פורסם 2022 במרץ 234 שנים היי חבר'ה, המחשב שלי גוסס כבר תקופה ואני רוצה לקנות מחשב חדש. אשמח לעזרה שלכם לגבי הרכבת המפרט. המחשבה היא ל5-10 שנים קדימה ולכן הדבר הכי חשוב לי שהמחשב יעבוד מהר, יזוז חלק ובלי תקיעות. לא מיועד בעיקרו לגיימינג אך אני משחק פה ושם משחקים במחשב. ולכן רוצה שהמחשב יוכל להריץ גם משחקים חדשים בעתיד. בחרתי באתר של KSP רק בגלל שהממשק שלהם נוח אבל מבחינתי אפשר לרכוש מכל הרשתות הגדולות בתעשייה (TMS, Ivory וכדומה). אני הולך לקנות את המחשב באילת. (אולי בארצות הברית אבל אני בספק שיהיה לי כוח להתעסק בזה בזמן חופשה) CPU: Intel Core i5 12600K 3.7Ghz 20MB Cache s1700 - Box (https://ksp.co.il/web/item/179107) #1270# Motherboard: MSI PRO Z690-A WIFI DDR4 LGA1700 Intel Z690 (https://ksp.co.il/web/item/181645) #1070# PSU: Corsair 750W Active PFC 80+ Gold RM750x PSU (https://ksp.co.il/web/item/50458) #540# RAM: Kingston FURY BEAST 2x16GB DDR4 3200MHz CL16 (https://ksp.co.il/web/item/186690) #595# SSD: Samsung 980 PRO M.2 NVMe 1TB Heatsink SSD (https://ksp.co.il/web/item/179930) #999# HDD: Western Digital Blue HDD 4TB 256MB 5400RPM Sata III WD40EZAZ (https://ksp.co.il/web/item/142388) #425# סה"כ 4,899. (התקציב סביב ה5) האם המפרט טוב? האם יש רכיב ספציפי שיעלה טיפונת יותר יקר אבל ייתן תפוקה הרבה יותר טובה ששווה לי לקנות אותו במקום הנוכחי? או ההפך? לא יודע איזה קירור למעבד ומארז (מאווררים למארז גם צריך?) מומלץ לקנות, אשמח לעזרה שלכם כאן. הכרטיס מסך שיהיה במחשב הוא NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB, וכן אני יודע שהוא חלש. כרגע, אני מחכה שהמחירים של הכרטיסי מסך ירדו ובעתיד אקנה כרטיס מסך רציני. (כך שחשוב שהמפרט יתמוך בזה) האם ללכת על Samsung 980 PRO או WD BLACK SN850? המחיר זהה. בהנחה שאני בונה פה מחשב ל5+ שנים, האם כדאי לי כבר עכשיו לקנות לוח-אם וRAM שתומכים DDR5? כי ברגע שאני קונה את הלוח אם שבמפרט (DDR4), בעתיד לא אוכל לחבר אליו כרטיסי זיכרון DDR5, שמאמין שיהיו סוג של mainstream. המחיר יעלה ב800 שקלים במידה ואני מחליף ללוח-אם והRAM הזה: Motherboard: MSI PRO Z690-A WIFI LGA1700 Intel Z690 DDR5 (https://ksp.co.il/web/item/191933) #1230# RAM: Kingston FURY BEAST 2x16GB DDR5 5200MHz CL40 (https://ksp.co.il/web/item/178003) #1250# תודה רבה לעוזרים! (חפרתי מלא חחח) נערך 2022 במרץ 234 שנים על-ידי BooYaka
פורסם 2022 במרץ 234 שנים לדעתי אם אתה מוכן להשקיע את הכסף הזה בDDR5 תשקיע אותו במעבד 12700 במקום. ההבדל בין 6+4 ל8+4 ליבות הוא הרבה יותר משמעותי מההבדל שבין DDR4 ל5, ובעוד 6-7 שנים זה יהיה הרבה יותר משמעותי מהיום.
