איזה מעבד לקנות?
אני רוצה לקנות את המעבד P4 3.0E Ghz HT 1024k 800Mhz
זה עולה לי 1400 ש"ח.
מה אתם אומרים כדאי לקנות אותו או שיש למישהו המלצה אחרת?
הלוח M שאני לוקח הוא
Asus P4P800 Deluxe 865PE
E/1024/1MB זה סדרת הפרסקוט
פרסקוט גרוע מקודמו
ההבדל בין 2.8 ל 3.0 לא גדול אבל אם נכנס בתקציב 3.0 אז למה לא
יש 3.0 לא פרסקוט ב ksp ב 1270 ויש 2.8 לא פרסקוט בבערך 1100 ב pch
אחי אולי תסביר קודם מה זה פרסקוט..!
למה הסדרה הזאת לא טובה?
ארי 1MB זה אמור לתת יותר לא?
במחיר הזה עדיף אתלון 64; זה גורר שינוי בלוח האם כמובן.
אז זהו שההבדל הוא לא רק גודל זכרון המטמון אלה הליבה עצמה, הנורטווד נחשב לליבה לא רעה בכלל, גם פרסקוט לא גרוע אבל יש לו יותר מידי מגרעות שכרגע כדאי ללכת על הדגמים הקודמים עד שיצאו מעבדים "משופרים" עם ליבת הפרסקוט
אם רוצים את'לון 64 אז נראה לי ממש כדאי לחכות עד שיצא ה SOCKET 939 כי הוא תומך ב DUAL CHANNEL וזה נותן ייתרון
גדול לדעתי.
וכמו שוואטוס אמר, עדיף ללכת על הסדרה הקודמת של ליבות ה NORTHWOOD הם יותר מוצלחים, ואחת המגרעות של הפרסקוט אם אני לא טועה :-X
זה שלמרות הזכרון מטמון הגדול יותר שלהם, הוא לא ממש בא לידי ביטויי והמעבד סתם מתחמם הרבה יותר (לא קשור לזכרון מטמון)...
אז מה אתם אומרים שכדאי לי לקחת???
P4 2.8Ghz 512KB
או
P4 2.8Ghz 1MB
או
P4 3.0Ghz 512KB
דרך אגב עכשיו נזכרתי במשהו......לא מזמן קראתי מאמר שאמרו בו שעוד איזה שנה וחצי יצאו כרטיסי מסך עם ג'יגה זיכרון
והם יפעלו רק עם מעבד 3.0Ghz ומעלה...!
אז אני חושב שאני אקח את ה-P4 3.0Ghz 512KB
נכון?
כי אני לא יכול להרשות לעצמי להחליף כל שנה מעבד! (אין תקציב)
בין ה 2.8C (באס 800 סדרת נורטווד עם חצי מגה קאש)
לבין ה 3.0C אין הבדל ביצועים, ובאוברקלוק שניהם טובים (לדעתי ה2.8 קצת יותר אבל גם לא אמור להיות בהפרש רציני)
אם יש הפרש כספי משמעותי לך על ה2.8 אם ה3 נכנס בתקציב אז למה לא...
תתחדש!
אני חושב שכדאי לך לקחת 2.8 יותר משתלם אבל כמו שוואטוס אמר אם ה 3 נכנס בתקציב אז סבבה כי אין הבדל כמעט בניהם.
אמממ תאמת זה נשמע לי די חרטה מה שקראת אבל נגיד שזה נכון אתה עושה ל 2.8 אוברקלוק ממש קטן והנה אתה בקצת יותר מ3 GHZ אז אני לא
חושב שיש לך מה לדאוג.
תתחדש!
יכול להיות שפרסמו דבר כזה..
אבל הכוונה היא שהכרטיס יעבוד במיטבו ביכולות עיבוד מידע כמו של מעבדי 3 גיגה
אבל היכולות של ה3 גיגה וה2.8 זהות ולא יהוו בעיה
