רוצה לשדרג שילוש קדוש ב-2200 ש"ח בערך
יש לי פנטיום 4 1700 ו512SDRAM.
אני רוצה להחליף את הלוח כדי לשים DDRAM ואולי גם בדרך לשים מעבד חדש(צריך להחליף גם ספק?). לא מתכנן OC. אני רוצה לוח אם עם כמה שפחות פ'צרים אם אין לוחות אם טובים בלי פ'יצרים בכלל. יש לי ספק 300W.
התקציב הוא 2200, גמיש.
הציעו לי מפרט אינטל כזה:
CPU :  Intel Pentium IV 2.8C GHz HT 512K 800MHz Socket 478 CPU BOX [ ¤ 1115.79 ]  1
Motherboards for Intel :  Asus P4P800S Intel 848P Motherboard (HT, FSB800, DDR400, S-ATA, 5.1 Sound, Wi-Fi slot, LAN, USB 2.0) [ ¤ 548.59 ]  1
Memory :  Twinmos DDR-RAM 512MB 3200 Memory [ ¤ 652.32 ]  1
Subtotal : ¤ 2316.70
וAMD כזה:
CPU : AMD Athlon 64 3000+ CPU BOX / Tray + TT Venus 12[ ¤ 1457.03 ] 1
Motherboards for AMD : Albatron K8X800 Pro VIA K8T800 Motherboard (AMD64, FSB800, SATA RAID, 5.1 Sound, 3Com LAN, USB 2.0)[ ¤ 628.8 ] 1
Memory : Twinmos DDR-RAM 512MB 3200 Memory[ ¤ 652.32 ] 1
Subtotal : ¤ 2738.15
הAMD קצת יקר מדי.
בינתיים אני חושב על המפרט של האינטל רק להחליף את הלוח אם בלוח זול יותר(בלי פ'יצרים).
הAMD הוא גם 800FSB, נכון?
מה דעתכם?
Asus P4P800S מבוסס ציפסט ישן עדיף ABIT IS7-E מבוסס ציפסט הרבה יותר טוב ועולה 8 שח פחות
ובכלל כדאי מאוד לקחת לוח שתומך ב DUAL DDR ולקחת שתי סטיקים של זכרון במקרה כזה
אחרת המעבד לא ינוצל עד הסוף (לפחות במקרה של מעבד אינטל)
לדעתי עדיף הAMD64 מעבד הרבה יותר טוב אבל אם התקציב לא מאפשר אז לך על האינטל
ההבדל בביצועים בין הAMD 3000 ל2.8 הוא משמעותי?
אם אתה מתלבט בתחום ה64 ביט: ברור שAMD לוקחת ובגדול.
מה עם הHT של אינטל? שווה את המחיר?
מה עם טכנולוגיות הHT של אינטל?
לפי דעתי לא יתרון מספיק, אבל בהחלט יתרון של אינטל; שוב: אם אתה יכול להרשות לעצמך AMD ATHLON 64 קח, המעבד הזה חזק מאוד מכל מעבד של אינטל...
טוב, שיכנעתם אותי ללכת על AMD 3000 64 BIT.
ההצעה הזאת טובה? CPU : AMD Athlon 64 3000+ CPU BOX / Tray + TT Venus 12[ ¤ 1457.03 ] 1
יש לוח יותר זול שאפשר לקחת? מה עם הספק? 300W זה מספיק?
אמרת שהתקציב 2200 אבל גמיש. עד כמה גמיש? עד 3000?
תשקיע עוד בערך 30 שח וקח זכרון 512 PC3200 אחר של TWINMOS את ה 50B שהוא CAS 2.5
לוח יותר זול אממ Gigabyte GA-K8NS אבל לא חושב שיש ב pch
כמות. מוצרים סה"כ
1 AMD ATHLON 64 3000+ BOX 1,360 ש"ח
1 Gigabyte GA-K8NS nForce3 250 581 ש"ח
1 OCZ 512MB DDR PC3200 400mhz Premier Series 690 ש"ח
סה"כ 2,632 ש"ח
מ www.pandas.co.il
זה יוצא קצת יותר זול אבל המאורר למעבד פחות טוב
ספק 300 - זה תלוי אם ספק איכותי או ג"נרי וגם תלוי בחלקים האחרים חוץ מזכרון/מעבד/לוח
בתכל'ס תיכננתי להשקיע מקסימום 2300, אבל בגלל שאתם ממש ממליצים לי עם הAMD 3000 64 ביט אז אני רוצה לקחת את זה ולחרוג בעוד 300-400 לכל היותר(יענו 2700).
כמות.    מוצרים    סה"כ
סה"כ      2,632 ש"ח
מ www.pandas.co.il
למה המאוורר למעבד פחות טוב? בגלל הלוח? עדיף את הקודם?
אם המאוורר פחות טוב אז אינ מעדיף לחזור ללוח הקודם.
אז נגיד ככה:
ALBATRON K8X800 Pro 571 ש"ח
סה"כ 2,622 ש"ח
(מפנדה)
ללוח אין קשר למאורר של המעבד
הלוח ששמתי מבוסס ציפסט חדש יותר
הathlon 64 3000 שיש ב pch בא אם tt venus 12 לעומת הathlon 64 3000 שבא אם מאורר מקורי בפנדה
באופן כללי אם אתה לא מתכנן לעשות אוברקלוק המאורר הרגיל יספיק
טוב, אז אני אקח את הNFORCE3.
עכשיו, דיברתי עם אבא שלי והוא רוצה בדרך לשדרג את המחשב הישן של אחותי(יעזור לי בקניה).
אני כבר חושב שאני אקנה מחשב בלי כרטיס מסך וכרטיס קול ואז אני פשוט אביא לה את שלי ונשים את הכרטיס מסך וקול שלה(שני הרכיבים היחידים במחשב שלה שהם סבירים),
ואת שלי אני אשים בחדש.
אבא שלי רוצה לקנות גם כונן DVD+צורב.
אז בקיצור, אני צריך הצעות לספק טוב, מארז כמה שיותר זול, הארד דיסק 80GB וכונן DVD.
התקציב עכשיו זה נגיד 3,500 כולל הכול.
תגיד מה השימושים של המחשב? סתם שאלה ::)
משחקים ...