פורסם 2022 במרץ 234 שנים המפרט בסדר בסה"כ, אם כי נראה לי קצת מוגזם. מוגזם גם לצפות כיום שמערכת מעכשיו תהיה טובה בעוד 4-5 שנים. כלומר, היא כן תהיה טובה, אבל בשביל זה לא צריך את החומרה שבמפרט המתגבש, ובטח לא DDR5 או 12700 או לוח אם מפונפן.
פורסם 2022 במרץ 244 שנים מחבר ציטוט של A-10 המפרט בסדר בסה"כ, אם כי נראה לי קצת מוגזם. מוגזם גם לצפות כיום שמערכת מעכשיו תהיה טובה בעוד 4-5 שנים. כלומר, היא כן תהיה טובה, אבל בשביל זה לא צריך את החומרה שבמפרט המתגבש, ובטח לא DDR5 או 12700 או לוח אם מפונפן. אז מה אתה מציע? אני פתוח להכל
פורסם 2022 במרץ 244 שנים מחבר ציטוט של yellow acid לדעתי אם אתה מוכן להשקיע את הכסף הזה בDDR5 תשקיע אותו במעבד 12700 במקום. ההבדל בין 6+4 ל8+4 ליבות הוא הרבה יותר משמעותי מההבדל שבין DDR4 ל5, ובעוד 6-7 שנים זה יהיה הרבה יותר משמעותי מהיום. עוד 6-7, רוב אם לא כל המחשבי גיימינג יהיו עם DDR5, ועם הלוח אם שבחרתי במפרט אי אפשר לחבר כרטיסי DDR5. לדעתי 12700 זה OVERKILL רציני והמעבד של 12600 הוא מדהים לפי הביקורות.
פורסם 2022 במרץ 244 שנים ציטוט של BooYaka עוד 6-7, רוב אם לא כל המחשבי גיימינג יהיו עם DDR5 באמת ? אולי יהיו עם DDR 6 או 7 ? מה אז ? בגלל זה אמרתי - ציטוט של A-10 מוגזם גם לצפות כיום שמערכת מעכשיו תהיה טובה בעוד 4-5 שנים. תישאר עם מה שבחרת.
פורסם 2022 במרץ 244 שנים ציטוט של BooYaka לדעתי 12700 זה OVERKILL רציני והמעבד של 12600 הוא מדהים לפי הביקורות. לי יש מחשב מלפי עשר שנים. כשאני קניתי אותו, אמרו בדיוק אותו דבר: אז הI3 היה הדבר הכי חם, I5 היה אובר קיל, וI7 היה משהו שרק מעט מעט תוכנות ידעו לנצל. מה קרה בתכלס? ה2 ליבות של הI3 שלי לא יכלו להריץ משחקים שיצאו אחרי 6 שנים (וקניתי את הI3 הכי חזק בזמנו). אז שידרגתי לI5 עם 4 ליבות ואפשר להגיד שבמשחקים של היום דהיינו 10 שנים אחרי הוא על קצה גבול היכולת. אין לי ספק שאם היה לי I7 עם 6 ליבות (בדור שיש לי שהוא הדור השלישי של אינטל גם הI7 הכי חזקים מגיעים עם 4 ליבות) היתי יכול למשוך איתו בכיף (לצרכים שלי) עוד שנה שנתיים בלי להתחיל לחשוב על להחליף את השילוש של לוח אם זיכרונות ומעבד. ציטוט של BooYaka עוד 6-7, רוב אם לא כל המחשבי גיימינג יהיו עם DDR5, ועם הלוח אם שבחרתי במפרט אי אפשר לחבר כרטיסי DDR5. זה לא משנה מה יהיה במחשבי גיימינג. מה שמשנה זה הפער בביצועים בין DDR4 לDDR5, כי בעוד 10 שנים אתה עדיין תשתמש במה שאתה קונה היום, ולא במחשבי גיימינג עתידיים. הפער בין DDR4 ל5 זניח לחלוטין, הפער בין I5 לI7 הרבה יותר גדול. היום זה אובר קיל ולא מורגש, אבל זה הימור טוב שבעוד 6 שנים אתה כן תרגיש אותו, אבל את הפער בין זיכרונות 4 ל5 אתה לא תרגיש... אף אחד לא יודע את העתיד, אבל אם גם ככה אתה מוכן להשקיע עוד 800 שקל בשביל הDDR5, הרבה יותר נכון להשקיע אותם במעבד והלוח. זה מה שאני היתי עושה על סמך הניסיון שלי, אבל ההחלטה שלך לגמרי. אי אפשר באמת להגיד משהו חד משמעי 5 שנים קדימה. אגב, בקשר לDDR5 אני מקווה שאתה מבין שהוא משנה רק בזיכרונות ולא לכרטיסי מסך שעבורם זה לא משנה איזה תאימות לזיכרונות יהיה ללוח אם שלך.
