מחשב נייד 5000-8000 שח, 15 אינצ' אבל לא כבד מדי
מחשב נייד 5000-8000 שח, לשיחות וידאו, אופיס וחלונות כרום רבים פתוחים במקביל, קריאה וכתיבת מאמרים. 15 אינצ' אבל לא כבד מדי - יסתובב בדרכים ולפעמים העבודה על הברכיים ולא תמיד על שולחן. מעדיפה מסך מגע אבל אין לי נסיון עם זה ואשמח לדיעה.
   5000-8000 שח (למשל מצא חן בעיני ה XSP של דל אבל נראה לי הרבה יותר מדי יקר לצרכי).  אוכל להוציא גם 10000 אם יהיה צורך אבל לא נראה לי שיש צורך. בנוסף אני מבינה שיש גם תוכנות שצריך לשלם עליהן.
 אני פתוחה לכל חברה כל עוד המחשב אמין שאינו סובל מבעיות, ומקבל שירות טוב במקרה תקלות.  (נפלתי בעבר במחשב 'זול' שנזרק לפח לאחר שנה של עבודה).
2. מה שימושי המחשב
   שלושה שימושים מרכזיים - שיחות וידאו.  עבודה משרדית וצריכת תוכן. בבית ובחוץ. - טאבים רבים של כרום פתוחים במקביל (שמתי לב שזה מאוד מעמיס על המחשב), כתיבת עבודות, קריאת מאמרים.  חשוב לי מאוד לכתוב בנוחות ואיני מסתדרת עם מקלדת קטנה (כמו שיש במחשב 14 אינצ'), אלא זקוקה למקלדת מרווחת והקלדה לא מאומצת.
אני כותבת עבודות בבתי קפה,   על הברכיים בשיעורים, וגם תכופות עובדת בבית ליד שולחן.   בנוסף אשמח אם אפשר יהיה לקרוא בו בכיף מאמרים!
קצת בא לי מסך מגע - במחשב הנוכחי שלי אין.  אני מתלבטת, וזה לא קריטי אבל מאמינה שיעזור לשימושיות, בפרט של עריכת טקסטים תוך כדי הרצאות ושיחות עם אנשים, כשהמחשב על הברכיים והעכבר לא שימושי.    מובן שאשמח שתתקנו אותי אם אתם חושבים אחרת.
לא ממש.  (יש לי מצלמת רשת ומקרופון.  אבל אשמח אם המצלמה למעלה באמצע, והמקרופון המובנה, יהיו סבירים, למקרים שאני מנהלת שיחות בדרכים.
לא
יעזור בהחלט. מפריע לי מחשב 'מטרטר'.
6. האם ישנה הגבלה או העדפה לגודלו הפיזי של המחשב ומשקלו, אורות וכו'
מעדיפה 15 אינצ',    אבל לא כבד כי קשה לי לסחוב,  כזה שיהיה נעים גם על הברכיים, גם בכתיבה תוך כדי האזנה וגם לקריאת מאמרים.   חשובה מאוד מקלדת נוחה שההקלדה נעימה (ולא דורשת כח רב מדי).  מקלדת מאירה!.      אני חושבת על dell latitude' , ,  אבל קצת נמנעת גם כי ראיתי שהמקלדת שלו כוללת חלק מספרי בצד ימין.  זה בעיני פחות נוח לכתיבה - הופך את המקלדת האלפאביתית לצפופה ולא סימטרית.  אבל אולי אתפשר על זה בכל זאת.  זאת אחת הסיבות שחשקתי ב XSP.    (דל פרסיזן הוא המחשב שאני מכירה, אבל לצערי הוא לא שלי אלא של מוסד ועלי להשיב לבעליו).
אשמח גם לבטריה שלא נגמרת מהר.
אין לי רשיון מהבית, אם זו כוונת השאלה. אז אני צריכה מערכת הפעלה ואופיס, איך שאנשים לא עושים את זה. אם צריך לרכוש אז לרכוש. .  מה שבעינכם כדאי וילך איתי קדימה.  מקווה להישאר עם המחשב שנים רבות קדימה.
גרה בשכונות הצפוניות של תל אביב.
היום או מחר.   ממש בימים הקרובים.    אבל לא קריטי אם אין במלאי כל עוד אעשה את ההזמנה היום - מחר.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים (לדוג' USB Type-C או FireWire) או ביצוע אוברקלוקינג?      לא מכירה.
ראיתי שהמלצתם למישהי אחרת על יוגה לנובו.   אשמח להמלצות כל עוד נחשב לאמין, מקבל שירות סביר, ושורד טלטולים.
  • Milford Cubicle changed the title to מחשב נייד 5000-8000 שח, 15 אינצ' אבל לא כבד מדי
ציטוט של Iris Golomb Haalman
רוב רובם של ניידים עם מסך 15.6 אינצ' כוללים NUM PAD ,
חלק של מספרים במקלדת.
אלה שלא, לא בהכרח מרחיבים את המקלדת "הרגילה".
ומה נחשב אצלך למשקל סביר / נמוך ?
תודה A-10 על ההסבר לגבי המקלדות.  1.5 קג זה סבבה למשל.  אבל נסתדר עם מה שיהיה.
