 שקל הבדל, שיהיה כבר ה420 לא יכול להזיק
הספק שונה לCORSAIR HX750 (נאמר לי שאפשר להסתדר בלי הAX850) - ההבדל במחיר הוא 650 לעומת 1000
לוח אם - ASUS ROG STRIX Z690-F
מה אומרים?
לוח יקר בטירוף, יש איזה פיצ'ר שיש ללוח שאתה חייב? גם לוח (איכותי) ב1000 שקל ייתן לך בערך אותו דבר.
לא יודע איפה אתה קונה אבל ב650 ספק 750 זה הגזמה ממש, יש לך את הAntec HCG 850W ב510 בTMS והוא יותר ממספיק.
