פורסם 2022 בפברואר 164 שנים היי אישתי רוצה לשדרג את המחשב. יש לה הרבה פגישות בזום אז רוצה אחד עם מצלמה טובה. נתתי לה את המחשב גיימינג אסוס GL504G שלי אבל הוא כבד (2.5 קילו), לא נוח לה וגם המצלמה במיקום מחורבן ובאיכות זבל וכנראה שגם הסוללה שלו נשחקה. היא תשמח אם המקלדת והעכבר יהיו ברמה גבוהה עם פידבק לחיצה. סוללה שמחזיקה הרבה זמן. מבחנית ביצועים אין גרפיקה או משחקים, רק עבודה משרדית ומדי פעם הרצה של סרטים. לא צריך הרבה מקום אחסון. רצוי שיהיה גם חיבור רשת קווי. יציאת HDMI חובה כמובן. 8 גב זכרון. אין צורך במערכת הפעלה. יש כל כך הרבה דגמים.. נשמח להמלצה איזה כדאי לבדוק.
פורסם 2022 בפברואר 164 שנים מחבר ציטוט של A-10 תקציב לא מציאותי ....... למה לא? מצאתי את הלנובו ideapad S3 14" והוא נראה לי אחלה. ביקורות משבחות ממש את המקדלת. הנה אחלה ביקורת. המצלמת רשת סבירה, באינטל זה 1MP הדגמים של אינטל באים עם מסך IPS ובהירות 300 NITS. אחלה חיי סוללה. רק הרמקולים אומרים שהם דיי מעפנים וזה פחות קריטי. מחיר באיזור ה-1500 שח. למשל יש את זה ב-KSP עם מעבד פנטיום ב-1285 שח, אני יכול להוסיף לו עוד זיכרון ב-100 שח וסיימתי את הסיפור. יש גם גרסא עם i3 3ghz ו-8GB זכרון ב-1700 שח, אבל לא נראה לי שיש צורך במעבד החזק יותר לשימושים שלה. נראה לי ממש יענה על הצרכים שלה. נערך 2022 בפברואר 164 שנים על-ידי biodome
פורסם 2022 בפברואר 164 שנים מחבר בדגמים של AMD אגב הוא מגיע עם מסך TN שהוא 220NIT (משמעותית חשוך יותר) ועם מצלמה 0.3MP, אז דגמי AMD לא על הפרק. במיוחד שהם באותו טווח מחירים.
פורסם 2022 בפברואר 164 שנים טוב לא אלעה אותך בלמה IDEAPAD 3 לעולם לא יהיה הנייד שתיארת שאתה מחפש, או לפחות לא מה שאני הבנתי שאתה מחפש. אין בעיה, אם זה עונה על ההגדרות / מאפיינים שלך, לך על זה. אההה, רק דבר קטן - אין מציאות בניידים.
פורסם 2022 בפברואר 164 שנים מחבר ציטוט של A-10 טוב לא אלעה אותך בלמה IDEAPAD 3 לעולם לא יהיה הנייד שתיארת שאתה מחפש, או לפחות לא מה שאני הבנתי שאתה מחפש. אין בעיה, אם זה עונה על ההגדרות / מאפיינים שלך, לך על זה. אההה, רק דבר קטן - אין מציאות בניידים. אני דווקא אשמח ממש לשמוע! אני רוצה לדעת למה הוא לא? ברור לי שהוא לא באיכות בניה גבוהה, זה ברור נוכח התקציב שזה יהיה מחשב פלסטיקי. אבל עדיין מספר ביקורות שקראתי/ראיתי שיבחו את המקלדת, וזה בסופו של דבר אחד הדברים שיותר קריטיים לה. המשקל נמוך, חיי הסוללה ארוכים. המצלמה ניראת סבירה. גם המסך של ה-IPS ציינו שהוא סבבה. אתה מדבר מניסיון עם הדגם הזה? אם כן אולי כדאי לנו להתרשם פיזית לפני שנרכוש.
פורסם 2022 בפברואר 164 שנים הכל יחסי כמובן. אני לא מכיר את הסוקר שהבאת. בביקורת אחרת דווקא ציינו את חיי סוללה כלא מספקים. גם המקלדת רחוקה מההתלהבות של מר בחור מהסרטון. הכי הרבה היא סבירה. איכות בניה כבר ציינת. ובכלל, IDEAPAD 3 זו רמת הבסיס / הכניסה של לנובו, עם כל מה שזה אומר. נייד זה תמיד מעבר לדף נתונים. וגם מעבד פנטיום לא בדיוק יסב נחת לאשתך.
פורסם 2022 בפברואר 164 שנים מחבר ראיתי כמה סקירות, כולם ציינו את המקלדת לטובה. באשר לחיי סוללה, תלוי שימוש כמובן ובקונפיגרציה של המחשב, היא לרוב פשוט משתמשת בוורד/אקסל ובאתר של המורים להזין ציונים. לא יותר מזה, אם זה יחזיק לה באיזור ה-2-3 שעות זה סבבה. עכשיו שאין בידודים ושיעורים בזום אז רק פגישות צוות נעשות בזום. השימוש היחדי במדיה זה לנגן סרט לכיתה פעם בכמה חודשים. אני באמת לא חושב שהיא תשים לב להבדל בין פנטיום שמגיע ל-3.5GHZ לבין i3 שמגיע ל-4GHZ. שוב, אין כאן עריכת מדיה, אין משחקים, אין קבצים גדולים להתמודד איתם, רק שימוש משרדי הכי בסיסי. בהשוואה הגנרית הזו בין המעבדים הרוב דווקא העדיפו את הפנטיום. אני אפילו לא בטוח שהיא צריכה 8GB זכרון אבל בשביל 100 שח למה לא. השאלה בעצם אם נגדיל את התקציב ל-2500 שח למשל, האם נקבל מחשב עדיף משמעותית? זה עדיין פחות או יותר רמת כניסה. כי לרוב בטווח מחירים הזה אין הבדל ברמת הבנייה של המחשב, ההבדלים לרוב יהיו בשילוב המעבד+זיכרון (שאינם משמעותים לצרכים שלה), לא? אתה מכיר דגם עדיף?