הלוואי וזה היה כזה פשוט ( כמו ההסבר השטחי שלי ).
אני לא חושב שכשמוציאים יותר מ - 6000 ש"ח,
המילה "נסתדר" צריכה להיאמר בכלל.
מה כן ?
להחליט מה קודם למה.
סידרת THINKPAD T  של לנובו היא המלכה הבילתי מעורערת
של מקלדת איכותית בעולם המחשב הנייד.
לא להתבלבל עם סדרות אחרות שנושאות גם הן את השם THINKPAD.
שם המצב עדיין טוב מאחרים, אבל ככל שהנייד זול יותר, מקבלים פחות איכות יחסית לסדרה T.
הבעיה עם T שהם יקרים ( מידי ) ולא בהכרח מצטיינים בנתונים אחרים, כמו זמן סוללה למשל.
גם מסך טאצ' מוסיף למשקל.
זה פיצ'ר נחמד אבל יותר ליוצרי תוכן למיניהם מאשר כתיבת מסמכים בהרצאות,
עם כי השירבוט על המסך קורץ ללא מעט אנשים, אבל כאמור יש לזה מחיר במשקל ובזמינות.
גם גודל המסך משפיע.
15.6 ישקול ב - 99 אחוזים יותר מנייד עם מסך 14 אינצ'.
לפעמים הרבה  יותר לפעמים בקצת.
יש גם דגמים ששוקלים פחות מרוב ניידי 14 , אבל הזמינות בארץ אפסי,
ויש להם סוגיות אחרות.
אז בטרם אמשיך, אשמח לקבל רשימת א' ב' מסודרת מהנתון החשוב ביותר לחשוב פחות.
תודה.
תודה רבה A-10.   סדר עדיפויות:
1. אמינות ושירות סבירים.  (בשמחה אאריך אחריות ל 3 שנים ומעלה למשל).
2. מקלדת נעימה ונוחה משמעותית מאוד, שאין צורך להפעיל כח רב בלחיצה.   מעדיפה בלי num, אבל לא פוסל, אם רוב ה 15.6 עם num. תאורת מקלדת.
3. כנראה שבכל זאת מעדיפה 15.6 (או 15 אם יש כזה).
4. לא ידעתי שמסך מגע מכביד.   אין לי הכרעה בעניין, מכיוון שלא היה לי עד היום. אשמח בכל זאת למסך מגע, אם זה נותן אפשרות לכתוב על מצגות ומאמרים (כמו שראיתי אחרים עושים באייפד).
5. מצלמה, רמקולים ומקרופון טובים לשיחות זום (אם כי אני לרוב עובדת מהבית עם מצלמה ומקרופון חיצוניים למחשב).
6. זמן סוללה ומשקל. (ארבעה וחצי ימים בשבוע אני ממילא עובדת מהבית, ביום השישי בשבוע לומדת ורק אז זה משנה).
7. זמן אתחול וכדומה מהיר יחסית (ממצב רדום)
וכמובן כל מה שעוד משנה במחשב.
הנתונים טכניים שהבנתי שמתאימים לי הם פחות או יותר:    דיסק SSD חצי טרה,  מעבד אינטל i7 , זכרון RAM של 16GB.
או קיי
אני על זה .....   :)
ציטוט של A-10
או קיי
אני על זה .....   :)
מקסים מצידך.    סדרות סולידיות וטובות כמו שעד כה נתת.
עברה לי המחשבה  בנדון ...
שמת לב למשקל, כן ?
אבדוק גם אותו לעומק.
מצטער על העיכוב .
אגב, יש לך עמדה לגבי ה thinkbook   של לנובו?
טוב.
אז ככה.
ראשית, לא כל מסך מגע במחשבים ניידים מאפשר כתיבה / שירבוט עליו.
יש לא מעט ניידים, כמו ACER SWIFT למשל, שיש להם מסך מגע,
אבל השימוש מוגבל ללחיצות על כל מיני אההה נקודות / אייקונים של ניווט על פני המסך,
מעין תחליף לעכבר.
אצל לנובו, סדרת יוגה היא זו שבאה עם מסכים ועט שמאפשרים שירבוט כמו בטבלט, וכמובן גם ניידי טינקפד T מסויימים.
ספציפית לנייד ששאלת עליו - וואללה, כמה שחיפשתי, אין ולו איזכור אחד לגבי עניין המסך מגע שלו,
כלומר, האם וא תומך בכתיבה עליו או לא.
מעבר לזה, המקלדת שלו ככה ככה, והסוללה לא משהו, בלשון המעטה.
המון המון תודה A-10.  האינפורמציה מאוד עזרה לי.  בסופו של דבר ירדתי ממסך המגע, ועזרת לי לכוון מה חשוב לי ועל מה אני מוותרת.     כשיבוא היום ומסך המגע יהיה כזה שיאפשר כתיבה בכתב יד (פרוע ודיסגרפי) משהו בעברית, כשהוא מפענח ומתרגם לטקסטס בעצמו, אולי אבחר בחירה אחרת.     איזה פורום נהדר!
יום יבוא ....   :)
בהצלחה !