פורסם 2022 במרץ 244 שנים מחבר ציטוט של yellow acid לי יש מחשב מלפי עשר שנים. כשאני קניתי אותו, אמרו בדיוק אותו דבר: אז הI3 היה הדבר הכי חם, I5 היה אובר קיל, וI7 היה משהו שרק מעט מעט תוכנות ידעו לנצל. מה קרה בתכלס? ה2 ליבות של הI3 שלי לא יכלו להריץ משחקים שיצאו אחרי 6 שנים (וקניתי את הI3 הכי חזק בזמנו). אז שידרגתי לI5 עם 4 ליבות ואפשר להגיד שבמשחקים של היום דהיינו 10 שנים אחרי הוא על קצה גבול היכולת. אין לי ספק שאם היה לי I7 עם 6 ליבות (בדור שיש לי שהוא הדור השלישי של אינטל גם הI7 הכי חזקים מגיעים עם 4 ליבות) היתי יכול למשוך איתו בכיף (לצרכים שלי) עוד שנה שנתיים בלי להתחיל לחשוב על להחליף את השילוש של לוח אם זיכרונות ומעבד. זה לא משנה מה יהיה במחשבי גיימינג. מה שמשנה זה הפער בביצועים בין DDR4 לDDR5, כי בעוד 10 שנים אתה עדיין תשתמש במה שאתה קונה היום, ולא במחשבי גיימינג עתידיים. הפער בין DDR4 ל5 זניח לחלוטין, הפער בין I5 לI7 הרבה יותר גדול. היום זה אובר קיל ולא מורגש, אבל זה הימור טוב שבעוד 6 שנים אתה כן תרגיש אותו, אבל את הפער בין זיכרונות 4 ל5 אתה לא תרגיש... אף אחד לא יודע את העתיד, אבל אם גם ככה אתה מוכן להשקיע עוד 800 שקל בשביל הDDR5, הרבה יותר נכון להשקיע אותם במעבד והלוח. זה מה שאני היתי עושה על סמך הניסיון שלי, אבל ההחלטה שלך לגמרי. אי אפשר באמת להגיד משהו חד משמעי 5 שנים קדימה. אגב, בקשר לDDR5 אני מקווה שאתה מבין שהוא משנה רק בזיכרונות ולא לכרטיסי מסך שעבורם זה לא משנה איזה תאימות לזיכרונות יהיה ללוח אם שלך. תודה רבה על התגובה! אני מבין מה אתה אומר לגבי המעבד, הייתי (וכרגע עדיין) באותה סירה כמוך. קניתי ב2013 את המעבד i5 4670K שהיה נחשב לבין הטובים באותה תקופה ובאמת שהיה מדהים, אבל עכשיו הוא גמור. אני חושב שבאמת אשאר עם DDR4, גם הנקודות שלך חיזקו את זה. לדעתך 3600Mhz זה סבבה או ללכת על יותר גבוה?
פורסם 2022 במרץ 244 שנים אני לא מספיק מבין בזה בשביל באמת להמליץ, פשוט יש לי ניסיון עם מחשב מ2012 אז שיתפתי חוויות ומסקנות. @A-10 יודע הכי טוב.