פורסם 2022 בפברואר 164 שנים בהחלט יכול להיות שבטווח המחירים הזה הלנובו הוא הרע במיעוטו. וגם נכון שב - 2500 התמונה לא תשתנה באופן משמעותי, בעיקר כי כל הניידים הרלוונטיים כבר לא זמינים בשוק המקומי. ובכל זאת, הנה - https://www.zap.co.il/models.aspx?sog=c-pclaptop&db1634543=1763301&db1302178=8892860 https://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?ProductID=31927&gclid=Cj0KCQiA3rKQBhCNARIsACUEW_a5G4dvK7qWr7fBY6SmZWOTpAy2NR63XLKjbN1nsGSDIkKR1uT4OKAaArchEALw_wcB https://www.electrichome.co.il/product.asp?aff_a=1&Pid=1010&aff=GoogleMerchant&gclid=Cj0KCQiA3rKQBhCNARIsACUEW_byM5mAcOLVIkq0rLFdlM7HQZ-rlIxGFMiK1c5p_craUVcxyXGxvPkaAmBxEALw_wcB
פורסם 2022 בפברואר 164 שנים מחבר ציטוט של A-10 בעיקר כי כל הניידים הרלוונטיים כבר לא זמינים בשוק המקומי. מה כוונתך שאינם זמינים בשוק המקומי? אלו שקישרת אליהם או דגמים אחרים?
פורסם 2022 בפברואר 164 שנים לא בטוח שאלה שקישרתי עדיין במלאי, על אף שמופיע כך באתר, והיו עוד כמה, אם כי לא בהכרח בתקציב הזה. בכל מקרה, אם תמצא אחד מהטינקבוקים, אתה על הסוס....
פורסם 2022 בפברואר 164 שנים מחבר ציטוט של A-10 בכל מקרה, אם תמצא אחד מהטינקבוקים, אתה על הסוס.... אוקיי אז המחשב הזה זמין ב-1900+ שח עם ה-i3 ו-8GB זיכרון. המסך פחות בהיר ב-250NITS ובביקורת הזו ממש התאכזבו ממנו, אבל לא בטוח שזה קריטי. הוא עשוי אלומיניום אז יותר עמיד כנראה, למרות שפחות מצאתי התייחסויות למקלדת. כן אוהב את זה שיש לו פורט רשת נפרד. החיי סוללה כנראה ארוכים יותר. המשקל שלהם דומה. אז בהנחה שהמעבד לא ישנה לה, האלומיניום גם לא בהכרח, הוא יוצא יקר יותר ב-600 שח מה-Ideapad3 והוא כנראה חשוך יותר. אני לא בטוח אם זה מוצדק בשביל התמורה במחיר, אבל אתה מאוד אנטי רמת הבסיס. בינתיים אני נוטה יותר ל-Thinkbook שהצעת. נערך 2022 בפברואר 164 שנים על-ידי biodome
פורסם 2022 בפברואר 164 שנים מחבר יש לך מושג מה ההבדל עם גריסת ה-G2 של ה-THINKBOOK? אני מזהה הבדל בניראות של הצד העליון מעניין אם יש עוד משהו. אפשר להשיג מעבד טיפה מהיר יותר וקצת זול יותר. למרות שב-ORPC מצויין במפרט שהמקלדת בערבית..
פורסם 2022 בפברואר 174 שנים במקרה של הטינקבוק, ה - G2 מתייחס לשדרוג בדור המעבד, ועוד כמה דברים "מתחת למכסה". דבר שכדאי להזכיר בקשר למסך - זה שכתוב בנתוני המסך IPS לא הופך אותו למסך טוב. כן, גם בנייד הזה הוא לא מזהיר במיוחד, אבל גם לא בניידים אחרים בטווח מחיר זה. היו ניידים עם מסכים הרבה יותר טובים ( אני מתכוון לטינקבוקים ), אבל הם אזלו בשוק, בעיקר דגמי 15.6 אינצ'. לגבי המקלדת - היא קצת פחות טובה מדגמי הטינקפאד E, אבל יותר טובה ועדיפה מהאידיאהפאד.
פורסם 2022 בפברואר 174 שנים מחבר תודה רבה על העזרה. לצערי ה-thinkbook אכן כבר לא במלאי, רציתי להזמין. הזמנתי את ה-ideapad3 עם המעבד פנטיום, יצא לי 1235 שח אחרי עוד הנחת טלגרם. אוסיף לו עוד 8GB זיכרון (ל-12GB סה"כ) ב-155 שח. סה"כ נראה לי תמורה טובה למחיר, נקווה שהמחשב אכן סביר. מקסימום עוד שנתיים היא תשגע אותי שוב
