פורסם 2022 במרץ 294 שנים שלום, יש לי בעיה שמציקה/מטרידה ומורידה לי את חווית הגיימינג בזמן משחקים מסוימים, הבעיה היא בזמן שאני משחק, כשאני מתמקד עם העכבר על רקע/אופק ומזיז את בצורה איטי אני מקבל מן מיקרו תזוזות מגומגמות במקום לקבל תחושה חלקה של 60-120 fps (כאילו עקבה של העכבר לא מדויקת, זה יותר מורגש בתנועה אלכסונית איטית). לעומת זאת כשאני מנסה בתזוזה עם בקר PS5 שלי הכל עובד חלק להפליא והחוויה טובה. ה fps בהמשחקים עצמם יציב על 70-100 יציב ללא גמגומים. אם זאת בעכבר עצמו מורגשים הגמגום בתנועת העכבר הנ"ל. לא מצליח לעלות על גורם הבעיה, החלפתי עכבר לא ממש עזר , ניסיתי לשחק בהגדרות ללא פתרון, כרגע מפרט רזולוציה 1440p. עכבר רייזר אולי כי העין שלי רגישה מדי לתנועה לא יודע אבל אשמח לפתרון, מבאס שבמחשב בחלק מהמשחקים החוויה של התנועה פחותה מקונסולות. ***מעלה סרטון באיכות ירודה עם ניסיון להדגמה של הבעיה, בהתחלה מזיז את המצלמה עם בקר ps5 אחרי זה עם העכבר, תשימו לב למצלמה ברקע קווי קרמיקה איך עם הבקר בהתחלה זה יחסית חלק ואחרי זה שעובר לעכבר מרגישים יותר ריצודים. אמת שבסרטון לא ממש מורגש ההבדל בגלל שינויים באיכות לצערי נערך 2022 במרץ 314 שנים על-ידי AlexBe
פורסם 2022 במרץ 314 שנים ציטוט של AlexBe שלום, יש לי בעיה שמציקה/מטרידה ומורידה לי את חווית הגיימינג בזמן משחקים מסוימים, הבעיה היא בזמן שאני משחק, כשאני מתמקד עם העכבר על רקע/אופק ומזיז את בצורה איטי אני מקבל מן מיקרו תזוזות מגומגמות במקום לקבל תחושה חלקה של 60-120 fps (כאילו עקבה של העכבר לא מדויקת, זה יותר מורגש בתנועה אלכסונית איטית). לעומת זאת כשאני מנסה בתזוזה עם בקר PS5 שלי הכל עובד חלק להפליא והחוויה טובה. ה fps בהמשחקים עצמם יציב על 70-100 יציב ללא גמגומים. אם זאת בעכבר עצמו מורגשים הגמגום בתנועת העכבר הנ"ל. לא מצליח לעלות על גורם הבעיה, החלפתי עכבר לא ממש עזר , ניסיתי לשחק בהגדרות ללא פתרון, כרגע מפרט רזולוציה 1440p. עכבר רייזר אולי כי העין שלי רגישה מדי לתנועה לא יודע אבל אשמח לפתרון, מבאס שבמחשב בחלק מהמשחקים החוויה של התנועה פחותה מקונסולות. אם אתה אומר שזה רק בחלק מהמשחקים אז זה לא קשור לחומרה, זה קשור להגדרות גראפיות / שליטה של אותם משחקים. הייתי ממליץ לבדוק בהגדרות שליטה קודם control settings במשחקים שעליהם אתה מתלונן שכבוי פיצ'ר שנקרא mouse smoothing או אם זה כבוי אולי להדליק אותו. לרוב אני אישית מכבה את הפיצ'ר אבל אולי דווקא במקרה שאתה מתאר זה יעזור להדליק. יש גם עוד משהו שנקרא stuttering / screen tearing שיכול להיות שזה משהו שאתה חווה שם ופשוט לא הצלחת להסביר אבל זה גם קשור למהירות תזוזה של המצלמה בזמן משחק ברגע שאין התאמה בין התמונות לשניה fps לrefresh rate תדר הרענון של המסך זה יכול לגרום לדבר הזה - במידה וזה מה שאתה מתאר אז vsync יכול לעזור.
פורסם 2022 במרץ 314 שנים מחבר האמת כל בעיות ה stuterr וה tearing מנעתי מאז שעברתי למסך gsync 165hz ויחד עם הגדרות ב msi after burning למעשה משחק עם fps יציב ללא ירידות/עליות של ספייקים כי מגביל את ה fps לנמוך הממוצע, וככה שומר על fps יציב וחוויה טובה, נשאר לפתור את בעיית העכבר, שיחקתי עם Vsync, לא עזר חיפשתי בגדרות בתוך המשחק smooth לפחות במשחק האחרון בכלל לא ראיתי את האופציה אבדוק שוב נערך 2022 במרץ 314 שנים על-ידי AlexBe
פורסם 2022 במרץ 314 שנים ציטוט של AlexBe האמת כל בעיות ה stuterr וה tearing מנעתי מאז שעברתי למסך gsync 165hz ויחד עם הגדרות ב MSI after burning למעשה משחק עם fps יציב ללא ירידות/עליות של ספייקים כי מגביל את ה fps לנמוך הממוצע, וככה שומר על fps יציב וחוויה טובה, נשאר לפתור את בעיית העכבר, שיחקתי עם Vsync, לא עזר חיפשתי בגדרות בתוך המשחק smooth לפחות במשחק האחרון בכלל לא ראיתי את האופציה אבדוק שוב הסיבה היחידה שעם בקר בקונסולות לפחות זה זז חלק כי יש שם פיצ'ר שנקרא smoothing - במחשב יש mouse smoothing שמדמה את אותה תחושה. אם הפעלת gsync - במידה ובמשחק מוגדר vsync אתה צריך לכבות אותו כדי שזה לא יתנגש עם הגדרת הgsync. אישית לא שמעתי על תקלות gsync אבל תמיד אפשר לבטל את הפיצ'ר בהגדרות בקרה ולחלופין לנסות את vsync ההבדל הוא שזה יעמיס טיפה יותר על המעבד במקום על השבב שמובנה במסך עצמו. במידה ואתה משתמש ב gsync צריך לוודא שאתה נמצא על מצב משחק של מסך מלא full screen ולא איזה borderless נערך 2022 במרץ 314 שנים על-ידי Gery Gorenshtein
פורסם 2022 במרץ 314 שנים מחבר תמיד משחק על full screen . אבדוק באמת ביטול gsync לעומת vsync אם משפר משהו לדעתי מה שאני אכן מחפש זה mouse smoothing, אבדוק אולי דרך nvidia אפשר להפעיל ...
פורסם 2022 באפריל 24 שנים מחבר עדכון : אני חושב ששיפרתי את ביצוע העכבר , עשיתי שני פעולות שאחת מהם עזרה או שניהם עזרו : 1. ביטלתי מ nvidia experience את סימון ה in game overlay , קראתי ברשת שזה יכול להשפיע. 2. selective suspend usb מה ה power managment ביטלתי . שיפר את החוויה של ה smoothness נערך 2022 באפריל 34 שנים על-ידי AlexBe
