פורסם 2022 במרץ 94 שנים אם נשים לרגע את הדיון באיזו מדיה כדאי ועדיף לגבות את המידע שלנו, הנה כלל אצבע למה שנחשב כמוסכמה לצורת גיבוי אולטימטיבית, אם כי תמיד יש מה לשפר ... Regardless of whether you're storing your data on a hard drive or a solid state drive, you should still be using the 3-2-1 rule where you keep three copies of your data on two different mediums with one copy stored off-site. This is where cloud storage and cloud backup services can be a godsend since companies storing customer data in the cloud are more likely to replace faulty drives (as well as have their own backup processes) to ensure that your data is stored safely and securely. נו, מכאן ברור שגם אם לא מיישמים את זה אחת לאחת, גיבוי אחד לפחות הוא חובה שאין עליה וויכוח.
פורסם 2022 במרץ 104 שנים אני מסכים. גיבוי המידע "ליום סגריר" הוא בהחלט בגדר חובה. גם SSD וגם קשיח יכולים לאבד את זה פתאום, תרתי משמע. למי שהתקציב מאפשר, אפשר להקטין את הסיכויים בעזרת RAID 1 (דיסק שני מתנהג כ-"ראי" ולמעשה סוג של מגבה את המידע), אך תמיד מומלץ גם גיבוי. המהדרין יעשו יותר מגיבוי אחד כמו שפותח הת'רד כתב. המידע שלי לא שווה הרבה, אך הוא בהחלט יקר וסנטימנטלי עבורי אישית. הפתרון המושלם שאני בחרתי בו הוא אחסון על כונן בעל עמידות מוגברת מלכתחילה, גיבוי אלו על כונן חיצוני נוסף ומוגן היטב והשלמה של כל זה עם שירות ענן כזה או אחר.
פורסם 2022 במרץ 114 שנים בתור אחד ש"טוחן" כוננים קשיחים על בסיס קבוע... SSD \ SAS \ NVME הכל טוב ויפה שיש גיבויים 3-2-1 , חשוב להוסיף שלב נוסף לפעולת הגיבוי - לבצע נסיון שחזור תקופתי למידע! סיפור אמיתי ועצוב שנתקלתי בו היה אי שם בעבר הדיי רחוק היה ללקוח רוטינת גיבוי שבועי של 6 קלטות DDS אחת לכל יום עבודה שהמזכירה החביבה היתה בסוף כל יום מריצה על השרת ומכניסה לכספת. איפה הייתה הבעיה?, ספויילר הדלת של הכספת היתה מגנטית... ספויילר עכשיו לך תסביר לו שבמשך שנים עד שהגעתי, הוא עבד ללא גיבוי... זו היתה שיחה לא כלכך נעימה, בסופו של דבר זכיתי לשדרג לו את כל מערך המחשוב... אאוץ'
פורסם 2022 במרץ 114 שנים הכל טוב ונחמד אבל ... גם הגיבוי עצמו לא בטוח ב 100% כמו כל האנשים שמצלמים מיליוני תמונות ושומרים אותם על דיסק חיצוני שלא מחובר תמיד כי זה הכי טוב , ויום אחד בהיר באו לעשות גיבוי לתמונות חדשות והדיסק מת (מקרה שקרה) או במקרה אחר "כופר" (ואנטי וירוס לא יעזור) או פריצה פיזית וגניבה.
פורסם 2022 במרץ 124 שנים מחבר רק דבר אחד בטוח בעולם הזה ..... זו עדיין לא סיבה לא לעשות ככל יכולתך כדי לשמור על המידע שחשוב לך. ולגופן של טענות - כל התרחישים שתיארת מכוסים בהמלצות גיבוי ...
